Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Sam 21 Oct 2017 - 8:50
comme tu dis dino, certains en trouvent!! j irai voir aux endroits que tu dis si il pleut un peu!! alors nivarold, t as soufflé tes tuyaux??? sa marche mieux???
migwal 38 Pour la vie
Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mar 31 Oct 2017 - 13:18
bonjour, alors sa marche ou pas???
Nivarold Un peu
Date d'inscription : 30/10/2011 Nombre de messages : 35 Localisation : 38 Age : 41 Niva type, année : Niva 1700 mono 1997 Couleur : Rose
Après moultes vérifications , crépine , filtres, jeu au soupape etc, c est toujours pareil J’ai commander les câbles d’allumage . Par moment il marche très bien c est vraiment bizarre Mais bon ça m’empeche Pas de rouler !! La preuve.
Nivarold Un peu
J'ai les même symptômes avec une mono 1996 : perte de puissance dès qu'on appui sur le champignon, mais avec des plages OK en accélération pendant qq secondes, puis de nouveau perte puissance ...
Je vais tenter de creuser à mon tour la question, parmi les sources. (ceci dit, ma pompe a essence fait du bruit, et est peut^tre aussi en fin de vie ... j'ai vu ici qu'on pouvait juste changer le moteur de la pompe :Site de vente/ersatzteil-ersatzteil-1/Moteur-de-la-pompe-essence-pour-Lada-Niva-1700ccm-avec-injecteur-21214.html?listtype=search&searchparam=pompe%20essence
Moins cher que de changer tout le bloc ... qu'en pensez-vous ?
Alpsport A la folie
Bonjour et merci pour ton témoignage, c'est toujours utile, je vais suivre ton conseil et mettre un fichier son/vidéo pour vous faire entendre le bruit de la pompe, si des fois vous trouvez çà "normal".
Nivarold Un peu
Perso, j'avais le ralenti qui tournait à 15/2000 tours, même moteur chaud, et j'ai changé le capteur papillon. Du coup, la voiture a nettement plus tendance à se stabiliser au ralenti une fois le moteur chaud. La pièce ne coute pas cher (entre 10 et 20 €) et est très facile à changer. Cà mange pas de pain ...
Nivarold Un peu
Et tu avais pas de Code défaut?
Nivarold Un peu
Bonjour à tous me revoilà, après quelques temps, pour vous tenir informer du pourquoi du comment Mon lada en est arriver à ratatouiller
À la base mon lada marchais au gpl mais j’ai tout virer dès que je l’ai récupérer Il y avait quelques petite modif électrique à faire, j’avais utiliser des sucres pour mes connexions Et bien quand j’ai vu l’etat Des sucre je comprend mieux pourquoi ça deconnais. Sucre sur fil bleu et fil rose sortant du calculo J’ai refait les connexions et il tourne comme une horloge ou presque.
Apparement le fils jaune et sur la boucle température d’eau ( mes bougies était noir )
Je pense que du coup le calculo enrichissais bcp trop et au chaud ça marchais encore moins bien qu’a Froid
Merci pour tout vos conseil . Bien souvent le problème et sous nos yeux mais on ne le voit pas!!
bastien284 A la folie
Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mar 16 Jan 2018 - 7:57
