| Problème démarrage Niva 1.7 gpl | |
+9jacou34 julot Loran73 yioryos garrigou ZJ1200 serge 58 jpz cuiaspinosa 13 participants |
cuiaspinosa Un peu
Date d'inscription : 08/05/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : Paris Age : 45 Niva type, année : Niva Randonnée 2003 Couleur : vert
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 28 Juin 2019 - 17:36 | |
| Pardon du retard ! La chaleur m’a découragé. J’ai changé les injecteurs, qui étaient bloqués. Mais la panne persiste. L’essence y arrive, mais peut être n’y a-t-il pas assez de pression? Combien de barres doit-il y avoir ? Je me fais’ aider par un mécano’ a présent qui s’en demande s’il n’y a pas un problème de distribution. Connaissez-vous les calages d’origine ? J’ai une panne à l’an con, « moi! |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 28 Juin 2019 - 17:43 | |
| En fait elle démarre avec du start-up mais après ça coupe.... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 28 Juin 2019 - 22:09 | |
| Bonjour Tu viens de changer les injecteurs et ça ne fonctionne pas ?????? Les injecteurs sont ils bien alimentés en essence (débit pression) et en électricité ?????? J'ai l'impression que tu changes beaucoup de pièces sans trop savoir pourquoi ???? Avec tes nouveaux injecteurs quels sont les codes défaut a l'OBD après un reset du calculo ???????? As tu pris les compressions de chaque cylindre ?????? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Dim 30 Juin 2019 - 9:56 | |
| Bonjour, Pour lever le doute,si possibilité , un changement du faisceau electrique des injecteurs essence et nettoyage des connecteurs ne serait peut être pas inutile, il arrive que pas mal de saletés s'accumulent dans cette zone avec les fuites d'huile |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 1 Juil 2019 - 7:45 | |
| Bonjour La voiture est chez un mécano et je n’ai pas pu prendre les codes OBD, je le ferai aujourd’hui. Demanderai à ce qu’il prenne la pressions des cylindres. Il me demandait pour sa part quelle doit être la press No de l’essence... j’ai essayé de monter ici une petite vidéo pour montrer le débit mais’ je n’y arrive pas...
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 1 Juil 2019 - 17:26 | |
| Salut tout le monde ! Eh bien, ça n’en démarre toujours pas ! Mais j’ai plein d’informations à fournir : -pression essence OK (3,5) -compression cylindres OK (11k) -l’essence arrive aux injecteurs -batterie OK
Changé capteur papillon. Sans succès. Essaye un autre calculateur. Sans succès. Ça ne veut pas démarrer.
Problème électrique ? Problème d’antivol? Sans doute ! Mais comment s’y prendre ? Les experts, ce sujet devrait vous intéresser! Voire vous passionner ! |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 1 Juil 2019 - 21:18 | |
| Bonjour
as tu une étincelle aux bougies ????? codes défaut a l'OBD ?????? |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 1 Juil 2019 - 21:56 | |
| Bonsoir Étincelle aux 4 bougies. Les codes odb sont les memes de toujours (injecteurs). Mais ils pissent bien, on les a mis en dehors pour voir ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Mar 2 Juil 2019 - 17:32 | |
| Bonjour, Si carburant disponible, bougies opérationelles, air en quantité adaptée, je ne vois plus qu'un allumage qui ne se produit pas au bon moment. Capteur/connecteur sur poulie vilebrequin propre ? Connecteur/ capteur A.à C. Bref , tout ce qui donne la moindre info au calculo, y compris sur ton boitier d'admission. Est-ce qu'une masse legèrement défectueuse sur ton bloc moteur ne "pomperait" pas trop en privant la bobine ? A ce stade de tes investigations, est-ce qu'elle démarre toujours avec un peu de start-pilot ? Si la réponse est non, vérifie ce que tu as touché après le dernier "succès ", même partiel ... Et garde à l'esprit que le premier organe de décision électrique après la batterie reste le neïman ...et ses contacts hypersollicités (j'ai galéré un moment sur un Cherokee ... ) |
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Mer 3 Juil 2019 - 6:14 | |
| Salut si tu est en mode essence et que tu as fait un reset du calculateur (donc effacé les codes défaut) et que les codes d'injecteurs reviennent c'est que le soucis viens de la soit les injecteurs, soit le câblage qui les alimentes qui merdes, soit qu'ils n'ont pas assez d'essence qui arrive vérifie le limiteur de pression au bout de la rampe si il est claqué, peut être que l'essence passe directement en retour de réservoir, et qu'il n'y as plus assez de pression dans les injecteurs |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 5 Juil 2019 - 13:21 | |
| Bonjour à toutes et à tous Si les injecteurs "pissent ", la pression n'est pas suffisante et le mélange air essence ne se fait pas. IL DOIVENT pulvériser. Si le moteur démarre sur le star pilote c'est que le système d'allumage est OK. Tu aurais bien un défaut de pression dans la rampe d'injecteurs. A+ |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 5 Juil 2019 - 16:00 | |
| Bonjour à tous, Voilà ce que me dit le gars du garage : Que tout marche (injecteurs, allumage, etc.), qu'ils ont vaporisé de l'essence et que ça a demarré, et après calé. Et du coup que selon lui c'est le calculateur qui veut pas ouvrir les injecteurs. Vous en pensez quoi ? PArce qu'en plus j'ai un autre calculateur (j’ai déjà changé la tape d’injecteurs), mais apparemment il n'est pas détecté par ma voiture, alors que c'est exactement le même modèle et la même année. Ca peut se recoder, ces machins-là? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Ven 5 Juil 2019 - 18:23 | |
| Bonjour Vérifie le câblage des injecteurs jusqu'au calculo (cm par cm) |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Sam 6 Juil 2019 - 10:07 | |
| Bonjour,
Je vous remercie sincèrement de continuer de répondre ici ! Et de votre patience vis-à-vis de mes messages, pas très clairs et pleins de fautes de frappe (je tapais à la rache sur un téléphone sans regarder).
Pour mon histoire, je ne sais pas pourquoi je ne crois pas que ce soit le calculateur (on m'a dit d'ailleurs que le gars de "tout le niva" peut recoder l'autre). L'essentiel est que l'allumage est OK, que la pression de l'essence, du moins après le filtre, est OK (3 bares), et que la compression des cylindres l'est aussi. Cependant, les bougies sont sèches après essayage de démarrage sans succès, alors que le mécano qui a regardé dit avoir vu l'essence arriver aux injecteurs. D'où sa conclusion : le calculateur.
On a changé par ailleurs tous les capteurs (arbre à cames, vilebrequin, papillon) sans succès. Je lui ai fourni un autre faisceau d'injecteurs mais je ne sais pas s'il l'a essayé. En tout cas, il m'a retourné la voiture chez moi et je vais y regarder de nouveau mardi.
A suivre, donc. Bon week-end ! |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 8 Juil 2019 - 13:15 | |
| Bonjour Avant d'incriminer le calculateur ou les injecteurs VÉRIFIE le limiteur de pression qui se trouve sur la rampe d'injecteurs. J'ai déjà du changer le mien. |
cuiaspinosa Un peu
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 8 Juil 2019 - 14:32 | |
| Merci JBNiva, Le truc est que j'ai déjà changé la rampe d'injecteurs... à moins que les deux soient défaillants...! |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 8 Juil 2019 - 21:53 | |
| Re Pas la rampe, seulement le limiteur A+ |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Sam 27 Juil 2019 - 20:46 | |
| Bonjour Problème résolu (et comment?) ou t'es en vacances ???????????????? |
ZJ1200 NivAventure
Fabien DK Un peu
Date d'inscription : 12/04/2019 Nombre de messages : 31 Localisation : Alès (30) Niva type, année : 2002 Couleur : Bleu-Vert
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Sam 27 Juil 2019 - 22:04 | |
| Salut tt le monde ! J'ai lu vos écris, ca me fait connaître un pe plus ce véhicule ! J'espère qu'il va roulé.. bon courage FORCE à vous tous ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Dim 29 Sep 2019 - 21:51 | |
| Depuis juillet, j'espère que notre ami va bien, mais vu le peu de retour, je crains maintenant plus pour lui que son |
jacou34 Pour la vie
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl Lun 30 Sep 2019 - 10:42 | |
| Salut jacou34 et les autres bien sûr C'est vrai que autant je peux comprendre qu'un nouvel arrivant que j'imagine dans la panique d'une galère en caractères cyrilliques puisse zapper la case présentation, autant je reste surpris voire dubitatif du manque de retours sur des sujets ayant compté nombre de posts et d'intervenants concernés. Au fait, si tu as dans tes rebuts une tôle de protec.de démarreur qui traine, je crois que je touche peut être au but sur la L'idéal serait que je lui monte également un collecteur fonte, n'étant pas sûr que mes soudures tiennent bien longtemps... Dernière info: Le mono Se comporte à nouveau bien en T.T., ainsi que sur le bitume(il avait le hoquet au moindre cahot et repartait provisoirement si je relachait l'accélérateur avant de réaccelérer!),ce qui confirme que le simple filtre feutrine d'entrée gpl était seul en cause, alors que je pensais éventuellement au capteur papillon Bonne semaine à tous |
| Sujet: Re: Problème démarrage Niva 1.7 gpl | |
