| regime ralenti instable | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 568 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: regime ralenti instable Ven 19 Jan 2018 - 20:17 | |
| Bsr à tous
Voilà mon petit problème comme dit dans le titre mon ralenti bat de l'aile je réinitialise le calculateur est ça repart mais ça ne tient pas longtemps conso en hausse mais le pire je n'est pas de code erreur. d'où mon souci est ce le Moteur pas a pas, grosse tète qui régule le ralenti et qui se trouve sous la grosse pièce en alu en forme de serpentin ou le capteur d'arbre à came
fred |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: regime ralenti instable Dim 21 Jan 2018 - 17:43 | |
| fait des recherches sur le forum, y'a pleins de pistes de pannes possibles`; pour moi ca avait été un durite de depression fuyarde. et y'enn a pleins des durits comme ca. la petite blanche entre moteur et caisse, la,petitie noire juste a cote, la grosse noire et sa frangine petite noire sur le dessus du moteur, etc... apres effectivement le moteur pap.. mais il faut trouver le bon chez les revendeurs de pieces... regarde sur le forum aussi... |
| Sujet: Re: regime ralenti instable Dim 21 Jan 2018 - 20:35 | |
| slt
merci pour les infos mais vu que j 'ai pas de codes erreurs ça me pose pb pour les durites ça à l'air ok de ce coté. je pense plus a un pb électronique car je fais une réinitialisation du calculateur ça repart .
pour les pièces je me sert chez tout pour titine
fred |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: regime ralenti instable Lun 22 Jan 2018 - 13:46 | |
| Bonjour Comme déjà dit plus haut vérifie les durites surtout celle qui va du ''carbu'' au capteur de pression absolue Donne moi ton adresse mail en MP pour que je t'envoie de la doc
| Sujet: Re: regime ralenti instable Lun 22 Jan 2018 - 18:44 | |
| une durite fissuree ne te fera pas de codes defaut, mais fera merder ton moteur. |
| Sujet: Re: regime ralenti instable Lun 22 Jan 2018 - 21:03 | |
| slt je ne vois aucune fissure sur les durites, mais comme dis plus haut je pense plus a un pb de sonde car quand je réinitialise le calculateur ça repart de suite. mais mon pb est ce la pièce qui gère le ralenti ou le capteur d'arbre à came fred |
| Sujet: Re: regime ralenti instable Jeu 25 Jan 2018 - 19:02 | |
| ben deja tu peux changer le capteur aac, facile a faire et pas cher. et si tu te sens demonte la partie ou il y a le moteur pap de ralenti, capteur debit d'air, etc..voir si y'a pas un truc qui cloche... en demontant j'ai trouve que la durit du reniflard d'huile etait fendue... puis apres, la petite durite qui va au capteur de depression vers la batterie, qui etait craquelee fendue elle aussi
apres je vois pas. |
| Sujet: Re: regime ralenti instable Jeu 25 Jan 2018 - 20:46 | |
| slt
je vais essayer de voir ça ce week mais je suis de dogsitting mon chien doit rester au repos suite opération donc pas évident de me mettre a bosser
des que je peut je mis met je vous tiendrais au jus et merci pour les pistes
fred |
| Sujet: Re: regime ralenti instable | |
