Le Deal du moment : -45%
339 €
 difference entre amortisseur à gaz et à huile
5 participants
nvysion
nvysion
Nombre de messages : 121
Niva type, année : GPL 1992
difference entre amortisseur à gaz et à huile Empty
MessageSujet: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyDim 3 Juin 2018 - 21:03
Ceux à huile sont généralement moins chers que leurs homologues à gaz, mais outre le prix quelles sont les différences ?
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyLun 4 Juin 2018 - 0:04
la reactivité et la fermeté des amortos  gaz est un plus pour la route et le tt !!
en plus ils durent plus longtemps que ceux a huile qui finissent par etre aussi efficace qu'une pompe a velo  !!!
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyLun 4 Juin 2018 - 7:21
l'huile chauffe quand l'amorto est sollicité, et du coup il perd de son efficacité.
nvysion
nvysion
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyLun 4 Juin 2018 - 7:35
OK merci
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyLun 4 Juin 2018 - 18:46
la moindre micro fuite et il n'y a plus de pression
et puis, les amortos au gaz contiennent de l'huile difference entre amortisseur à gaz et à huile 549745
pour moi ce n'est qu'un argument commerciale
soit c'est du bas de gamme, huile ou gaz c'est égal
soit du haut de gamme, et là aussi c'est égal
par contre, le bas de gamme vendu en tant que haut de gamme, il y en a plein
après avoir essayer à peu près tout, j'en suis arrivé à monter les moins cher, que je change souvent
comme ça, j'ai toujours des amortos neufs difference entre amortisseur à gaz et à huile Lol
nvysion
nvysion
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyLun 4 Juin 2018 - 20:17
J'ai lu sur le site Baxter que les amortisseurs d'origine sont tres bons pour le tt (comme en fait l'ensemble de la voiture, d'où la difficulté de l'améliorer sans affecter négativement un autre paramètre).
Sur le site ladapYYY j'ai trouvé des amortisseurs d'origine à huile et à gaz respectivement pour $48 et $58.
fabi1
fabi1
Nombre de messages : 163
Niva type, année : 2121 de 89?
Couleur : gris et bandes orange
MessageSujet: Re: difference entre amortisseur à gaz et à huile   difference entre amortisseur à gaz et à huile EmptyMer 13 Juin 2018 - 21:32
il me semble qu'un amorto a huile est uniquement a huile et qu'un gaz est en fait gaz+huile.
en chauffant l'huile se dilate et le gaz compense le volume, je me trompe peut etre...
» Vase d’expansion : jusqu’à quel niveau remplir ?
» huile qui monte pas (pompe a huile)?
» le cul entre 2 chaises
» amortisseur
» restauration niva 1600 ess
