| Probleme contact | |
Jean 83 Pour la vie
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 559 Localisation : 83143 le Val (Centre Var) Age : 67 Niva type, année : Plus de Niva
| Sujet: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 19:45 | |
| Bonsoir à tous j'ai un problème quand je coupe le contact et que je sort la clef du neiman le moteur continue à tourner et tous les voyants et manos sont alimentés j'arrive à tout couper en débranchant un fusible j'ai un bruit de relais je pense que c'est lui qui me..de |
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 20:16 | |
| probleme de neiman , tu as essayé de debrancher le connecteur du neiman ? |
thomas 02 Un peu
Date d'inscription : 06/01/2014 Nombre de messages : 9 Localisation : aisne 02 Age : 32 Niva type, année : 1.9 d 1995 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 20:29 | |
| bonsoir Jai eu aussi ce soucis la et c'étais mon électrovanne d arrêt qui se situe sur la pompe a injection si c'est un diesel que tu as |
topperharley Un peu
Date d'inscription : 20/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : manche 50 Age : 52 Niva type, année : tinga diesel 96 Couleur : vert
| Sujet: electro Mer 5 Fév 2014 - 21:06 | |
| hello
petit caoutchouc du noyau de l'electrovanne est cassé , fissuré ..... le gazoil passe quand meme malgré l'arret de l'alim de l'electro |
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 21:17 | |
| - topperharley a écrit:
- hello
petit caoutchouc du noyau de l'electrovanne est cassé , fissuré ..... le gazoil passe quand meme malgré l'arret de l'alim de l'electro et comment tu explique les manos ? |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 21:20 | |
| L’électrovanne est bonne car j'ai mis un interrupteur branché à l’électrovanne comme anti démarrage et quand je coupe l'interrupteur le moteur s'arretre même en débranchant le neiman il continue à tourner donc c'est pas l’électrovanne ni le neiman je pense plutôt à un relais car des que je lève un fusible le moteur s'arrette les voyants s’éteignent par contre en levant le fusible j’entends le déclenchement d'un relais |
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 21:25 | |
| - Jean 83 a écrit:
- L’électrovanne est bonne car j'ai mis un interrupteur branché à l’électrovanne comme anti démarrage et quand je coupe l'interrupteur le moteur s'arretre même en débranchant le neiman il continue à tourner donc c'est pas l’électrovanne ni le neiman je pense plutôt à un relais car des que je lève un fusible le moteur s'arrette les voyants s’éteignent par contre en levant le fusible j’entends le déclenchement d'un relais
ben oui c etait sur , suffit pas de dire betement l'electrovanne , il faut depanner avec methotologie soit ton relais reste collé , soit tu as un retour de + 12 v |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Probleme contact Mer 5 Fév 2014 - 23:51 | |
| Hello Le fusible, c'est celui qui est tout a droite je suppose Si c'est ça, et aux vue de tes explications, ... ... Neiman |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 8:19 | |
| c'est bien le fusible en haut à droite j'ai mis un autre neiman c'est la première chose que j'ai fait c'est toujours pareil même en débranchant complétement le neiman le moteur tourne toujours - marsu74 a écrit:
- Hello
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 13:34 | |
| C'est quoi comme moteur? T'as changé quelque choses ces derniers temps? |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 13:41 | |
| Moteur peugeot citroen j'ai rien changé je vais essayer de repérer ce bruit de relais si j'arrive a le trouver je le change pour voir |
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 18:50 | |
| une fois que tu a arreter ton moteur en enlevant ton fusible si tu le remet tes mano se rallume ou pas ?? |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 18:52 | |
| Non les manos restent eteints je remet le contact tout marche normalement je coupe le contact rien se passe je retire le fusible ça coupe le moteur les voyants et les manos |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 18:54 | |
| le relais que j'entendais en enlevant le fusible venait du boitier de préchauffage je l'ai remplacé mais c'est toujours pareil |
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 18:58 | |
| donc pour qu il y ait retour il faut que le moteur tourne
moi je regarderait du cote de l alternateur |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 19:07 | |
| je vais contrôler l'alternateur sinon inter pour le contact et bouton poussoir pour le démarreur |
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 19:11 | |
| alternateur et boitier de modif de signal pour le compte tour |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 19:15 | |
| c'est le boitier qui est sous le tableau de bord à gauche j'en ai un de 1600 tu penses que je peut l'essayer |
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 19:17 | |
| 1600 essence pas de boitier pour le compte tour juste les diesel
mais tu peut le debrancher |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme contact Jeu 6 Fév 2014 - 19:21 | |
| Surtout que n’ai pas de compte tours je craint rien en le débranchant je verrais ça demain que dehors il fait pas chaud ce soir |
| Sujet: Re: Probleme contact | |
