-39%
399 € 649 €
 Aide à l'identification de mon moteur
nico90
vfred
6 participants
vfred
vfred
Nombre de messages : 9
Niva type, année : Niva 1600 converti diesel, 1988
Couleur : Blanc crème un peu rouillé
Aide à l'identification de mon moteur Empty
MessageSujet: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 20 Mai 2017 - 22:26
Bonjour le forum,
Je viens demander un peu d'aide.
J'ai acheté mon Niva 1600 converti au diesel (carte grise GO). Je compte faire une grosse révision, car historique inconnu. Donc courroie distri, vidanges ponts, BT et BV et pour commencer vidange moteur, changement filtres etc...
MAIS, je ne connais pas le moteur monté dans mon Niva. Je sais que des kits Perriquet étaient montés dans ce modèle. Il ressemble à un moteur de Renault R21 sans turbo (?). J'ai un peu fouillé sur le net, mais je n'arrive pas à trouver le modèle exact pour commander mes pièces. J'ai tenté de trouver quelque chose sous/sur le moteur, en vain.
Je poste deux photos :
Aide à l'identification de mon moteur Img_2012
Aide à l'identification de mon moteur Img_2013
Avis des experts ?
Merci d'avance.
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 20 Mai 2017 - 23:00
J8S Renault
vfred
vfred
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 20 Mai 2017 - 23:14
Donc le moteur 2,1 Diesel de la R21 développant 74 cv ?
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 20 Mai 2017 - 23:51
point faible hexagonal entrainement de la pompe a huile
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 20 Mai 2017 - 23:53
le même que mon ancienne 21 nevada !!!
un très bon moteur moteur quoique un peu bruyant ,même sur autoroute en 5eme !!!
mais au moins tu savais que le moteur tournais et tu risquais pas de I don't want that au volant  Aide à l'identification de mon moteur Lol
j'ai toujours regretter  d'avoir du me separer de cette voiture  Aide à l'identification de mon moteur 106619
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:07
Aide à l'identification de mon moteur Ident_10Aide à l'identification de mon moteur Type_m10
vfred
vfred
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptyDim 21 Mai 2017 - 19:47
Merci pour la rapidité de vos réponses.
vfred
vfred
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptyDim 21 Mai 2017 - 19:49
Effectivement je n'ai pas regardé a cet endroit. Je vérifie dès que je rentre de vacances.  Aide à l'identification de mon moteur 549745
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptyDim 21 Mai 2017 - 20:26
c'est bien le j8s moteur r21
moteur tres solide et tres coupleux
comme dit team lada 80 il faut surveiller la tige d'entrainement de le pompe a huile
par contre je n'est encore jamais vue ce systeme du collecteur d'admission d'air
si tu a besoin de piece (embrayage)
le montage est bien le kit periquet av 8e Bcp 55400Etain
vfred
vfred
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptyLun 22 Mai 2017 - 6:48
Effectivement j'avais vu un post sur la tige d'entraînement. Je vais vérifier ça.
Je confirme, moteur très coupleux  Aide à l'identification de mon moteur 549745
Merci pour toutes ces informations précieuses.
Aide à l'identification de mon moteur 82925
vfred
vfred
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de mon moteur   Aide à l'identification de mon moteur EmptySam 27 Mai 2017 - 20:18
De retour de vacances, j'ai trouvé la plaque du moteur, il s'agit d'un J8S 600. La plaque se cachait bien derrière les durites ...
Encore merci pour vos réponses.  Aide à l'identification de mon moteur 549745
Y'a plus qu'à commander les pièces.
» aide:comment eviter que le moteur chauffe ???
» mon weber 32 dir 98, moteur s'éttouffe et cale, besoin d'aide !
» Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur
» Sonde température moteur cassée ... dans le moteur.
» moteur qui broute et voyant defaut moteur allumé
