-39%
1190 € 1950 €
 Casse fixation dif. avant
cubalu
cubalu
Nombre de messages : 10
Niva type, année : URBAN 2019
Couleur : BLANC
Casse fixation dif. avant Empty
MessageSujet: Casse fixation dif. avant   Casse fixation dif. avant EmptyDim 3 Nov 2019 - 20:22
Bonsoir,
Lors d'une sortie cette semaine avec un LADA URBAN sur une piste caillouteuse bien défoncée j'ai cassé l'angle de la platine alu inférieure du différentiel avant.
Casse fixation dif. avant Suppor10
Nous sommes passé en montant sans problème, mais lors de la descente au même endroit à cause du transfert de masse sur l'avant du véhicule et la souplesse des suspensions la platine à raclée le rocher et en arrivant sur le boulon l'angle à cassé.
Je cherche une solution pour éviter ce genre de souci.
Une rehausse ne ferait que transférer le problème et au prochain rocher plus haut le problème se reproduira sans compter les problèmes liés à une rehausse.
Des ressorts plus durs limiteraient sans doute l'effet plongeant et la perte de garde au sol mais rendraient l'auto inconfortable en utilisation quotidienne.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
En attendant je vais réparer et mettre en place une protection.
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 1437
Niva type, année : Tinga
MessageSujet: Re: Casse fixation dif. avant   Casse fixation dif. avant EmptyLun 4 Nov 2019 - 1:09
Salut, je n'ai pas ce genre de montage sur mon (vieux) Niva.
Par contre j'ai déjà fait ressouder des pièces alu de motos de trial chez un chaudronnier et ça n'a jamais rebougé. Tu dois pouvoir trouver ça vers chez toi.
Sinon pour éviter de reproduire ce type de mésaventure je suppose que le plus simple est de mettre une protection en tôle ( genre mm d'épaisseur) un peu comme celle qui est sous le pare choc avant.
» casse fixation du pont avant
» fixation pont avant sur diesel
» fixation droite attache remorque cassé
» fixation optique avant
» fixation des sièges avant
