| Niva qui broute à chaud | |
Callac22 Un peu
Date d'inscription : 26/10/2019 Nombre de messages : 15 Localisation : Langoat, 22 côtes d'armor Age : 23 Niva type, année : 1700 monopoint de 1999 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 10:39 | |
| Auriez vous une astuce ou quelque chose car je n'arrive même pas avec l'accès à passer ma calma au bon endroit |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 10:49 | |
| - Callac22 a écrit:
- Auriez vous une astuce ou quelque chose car je n'arrive même pas avec l'accès à passer ma calma au bon endroit
Bonjour et mille excuses, mais je ne comprends pas ta question. Ne sachant ce qu'est une "calma", incapable de t'aider. D'autre part, as tu trouvé quel était le tendeur de chaine utilisé sur ton moteur , car à moins d'avoir raté un épisode, tu sembles être passé à autre chose. Cordialement, D. Je vois que ton "correcteur automatique" a sévi mais une calle , (en espagnol), je crois bien que c'est une rue, peut être ton correcteur a voulu dire cale ??
Callac22 Un peu
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 11:16 | |
| Si tu veux parler des cales ( jauges d'épaisseurs) pour vérifier et régler le jeu aux culbuteurs, il me semble bien qu' en fonction de la forme des culbuteurs de Niva, la mesure et le réglage se font du côté de ta lampe . Mais les spécialistes confirmeront ...ou pas |
Callac22 Un peu
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 12:03 | |
| Sur bien des moteurs anciens, le reglage et la mesure se faisaient entre la queue de soupape et le culbuteur ( deux reférences de planeïté) Et la gorge de positionnement des culbuteurs côté soupapes de mon multi ne permet pas le passage d'un jeu de cales standard, d'où ma "conclusion" Et comme ma mémoire est, comme moi, vacillante .... j'ai un doute sur la forme des culbu. du mono....meff ! La référence: la R.T.A. qui te donnera les Bonnes procédures pour la bonne mesure ... Si tu n'es pas sûr de toi, fais le faire par quelqu'un qui maîtrise pour te montrer et te faire participer. Sur la distribution, les erreurs sont souvent ...coûteuses . |
Callac22 Un peu
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 12:08 | |
| Oui, j'ai un collègue qui possède 2 lada pas loin de chez moi, je lui demanderai de passer |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud Dim 24 Nov 2019 - 13:58 | |
| Sujet: Re: Niva qui broute à chaud | |
