-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 rouler sans pont avant
3 participants
Péroxyde
Péroxyde
Nombre de messages : 50
Niva type, année : 1700i GPL 2001
rouler sans pont avant Empty
MessageSujet: rouler sans pont avant   rouler sans pont avant EmptySam 21 Juil 2018 - 17:13
salut les Niveux,
j'ai un bruit "suspect" au niveau du pont avant. Problème: je n'ai pas de congés avant 4 semaines.
Je ne veux pas non plus éclater le pont sur la route du boulot, d'où ma question: puis-je démonter l'ensemble transmission avant (pont/cardans/arbre BT) et rouler avec le verrouillage diff le temps de refaire tout ça. Si oui, dois-je prévoir un maintien supplémentaire sur la BT pour éviter qu'elle ne se désaxe en l'absence de cardan devant.
Merci d'avance ;)
http://www.club-hyosung-france.com
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: rouler sans pont avant   rouler sans pont avant EmptyDim 22 Juil 2018 - 2:01
déjà démonter le tout pas possible car les roulement av sont serré avec les cardan
essaye de localiser le bruit cardan , arbre de trans , ou pont
le bruit apparait a quel moment en virage ? en effort ? ou tout le temps ?
sinon tu peut juste enlever l'arbre de trans av et rouler avec le bloc central sa va limité l'effort
MessageSujet: Re: rouler sans pont avant   rouler sans pont avant EmptyDim 22 Juil 2018 - 7:04
on peut le faire, mais pour moi ce serait plus dans un cas désespéré que pour éviter de rouler 3 semaines !
pour y arriver, il "suffit" de déposer :
le pont
l'arbre avant
les quatre joints de cardans (il ne faut laisser que les fusées pour tenir les roues)
et effectivement bloquer le diff
mais :
il s'en suit une tenue de route dégradée
un énorme boulot pour rien
et je ne sais pas ce qui se passerait en cas de pépins avec une voiture autant bricolée (pour moi c'est ça qui me rebuterait de le faire)
rouler sans pont avant 996876
Péroxyde
Péroxyde
MessageSujet: Re: rouler sans pont avant   rouler sans pont avant EmptyMar 24 Juil 2018 - 22:33
Merci pour vos réponses, je vais trouver un moment calme pour me pencher sous la bête... En fait le bruit apparait à basse vitesse en virageà droite et en accélération, il faut les trois conditions réunies, et je l'entend plutôt à droite de l'accélérateur, d'où ma déduction..
» Rouler sans boîte de degazage car cassé ? Urgent
» Peut on rouler a l'ethanol E85 avec un Multi sans rien
» Puisje rouler Avec un pont cassé?
» Pont avant : carter et paliers de pont +++ Help
