Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 1600 broute a chaud
3 participants
cedrik08
cedrik08
Nombre de messages : 135
Niva type, année : plus de niva, disco 300 tdi
1600 broute a chaud Empty
MessageSujet: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyMar 5 Mai 2015 - 23:24
Bon apres quasiment avoir tourner 2 moi nickel mon niva me joue des tours!!!!! Laughing
Depuis hier soir il s'est mis a brouter.
IL démarre nickel a chaud ou a froid
Symptômes : a froid il tourne bien, mais au bout d'environ 5-10 minutes il se met a brouter, il prend tres difficilement les tours. Mais c'est aleatoire, du genre il broute, et puis pendant 5 minutes ca va aller. Par contre j'ai remarque une chose :  quand il se met a cafouiller l'aiguille du compte tours fait le yoyo!!!
Carbu weber 32/36 neuf mis en place depuis fevrier, je l'ai démonté et vérifié si pas de gicleur bouchés.
Allumage vérifié : j'ai testé avec 2 têtes d'allumage différentes(refait le callage), remplacer les bougies, avec 2 têtes de delco différentes, avec plusieurs bobine dont une neuve....
J'ai aussi refait la tension de la chaine....
Sinon au ralenti il tourne bien, j'ai essayer de refaire mes reglage de richesse / ralentie mais ca ne change rien.
Des idées???? ce qui m'intrigue c'est que quand il tourne bien le compte tour fonctionne normalement, alors que quand il broute, le compte tour fait yoyo mais vraiment fort.
La seul chose que j'ai fait entre le moment ou il fonctionnait et le moment ou il s'est mis a deconner c'est rehausse av et ar donc rien a voir.
Du coup je suis bien dégouté, j'avais prévu ma première sortie en TT samedi mais la c'est mal parti pale
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyMer 6 Mai 2015 - 7:29
Pompe a essence remplacer il y a 2 mois et filtre a essence avant et apres pompe ok
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1360
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyMer 6 Mai 2015 - 9:12
coucou regarde au niveau de ton voltage quand cela ce  produit ,   batterie
puis jeux aux cosse aux  niveaux  de l alternateur (voir charbon ? ), regulateur et + - bobine
et du contacteur a clef (et gros bornier double blanc avec  fil rose cote batterie et essuis glace
car tu as un mauvai contact qq part .
http://manu.zin@hotmail.fr
cedrik08
cedrik08
MessageSujet: Re: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyMer 6 Mai 2015 - 10:47
Pour le votlage j'ai installer un voltmetre il y a quelque temps sur le tableau de bord pour surveiller et je suis toujours a 13.9-14v en charge.
Du coup j'ai quand meme remplacer l'alternateur occas avec charbon neuf et j'ai changer le faisceaux de bougies et ca refonctionne!!
j'ai plus vraiment de neiman, je met le contact par l'intermediaire d'un interrupteur (je l'ai remplacer aussi) et je demarre quand meme avec la cle.
Par contre je vais quand meme verifier le gros bornier blanc pres de la batterie sur tes conseils.
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyLun 11 Mai 2015 - 7:51
1600 broute a chaud 804205  salut,
que le compte tour soit irrégulier lorsque le moulbif deconne, c'est normal, celui ci fait que traduire visuellement ce que fait ton moulin.   1600 broute a chaud 549745
MessageSujet: Re: 1600 broute a chaud   1600 broute a chaud EmptyMer 13 Mai 2015 - 2:03
cedrik08 a écrit:
...j'ai changer le faisceaux de bougies et ca refonctionne!!
c'était juste ça ?
ton problème de moteur qui broute à chaud est résolu ? Laughing
1600 broute a chaud
» moteur 1600 qui broute et qui calle à chaud
» Niva qui broute à chaud
» sos lada broute a chaud merci
» 1600 qui broute
