Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Râtés moteur monopoint
3 participants
Guilhem
Guilhem
Nombre de messages : 36
Niva type, année : Niva 1.7 de 2001
Couleur : Vert 377
Râtés moteur monopoint Empty
MessageSujet: Râtés moteur monopoint   Râtés moteur monopoint EmptyJeu 8 Sep 2016 - 22:52
Bonjour à tous !
Mon monopoint de 2001 marchait très bien jusqu'à hier (25 000 km en un an).
Mais voilà, depuis hier, une fois le moteur à température, le moteur a des râtés quand je roule, un peu comme si on coupait l'arrivée d'essence ou l'allumage. Ces râtés durent quelques secondes et ça repart... pour revenir 10 minutes plus tard.
Après chaque râtés, j'entends une série de cliquetis du côté des relais à côté de la boîte à fusibles, et parfois le témoin check engine s'allume une dizaine de secondes, puis s'éteint.
Une piste ? Allumage : bobine, bougies ? Capteur ?
Merci !
Guilhem
MessageSujet: Re: Râtés moteur monopoint   Râtés moteur monopoint EmptyJeu 8 Sep 2016 - 23:15
les relais pilotent , les ventilos , la pompe a essence , l allumage , donc le tour est vite fait
nivapa 43
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Râtés moteur monopoint   Râtés moteur monopoint EmptyJeu 8 Sep 2016 - 23:26
Lis tes codes defauts déja, et regarde du coté de la pompe si tu l'entends bien tourner en permanence quand tu roules
