| circuit de refroidissement | |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 17:54 | |
| Salut p'tit question sur le circuit de refroidissement, après avoir roulé moteur chaud, au radiateur la durite du haut est chaude celle du bas froide la moitié du radia est chaude (coté gauche) le liquide dans le bocal est froid et pas de pression. Par contre si j'ouvre le bouchon du radia le liquide dégueule et il est chaud. Voilà sachant que le joint de culasse vient d'être changé est ce normal ? avant mon bocal était sous pression et le liquide dedans était chaud. Merci pour vos réponses |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 17:57 | |
| tu devrais peut être faire une purge d'air |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 18:12 | |
| Salut, ça me semble normal, le bouchon de radia est une soupape tarée, et le bocal n'est là que pour récuperer le surplus de liquide lorsque le circuit atteint une certaine pression. Donc si le circuit ne monte pas en pression (ce qui est plutôt bon signe) la soupape n'a pas de raison de s'ouvrir => le bocal reste froid. Par contre si tu as ouvert le radiateur moteur chaud, je pense que tu peux repurger. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 18:41 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 18:55 | |
| Le principe c'est de maintenir une certaine pression pour augmenter le point d'ébullition du liquide... Dire que les durites doivent être dures ne me parait pas juste dans la mesure ou la pression est quand même limitée... Sinon le reste du circuit finirait par ceder. (on doit ressentir une certaine pression au toucher mais pas des durites "en bois") C'est pas facile à expliquer |
coink Passionnément
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 19:04 | |
| merci Gilles alors c'est tout bon il tourne alors bien depuis ton intervention mais pour la purge tu fais ca comment il n'y a pas de purge? ou alors je ne les ai jamais vu |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 19:05 | |
coink Passionnément
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 19:09 | |
| On peut les trouver où ? J'ai bien une bi.. en bois, mais je sais pas ou trouver les bonnes durites ?? Je sais : |
coink Passionnément
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 19:20 | |
| c'est bon j'ai trouvé |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 19:28 | |
guerchais Roi Niva
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: circuit de refroidissement Sam 27 Déc 2008 - 20:26 | |
| et moi avec......... |
| Sujet: Re: circuit de refroidissement | |
