 Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur
Titiniva1600
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1600 1988
MessageSujet: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Mer 15 Mar 2017 - 20:05
Bonsoir à tous je viens chercher la lumière des grands sages! En rentrant avec mon niva 1600 de 88, je fais une marche arrière et la je cale!!! J'essaie de redémarrer mais rien j'entends juste le démarreur tourner sans lancé mon moteur???
Et quand je passe la première et que je mets des coups de démarreur, j'avance mais toujours sans moteur!!
Merci d'avance pour vos réponses...
Besoin d'aide cette voiture me fait perdre mes cheveux
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Mer 15 Mar 2017 - 20:23
essaie de donner des explications plausibles, parce que là...
cam581
Nombre de messages : 168
Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990
Couleur : Sale..
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Mer 15 Mar 2017 - 21:15
De ce que j'ai compris, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas..
C'est normal que le lada avance si tu mets un coup de démarreur avec une vitesse enclenchée.
Donc, si j'ai bien compris, ton problème ne vient pas du démarreur mais d'ailleurs.
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Mer 15 Mar 2017 - 23:53
un probleme d'allumage sans doute !!
le truc le + con c'est le fil entre la bobine et le delco !!
il te faut verifier tout l'allumage delco et le doigt d'allumeur (j'en avais perdu un bout et de ce fait panne ,alors que 5 mn avant il tournait nikel )
la bobine ,le faisceaux haute tension enfin tout quoi !!
Titiniva1600
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 17:50
Bon après démontage le problème viens de la distribution! Je m'explique après démontage du carter j'ai constaté que le pignon du milieu et cassé au niveau de l'axe ! Donc rien de grave après avoir nettoyé le carter d'huile j'ai trouvé un morceau et je n'arrive pas à s'avoir le non de cette pièce [url=https://servimg.com/view/19649924/1][url=https://servimg.com/view/19649924/1][/url][/url]
Titiniva1600
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 17:53
Comme vous pouvez le constaté cette pièce et cassé donc j'aurais besoin de vos lumières merci bien pour vos réponses!!!
Niva mal
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 18:01
Niva mal
je pense (j'en suis sûr) que, vu que le moteur ait tourné et que la chaîne était parterre, il y a bien plus de mal que ça
Titiniva1600
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 18:09
Je ne sais pas après je vais changé mon pignon du milieu et l'autre pièce sans non:nonon: et voire si sa marche
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 18:11
mets une annonce dans don vente troc, il y en a bien un qui va te dépanner
Titiniva1600
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 18:15
Tout à fait d'accord mais si tu avais le nom de la pièce ce serai cool et plus simple pour mes recherche
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur    Sam 18 Mar 2017 - 18:17
dans tes recherche inclus un joint de culasse et des soupapes
