| Problème de contact au niveau du Neiman | |
Pablo_46 Beaucoup
Date d'inscription : 02/04/2019 Nombre de messages : 81 Localisation : BRETENOUX (LOT) Age : 65 Niva type, année : Norma 1,7 - Essence - 2013 Couleur : Vert sombre
| Sujet: Problème de contact au niveau du Neiman Sam 13 Juin 2020 - 23:19 | |
| Bonjour, Il arrive que je tourne la clé et que tous les voyants du tableau de bord s'effacent. Évidemment, ça ne démarre pas. Il n'y a pas de courant. Alors je remue au niveau du Neiman avec la clef (sans la faire tourner) et tout les voyants réapparaissent. Un mauvais contact... J J'ai démonté le cache pour voir si le connecteur derrière le Neiman ne s'était pas enlevé. Non ! Pensez-vous qu'il puisse s'agir du Neiman défectueux ? Merci. Amicalement, J-Paul |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman Sam 13 Juin 2020 - 23:34 | |
| Bonsoir, Je pense qu'à terme, il te faudra le changer... En dépannage, je tenterai une injection au capillaire de WD40 dans le barillet, et la même punition au nettoyant contact du côté des connecteurs mâles sur Neiman, en essayant de faire pénétrer ... |
Pablo_46 Beaucoup
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman Dim 14 Juin 2020 - 0:08 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir, Je pense qu'à terme, il te faudra le changer...
En dépannage, je tenterai une injection au capillaire de WD40 dans le barillet, et la même punition au nettoyant contact du côté des connecteurs mâles sur Neiman, en essayant de faire pénétrer ... Bonsoir, Je vous remercie. Je voulais être certain que c'était un problème de Neiman avant de le remplacer. J'ai du mal à savoir quel est le bon modèle de Neiman (avec le connecteur à l'arrière) que je dos prendre. Site de vente n'en propose qu'un seul. Alors est-ce qu'il n'y a eu qu'un modèle de Neiman ? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman Dim 14 Juin 2020 - 7:06 | |
Pablo_46 Beaucoup
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman Dim 14 Juin 2020 - 23:16 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman Dim 14 Juin 2020 - 23:20 | |
| Tu tapes neiman de niva sur ton moteur de recherche et tu auras plusieurs sites , dont au moins un français spécialisé niva ... Ton Neiman dans les 25 Euros .... |
| Sujet: Re: Problème de contact au niveau du Neiman | |
