| probleme neiman | |
+4salou14 tchenophilo ladiste28 ludo43 8 participants |
ludo43 A la folie
| Sujet: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 19:54 | |
| bonjour donc je vous explique mon cas un collegue me donne un lada 1.7 i de 2004 ou 2005 le probleme ses que on lui avait volé et retrouvé le lendemain au fond d'une riviere il y a un an de sa donc me voila parti pour aller le chercher je mais la clé dans le neiman pas moyen de tourné gripper donc au lieu de reflechir et de mettre un peut de degrippant et de retanter le lendemain ben j'ai forcer clé casser dans le neiman volant bloqué et pas moyen de le tourné avec le petit bout de clé restant comment puis je faire et til possible de percé |
ladiste28 Nivanovitch
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:26 | |
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:32 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:39 | |
| sa y est sa fait un an quil et sorti de l'eau sinon il aurai vraiment pourri le gros tournevis jai essayer mais jai peur davoir trop poussé le bout de clé qui et dedans |
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:51 | |
| le but du tourne vis n'est pas de pousser la clé mais de tourner la serrure, sinon changer le neiman mais je ne sais pas si c'est faisable quant le volant est bloqué |
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:54 | |
| A mon avis, il est pas bloqué, piski il a été volé ... |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:58 | |
| j'ai fait ce que jai pu ben le probleme ses que tu peut pas le demonter sans pouvoir tourner la clé si je le perce a 6 et apres je perce a 12 tu croit que toi va pas lacher dedans |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 20:59 | |
| non sa pas ete le soussi le vol on habite a la campagne on a tous les clé sur les vehicule sa evite que les voleur fasse de la casse |
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:01 | |
| aucune idée mais mort pour mort attends d'autre avis |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:02 | |
| peux être pour ça que le voleur a fini dans la rivière.volant bloqué.lol
en général pour sortir le neiman faut la clé tourné dans une position spécial. mais faisable quand sans. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:05 | |
| petite goupille sur le coté.tu la perce et il devrait sortir. quand clé tournée c'est la que l'on peut appuyer sur goupille pour le sortir. |
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:09 | |
| coupe la barre de direction, c'est pas cher une neuve |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:13 | |
| si ils lui ont pété le neiman pour débloquer volant il va y avoir droit. |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:15 | |
| il me lon pas pete il lon volé une nuit il y avait les clé dessus il on arracher le portail en sortant et quan la gendarmerie la retrouver il y avait encore les clé dessus |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 21:19 | |
| ah ok. quand tu nous auras tout dit. si clé cassé dedans et volant pas bloqué,si tu dois le deplacé fais les fils. et apres interrupteur pour contact+bp et voila. si peur de vol,coupecircuit à l'abri des regards sous tableau de bord que tu coupes quand au dodo. |
zykoo Un peu
Date d'inscription : 16/05/2012 Nombre de messages : 17 Localisation : 06 alpes-maritimes Age : 46 Niva type, année : 04/89 avec webeber 32dir62 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: probleme neiman Jeu 14 Juin 2012 - 22:41 | |
| bon si le neiman est pas bloqué tu fait comme salou ta dit si le neiman est bloqué défait les caches enlève les 2 vis a droite et gauche qui tiennent le neiman, visseuse électrique avec l'autre accu foret de 6 a 15 voir + dégrippant sur la mèche et après dans le neiman... tu commence a percer a 6 puis de plus en plus gros , une fois qu'il commence a perdre toute les pièces finis au marteau et burin .. une fois qu'il est sorti fait les fils tt les fils réunis sauf contacteur (marron ou bleu ) ps: si tu peux amener du jus ,disque le haut du neiman et commence a forer... un neiman c'est 20e d'occas heu une colonne c'est plus cher et plus chiant a changer... |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 1:09 | |
| Me semble qu'extreme en tant que modo n'aurait pas autorisé ces paroles pour debloquer un neiman |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 6:32 | |
| si j'ai bien compris ton souci pas besoin de neiman tu met un coup de disqueuse, tu enléve le neiman et son support et tu remplace par un interupteur + un bouton poussoir
d'experience pour avoir ramené mon donneur de piece dont les clés etaient perdu à deux vous tirez sur le volant un de chaque coté celui du coté conducteur les main en haut tire a gauche, celui coté passager les mains en bas tire a droite, ca va finir par lacher |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:20 | |
| bon ben voila un trou de 6 et un de 10 et ses ok maintenant si quel qu'un veut des piece d'un 1.7 i gpl d'apres 2000 y a qu'a demander parce que je vais pas tout garder |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:22 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:25 | |
| bonne question comment tu reconnait un multi d'un mono ji connai vraiment rien je suis un debutant |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:29 | |
| la boite filtre a air est ronde ou rectangulaire |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:37 | |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:39 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:41 | |
| la boite a air et rectangulaire |
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:44 | |
ludo43 A la folie
| Sujet: Re: probleme neiman Ven 15 Juin 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: probleme neiman | |
| probleme neiman | |
