| Sujet: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 12:03 | |
| Bonjour, j'ai redémarré le Niva hier (pas tourné depuis un an) et j'ai un gros soucis: l'huile (je devrai dire la mayo...) est éjectée par la durite qui vient sur la coiffe du carbu: Durite non branchée sur l'image et j'ai des doutes sur le branchement des petites durites du Weber...place aux images: la petite durite non branchée est branchée de l'autre coté sur le collecteur d'admission...c'est bien ça? Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 12:20 | |
| hello cyril. A premiere vue les branchements sont bons. pour ce qui est de la mayo dans la grosse durit, c'est normal, la condensation. Y a pas d'inquiétude à avoir. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 12:29 | |
| salut Manolo, mais là l'huile était éjectée par cette durite !!!!!! il y en avait partout Joint de culasse? trop d'huile? |
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 17:58 | |
| par cette durit, remonte des vapeurs d'huile. Ces vapeurs se condensent dans le tuyau + melangées à lhumidité ça fait de la mayo. regardes, elle est branchée sur le puit de jauge donc normale que tu es l'impression qu'il y ai de lhuile.
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 18:01 | |
| bizon 10 pourra te repondre il as eu la meme chose a villevenard |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Dim 5 Sep 2010 - 20:01 | |
| Pour les durites, ça m'a l'air correct (sous réserve que les durites elles-mêmes soient en bon état).
Pour la mayo, comme dit plus haut, c'est probablement un mélange de condensation et d'un peu trop d'huile dans le carter qui transforme ton villebrequin en fouet style "Robot Marie". Le cas échéant, ça devrait disparaître sous peu. Sinon, t'as un problème de segments racleurs. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur Lun 6 Sep 2010 - 11:34 | |
| merci à tous pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide branchement Weber+huile moteur | |
