| Ratés moteur ratatouillage | |
+7bastien284 patof groink69 JBniva migwal 38 jpz Nivarold 11 participants |
Nivarold Un peu
Date d'inscription : 30/10/2011 Nombre de messages : 35 Localisation : 38 Age : 41 Niva type, année : Niva 1700 mono 1997 Couleur : Rose
| Sujet: Ratés moteur ratatouillage Mar 19 Sep 2017 - 20:15 | |
| Salut à tous, je voudrais que vous me donniez des piste car ma lada ratatouille de temps en temps a chaud Elle ratatouille aussi lors de franche reprise . L'allumage peut il etre en cause ? Je n'ai aucun voyant d'allumer mes filtres sont propres, ma pompe à essence est heureuse mes bougies on 1200kms . Merci les gars si vous avez des idées je suis preneur. |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 20 Sep 2017 - 7:04 | |
| la liste peut être aussi longue que l'éternité soupapes fils HT filtres divers connexions divers pompe essence canalisation échappement etc etc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 20 Sep 2017 - 20:06 | |
| Merci jpz je vais commencer par les câbles ht une des seule chose d'origine d'ailleurs. Le moteur à ete refait il y a 1200km La ligne est decatalysée et etanche . Merci pour la piste tdspp:bye: |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Jeu 21 Sep 2017 - 7:00 | |
| - Nivarold a écrit:
- Merci jpz je vais commencer par les câbles ht une des seule chose d'origine d'ailleurs.
Le moteur à ete refait il y a 1200km La ligne est decatalysée et etanche . Merci pour la piste tdspp:bye: contrôle le jeu aux soupapes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Jeu 21 Sep 2017 - 8:00 | |
| Mes soupape on 1200km!! Il y en Une qui avait un trou .... |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Dim 24 Sep 2017 - 14:21 | |
| Resalut!! J'ai contrôler mes câble ht jai nettoyer les bougies ( elles étaient assez noir) Et je suis allé faire un tour j'ai put constater qu'il a des gros trou à l'accélération a partir de 3500 tour En dessous il a l'air de tourner comme une horloge, a noter que la culasse les soupape et se qu'il s'en suit est neuf Aidez moi!!! Pleeez Merci ! |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Dim 24 Sep 2017 - 19:44 | |
| - Nivarold a écrit:
- Aidez moi!!!
tu ne fais pas ce que je t'ai dit... je ne vais pas te faire une liste de 120 lignes juste pour faire du volume il faut procéder par élimination, vu que personne n'a la voiture sous les yeux, ben, il faut que tu bosses >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 25 Sep 2017 - 13:42 | |
| et oui nivarold! tu demande des conseils mais tu ne tiens pas compte des réponses que te donnent les pros!!!! |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 25 Sep 2017 - 19:10 | |
| - migwal 38 a écrit:
- et oui nivarold!
tu demande des conseils mais tu ne tiens pas compte des réponses que te donnent les pros!!!! Ptin mais jai changer mes soupape y'a 1200km ca serai quand même la loose si ca a bougé non? Je vais faire se que dit jpz si c est par la qu'il faut commencer . |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 25 Sep 2017 - 21:55 | |
| Bonjour Si les bougies sont noire =mélange trop riche 1 filtre à air sale, où bouché Sur ce modèle je ne sais pas si le papillon est commandé par un cable où bien électrique 2 calculateur qui déconne |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 25 Sep 2017 - 23:30 | |
| pour le calculo monopoint j'en ai un de dispo si besoin pour les tests |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mar 26 Sep 2017 - 7:49 | |
| petite info supplémentaire, le filtre a air est neuf! |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mar 26 Sep 2017 - 8:19 | |
| Jai pris rendez vous dans un garage pour qu'il regarde mes soupape , jpz il a dit de commencer par la!
Les bougies sont noir oui se qui indique qu'il y a trop d'essence, seulement jai un defaut 44 qui apparaît de temps à autre (mélange pauvre ) Et un defaut 35 ( ralenti ) L'apparition des defaut reste aléatoire . Hier j'ai regarder l'injecteur voir comment il pissoit mais on ne se rend pas compte de grand chose Tout se que je peut dire c est que j'ai eu peur . Des ptite particule d'essence remonte dans la boite a air. C est peut être normal!?
Merci bcp groink pour ta proposition c est très sympa, je te dirai si je trouve pas la raison le calculo peut être la solution. |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Dim 8 Oct 2017 - 17:07 | |
| Salut à tous, Je reviens car comme le l'as dit jpz il fallait que je contrôle le jeu des soupape . Je viens de récupérer mon véhicule, le mécano m'as dit que tout était nickel ( il a refait le moteur il y a 1500km) Le Lada marche bien, j'entame une route de montagne longue de dix kilomètre arrive au trois quart de la montée comme à chaque fois les ratés arrivent. Je comprend rien , sur le plat en descente en tt aucun soucis. Y'a que quand j'entame des longue montée bien raide que ça merde alors je me dis que je suis maudit. Il y'a une perte de puissance je suis obligé de rétrograder ou de lever le pied et je reprend doucement l'accélérateur sinon . Jme retrouve à 20km/h. Mon petit nivouchka est il allergique à la montée |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Dim 8 Oct 2017 - 20:34 | |
| Bonjour Il se pourrait qu'il y ait une crasse (comme une plaque de rouille )qui bouche le tuyau d'aspiration dans le réservoir. Ou même de l'eau. Ou une pompe à essence en fin de vie. Ou le filtre à essence colmaté. Ou une pression insuffisante dans la canalisations d'attente juste avant le gicleur (si il en a une). Les symptômes ressemblent à une arrivée d'essence trop faible, mais c'est contradictoire à des bougies noires. Si il y a un débitmètre, regarde si il n'est pas sale. Ou le gicleur qui serait en défaut. En principe il ne devrait pas y avoir des particules d'essence dans la boîte à air. Je sais, c'est aller un peu dans tous les sens, mais en procédant par élimination, tu finira bien par trouver. Bon courage |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 9 Oct 2017 - 6:58 | |
| démonte la pompe à essence, pour moi le souci vient soit d'elle ou de la tubulure après, perte de puissance dans une montée avec une Niva... tout est relatif >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
patof Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2017 Nombre de messages : 105 Localisation : Lillers Age : 63 Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Lun 9 Oct 2017 - 17:17 | |
| - jpz a écrit:
- démonte la pompe à essence, pour moi le souci vient soit d'elle ou de la tubulure
après, perte de puissance dans une montée avec une Niva... tout est relatif J'avais les mêmes syptomes sur ma Ds de 71 des que je montais, perte de puissance. j'ai démonté et soufflé le tuyau de canalisation. un grand merdier en est sortie et depuis la DS ronronne comme un chat. Essaye aussi de changer ta pompe |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mar 10 Oct 2017 - 21:40 | |
| Merci beaucoup pour vos remarques je vais aussitôt souffler les canalisations .
Le précédent propriétaire technicien chez Renault avait mis une durite pour l'eau dans le réservoir pour aspirer l'essence Quand j'ai acheter la voiture elle ne fonctionnais pas à l'essence, en effet le tuyau avait gonflé et ne laissé plus passer le carburant. Je l'ai remplacé par une durite faite pour du combustible.
Par moment j'entend la pompe à essence ( externe) changée de bruit, elle monte dans les aiguës. Peut être que ça cavite dans la pompe Donc c est sûrement les tuyaux qui serait bouches je vous tiendrais au courant
J'avais eu un défaut "mélange pauvre" et "ralentis trop bas" et mon chek engine ne s'allume qu'en descente. Bref une vie de Lada quoi, mais quand elle souffre c'est moi qui souffre.... |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 11 Oct 2017 - 7:36 | |
| T'as pas fini de souffrir alors! |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 11 Oct 2017 - 10:59 | |
| - Nivarold a écrit:
- Merci beaucoup pour vos remarques je vais aussitôt souffler les canalisations .
J'avais eu un défaut "mélange pauvre" et "ralentis trop bas" et mon chek engine ne s'allume qu'en descente. Bref une vie de Lada quoi, mais quand elle souffre c'est moi qui souffre.... Salut, effectivement si le circuit de carburant a été bricolé à "l'arrache" commence par là c'est plus prudent. Ca me rappelle un entretien avec un chirurgien qui devait me réopérer d'une fracture : on va ouvrir, effectuer un débricolage des prothèses (plaque et vis) en place et consolider avec un système adapté ! Dans ton cas c'est presque pareil : il va falloir DEBRICOLER et remonter avec un système adapté ! Filtre à carburant à remplacer également. A + Cdlt |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 11 Oct 2017 - 12:01 | |
| - bastien284 a écrit:
- T'as pas fini de souffrir alors!
T'as pas des parsoleil nivaventure à vendre, demande mon Lada. |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Mer 11 Oct 2017 - 23:27 | |
| il lui en reste 2 de pare-soleil |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Jeu 12 Oct 2017 - 18:25 | |
| alors tu as soufflé dans tes tuyaux ou faut t ammener un compresseur??? |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Ven 13 Oct 2017 - 17:40 | |
- alors tu as soufflé dans tes tuyaux ou faut t ammener un compresseur???
Bastien284 m'as inviter chez lui se week pour souffler les tuyaux il est trop coule. Je vous tiendrai au courant merci Grâce à ma Lada j'ai put aller faire la cueillette des champignons c'était l'essentiel ! |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Ven 13 Oct 2017 - 20:32 | |
| ok parfait! t es allé ou?? t as trouvé quoi??? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Ven 13 Oct 2017 - 21:01 | |
| Prends la vallée de l'Oisans il y en a de partout. |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Ven 13 Oct 2017 - 21:02 | |
| et fait gaffe ça monte pour aller chez bastien284.... |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Ven 13 Oct 2017 - 21:05 | |
| merci dino pour l info, si tu peux donner des precisions, on est interessé!!! mais la il faudrait un peu de pluie car ça commence a etre sec pour les champignons!! |
Nivarold Un peu
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Sam 14 Oct 2017 - 13:50 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage Sam 14 Oct 2017 - 14:21 | |
| Certains en trouvent ! déjà va voir tout ce qui est garé au Poursollet, et aussi monte à Clapier Carré ( ouais là c'est plus fatigant ) de l'autre côté je connais pas mais il doit y en avoir aussi. |
| Sujet: Re: Ratés moteur ratatouillage | |
