| Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) | |
rouesetpoulies Un peu
Date d'inscription : 06/05/2020 Nombre de messages : 23 Localisation : Poupehan (Belgique) Age : 42 Niva type, année : Niva M de 2010 et 1700 2005 Couleur : Vert et roux
| Sujet: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 14:37 | |
| Salut, j'ai remplacé mon démarreur de niva M de 2010 par un de 2005 qui fonctionne sûr et certain et malgré ça rien . En essayant de démarrer, un tac tac tac de démarreur de temps en temps . Parfois rien, hier elle à encore démarrer une fois. les jours précédents c'était au petit bonheur la chance. Le problème c'est que j'ai rendez-vous demain chez le GPListe (LPGiste en Belgique) à 14h à 80 bornes de chez moi et pas moyen de démarrer. j'ai enlevé tous les caches (neiman,pose-pied,fusible,masque ffp2) mais sur la version M ce n'est pas pareil que sur un 2005 multipoints. Je voudrais savoir que vérifier en amont de mon démarreur car celui-ci est ok . Aidez-moi svp j'ai rendez-vous demain pour le gaz chez le seul à 100 bornes qui fait dans l'installation prins et c'est la première fois que je le vois; Donc je n'ai pas envie de me griller auprès de lui. Merci.Merci. Merci. |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 14:53 | |
| salut!! le faite que; " En essayant de démarrer, un tac tac tac de démarreur de temps en temps . Parfois rien,...."me laisse penser que ta batterie est fatiguée . en dehors du fait que le démarreur soit concordant .voila pour mon idée , de loin. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:00 | |
| Bonjour, Si ta batterie est bien chargée et connectée correctement avec des cosses en bon état :
Masse principale (oxydation)..Tu peux lever le doute en tirant un cable de forte section sur un autre point moteur/boite accessible
Boulons du démarreur dessérés ou mal serrés après dépose/repose boite Oxydation sur circuit de commande démarreur
Antidémarrage ? Je ne connais pas le M. |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:19 | |
| Quant à l'oxydation, j'ai frotté avec un papier 120 l'écrou et la rondelle avant remontage. . Je vais déconnecter le fil à cosse et contrôler le bon contact entre la cosse et le fil car j'ai redémonté la pare chaleur et le collecteur et enlevé les cales bougies pour pouvoir essayer de faire tourner le démarreur normalement . Je ne pense pas qu'avoir déconnecté les bougies soit en relation avec le fait que le démarreur ne tourne pas... Bon j'y retourne, je reviens vers vous juste après et encore merci à vous. |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:20 | |
| (cables bougies ) |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:23 | |
| Pour rappel, dans un autre post j'avais parlé d'une vrai galère de démarreur sur un mono , dont la cause principale toutes ces années était un cable de masse principal corrodé sous gaine depuis l'achat ... Le cable d'excitation du démarreur , bien enfiché ?? Contact ?? |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:35 | |
| Pourrais -tu m'aider à identifier avec certitude le cable de masse principal dont tu parle ? Et entre parenthèse j'adore trifouiller sur mon Niva car j'apprends à chaque fois mais ce qui me stress un peu c'est le rendez-vous de demain , la contrainte point de vue temps ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 15:53 | |
| De ta cosse batterie ( pôle négatif), tu devrais logiquement avoir un cable noir direct et de grosse section qui est relié directement à ton bloc moteur. De ta cosse positive, plus grosse, tu as egalement un gros fil rouge qui lui, file vers le démarreur direct. Sur mon mono, le fil de masse, noir,arrivait sur un boulon du collecteur échappement du cyl 4. Pas terrible, puisque soumis aux différences de températures extrèmes... J'ai donc remplacé par cable neuf fixé sur boulon de liaison de couronne de boite de vitesse/ moteur De la même cosse, part aussi un autre fil noir de section moyenne , court , qui vient en métallisation de ta carrosserie, sur l'aile. Corrosion également possible à cet endroit. |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 16:39 | |
| Zj 1200, J'ai suivi le gros cable noir qui n'allait plus nulle part donc je comprends mieux les réactions au petit bonheur la chance . La vis de 13 est tjrs dessus mais n'est plus attachée à rien . Sois béni car je vais de ce pas le SOUUUDDDEEERRRR au moteur et je suis très confiant du coup pour la suite (je vous jure que je n'y ai jamais touché ça restera un mystère) reste à trouver son logis d'origine .... à dans 1/4 d'heure car je vais tout remonter avant de faire un essai mon vapo étant un peu au dessus coté échappement je ne vais pas tenter le démarrage en échappement libre. J'espère que c'est ça mais c'est de la grosse anomalie donc ... gros espoir... Attention bonne nouvelle avant de poster : En ponçant la cosse convenablement et en venant me repiquer sur un des gougeons de collecteur => Le démarreur à henni comme un pur sang moscovite... Je reviens vers vous pour la bonne nouvelle finale dès que c'est remonté posément. Et encore un TOUT GRAND MERCI à ZJ1200 et à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du FORUM. A tout à l'heure ... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 17:04 | |
| Heureux pour toi si c'est tout bon, En fait, lors de la dépose du collecteur, tu n'as pas du remarquer que le dernier goujon du collecteur, celui en position inférieure,était plus long que les autres. La cause étant que le collecteur étant boulonné normalement, ils positionnent la masse sur ce goujon plus long avec deux rondelles et donc deuxième écrou. Je préfère perso le remettre ailleurs.... Et Merdum pour le contrôle |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 17:17 | |
| Une petite chose m'inquiète un peu cependant, c'est que lors de tes tentatives multiples de démarrer sans le cable négatif général branché , un appel d'intensité manifestement indisponible ait pu endommager autre chose, le relais de démarrage lui même cherchant un passage de courant dispo à travers d'autres équipements ,... Teste bien tout ..., tout, tout ! |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 18:06 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 18:34 | |
| Par claquait, tu veux dire que le fusible 10A gpl fondait, ou que tu entendais claquer au passage gpl? En bruits, tu auras aussi dans ton cas le relais de la clim.. A la demande du gpl, tu as au moins deux electrovannes qui peuvent "claquer " Si longtemps sans tourner, ton filtre d'entrée du Vapo est peut être juste à changer Ton specialiste te dira et suis de près tout ce qu'il peut de donner comme eléments intéressants, ça sert toujours, tôt ou tard, avec nos engins Tu nous raconteras , promis ? J'allais oublier... Si tu avais suivi ma petite indication sur un test avec cable volant en direct du - bat. vers bloc moteur, tu aurais eté fixé en ...30 secondes ! Ça sert à quoi que Duc..s se décarcasse ???
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 20:30 | |
| C'est bien le fusible qui fondait. Quant aux bruits , tintements petits clics divers de relais c'est tellement bardé d'électronique que c'en est difficile à identifier. C'est comme si la prof de science avait secoué le squelette Oscar, et qu'elle me demandait si c'était le radius ou le sternum qui avait claqué ... Je suivrai désormais tes conseils A LA LIGNE parce que je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps Demain nous apportera encore son lot de réponses ... A demain |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mar 19 Mai 2020 - 20:49 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Mer 20 Mai 2020 - 22:35 | |
| Alors, ce G.p.l.? J'espère que ton spécialiste a été en mesure de solutionner... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Jeu 21 Mai 2020 - 17:59 | |
| Alors, bonne route à toi et à ta toute fringante. |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Gros prob démarreur ou contact Lun 25 Mai 2020 - 14:02 | |
| Bonjour
Les bougies en elles mêmes ne mettent pas le GPL en sécurité, mais si avec de mauvaises bougies la combustion se fait mal, c'est la sonde Lambda 2 qui agit. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Lun 25 Mai 2020 - 14:20 | |
| Bonjour et Merci pour cette précision |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Lun 25 Mai 2020 - 22:02 | |
| Merci,j'ai pris bonne note. Pour anecdote ,j'ai suivi une DKW Munga aujourd'hui dans la file de la déchetterie. Spécimen intéressant : Moteur 2 temps , esthétique très typée une personnalité aussi cet engin. Proprio passionné et qui ne dénigrait pas mon Niva non plus. A+. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) Lun 25 Mai 2020 - 22:20 | |
| Wahou ! génial la Munga !
J'aime les caisses à forte personnalité. Encore un véhicule qu'on n'achète pas par hasard. |
| Sujet: Re: Gros problème de démarreur ou contact ( Niva M) | |
