-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 regime ralenti instable
3 participants
wanman13
wanman13
Nombre de messages : 568
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
regime ralenti instable Empty
MessageSujet: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyVen 19 Jan 2018 - 20:17
Bsr à tous
Voilà mon petit problème comme dit dans le titre mon ralenti bat de l'aile je réinitialise le calculateur est ça repart mais ça ne tient pas longtemps conso en hausse mais le pire je n'est pas de code erreur.
d'où mon souci est ce le Moteur pas a pas, grosse tète qui régule le ralenti et qui se trouve sous la grosse pièce en alu en forme de serpentin ou le capteur d'arbre à came
fred
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyDim 21 Jan 2018 - 17:43
fait des recherches sur le forum, y'a pleins de pistes de pannes possibles`;
pour moi ca avait été un durite de depression fuyarde.
et y'enn a pleins des durits comme ca.
la petite blanche entre moteur et caisse, la,petitie noire juste a cote, la grosse noire et sa frangine petite noire sur le dessus du moteur, etc...
apres effectivement le moteur pap.. mais il faut trouver le bon chez les revendeurs de pieces... regarde sur le forum aussi...
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyDim 21 Jan 2018 - 20:35
slt
merci pour les infos mais vu que j 'ai pas de codes erreurs ça me pose pb pour les durites ça à l'air ok de ce coté.
je pense plus a un pb électronique car je fais une réinitialisation du calculateur ça repart .
pour les pièces je me sert chez tout pour titine
fred
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyLun 22 Jan 2018 - 13:46
Comme déjà dit plus haut vérifie les durites surtout celle qui va du ''carbu'' au capteur de pression absolue
Donne moi ton adresse mail en MP pour que je t'envoie de la doc
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyLun 22 Jan 2018 - 18:44
une durite fissuree ne te fera pas de codes defaut, mais fera merder ton moteur.
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyLun 22 Jan 2018 - 21:03
slt
je ne vois aucune fissure sur les durites, mais comme dis plus haut je pense plus a un pb de sonde car quand je réinitialise le calculateur ça repart de suite.
mais mon pb est ce la pièce qui gère le ralenti ou le capteur d'arbre à came regime ralenti instable Marteau regime ralenti instable Marteau regime ralenti instable Marteau regime ralenti instable Marteau
fred
JMVspeleo
JMVspeleo
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyJeu 25 Jan 2018 - 19:02
ben deja tu peux changer le capteur aac, facile a faire et pas cher.
et si tu te sens demonte la partie ou il y a le moteur pap de ralenti, capteur debit d'air, etc..voir si y'a pas un truc qui cloche...
en demontant j'ai trouve que la durit du reniflard d'huile etait fendue...
puis apres, la petite durite qui va au capteur de depression vers la batterie, qui etait craquelee fendue elle aussi
apres je vois pas.
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: regime ralenti instable   regime ralenti instable EmptyJeu 25 Jan 2018 - 20:46
slt
je vais essayer de voir ça ce week mais je suis de dogsitting mon chien  doit rester au repos suite opération donc pas évident de me mettre a bosser
des que je peut je mis met je vous tiendrais au jus et merci pour les pistes
fred
» ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» ralenti instable
