| Problème électrique | |
+4jeanot69 groink69 jpz sig-sauer13 8 participants |
sig-sauer13 Passionnément
Date d'inscription : 22/08/2013 Nombre de messages : 150 Localisation : Marignane 13 Age : 41 Niva type, année : Niva 1600 GPL Couleur : Rouge
| Sujet: Problème électrique Mar 11 Avr 2017 - 19:47 | |
| Salut à tous, j'ai un soucis certainement de masse. J'ai utilisé la fonction "recherche" mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Depuis quelques temps, je n'ai plus de cligno, compteurs (huile, jauge ess, compte tour...) Les warning fonctionnent mais pas le clignos, j'ai cherché partout mais je ne trouve aucune solution. Quand je desserre le frein à main, uniquement le compte tour re fonctionne. Boite à fusible neuve, relais neuf, centrale cligno ok, batterie neuve. Il est de 89, c'est le 1600... Qui peut m'aider ??? |
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 11 Avr 2017 - 20:18 | |
| derrière la planche de bord il y a une masse, c'est souvent là que ça merde >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 11 Avr 2017 - 20:20 | |
| À quel niveau ? J'ai démonté le tableau de bord mais je n'ai pas trouvé de masse. Merci à toi. |
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 11 Avr 2017 - 23:11 | |
| tu as demonter toute la planche de bord ou juste le bloc compteur ???? normalement c'est juste le bloc compteur qu'il faut demonter !!! pour la position de la masse je me rappelle plus de sa position ,bien que celà a été dit plusieurs fois ici !!! |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 12 Avr 2017 - 14:38 | |
| - jpz a écrit:
- derrière la planche de bord il y a une masse, c'est souvent là que ça merde
Salut jpz La masse côté tdb nempeche pas le clignotant de fonctionner.elle sert juste a faire fonctionner les indicateurs du tableau de bord. La masse du circuit clignotant est sur la carcasse voiture. |
| Sujet: Re: Problème électrique Mer 12 Avr 2017 - 14:46 | |
| - sig-sauer13 a écrit:
- Salut à tous,
j'ai un soucis certainement de masse. J'ai utilisé la fonction "recherche" mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Depuis quelques temps, je n'ai plus de cligno, compteurs (huile, jauge ess, compte tour...) Les warning fonctionnent mais pas le clignos, j'ai cherché partout mais je ne trouve aucune solution. Quand je desserre le frein à main, uniquement le compte tour re fonctionne. Boite à fusible neuve, relais neuf, centrale cligno ok, batterie neuve. Il est de 89, c'est le 1600... Qui peut m'aider ??? Salut Jai limpression que tout ce qui ne marche pas est sur le meme relais de commande. Regarde ça... |
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 13 Avr 2017 - 11:51 | |
- Salut à tous,
j'ai un soucis certainement de masse. J'ai utilisé la fonction "recherche" mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Depuis quelques temps, je n'ai plus de cligno, compteurs (huile, jauge ess, compte tour...) Les warning fonctionnent mais pas le clignos, j'ai cherché partout mais je ne trouve aucune solution. Quand je desserre le frein à main, uniquement le compte tour re fonctionne. Boite à fusible neuve, relais neuf, centrale cligno ok, batterie neuve. Il est de 89, c'est le 1600... Qui peut m'aider ??? Assure toi que tu as bien 12 v en sortie du relais quand tu actionnes le clignotant |
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 13 Avr 2017 - 20:29 | |
| Merci Jeanot, je vais regarder tous ca. |
guigui28 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2014 Nombre de messages : 7 Localisation : 28 Niva type, année : 1996 Couleur : blanc casse
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 17 Aoû 2017 - 19:19 | |
| bonsoir j'ai un probleme avec mon lada la lanterne avant gauche fonctionne pas le coter droit ampoule changer fusible ramblacer les connection bien connecter |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 17 Aoû 2017 - 19:22 | |
| - guigui28 a écrit:
- bonsoir j'ai un probleme avec mon lada la lanterne avant gauche fonctionne pas le coter droit ampoule changer fusible ramblacer les connection bien connecter
salut, t'a vérifié le connecteur ? t'a du 12V ? Ta masse est correcte ? La masse est prise sur le panneau de passage de roue il me semble. |
guigui28 Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 18 Aoû 2017 - 13:33 | |
| j'ai un notre probleme sur mon lada aux niveaux de la boite a fusible un fusible qui chauffe, plein de fil partout sur la boite a fusile et quand tu debrange un fil sa coupe le moteur je suis a la recherche d'un faisceaux electrique pour regarder le probleme du miens et maintenant regarder aussi ma lanterne droit sur mon lada |
guigui28 Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 18 Aoû 2017 - 18:45 | |
| j'ai une question est ce que les clignotant son sur le meme conecteur que les vielleuse ou pas mais clignotant fonctionne bien |
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 18 Aoû 2017 - 19:03 | |
| - guigui28 a écrit:
- j'ai un notre probleme sur mon lada aux niveaux de la boite a fusible un fusible qui chauffe, plein de fil partout sur la boite a fusile et quand tu debrange un fil sa coupe le moteur
je suis a la recherche d'un faisceaux electrique pour regarder le probleme du miens et maintenant regarder aussi ma lanterne droit sur mon lada slt allume t est phares et bouge les fusibles ca devrais le faire |
| Sujet: Re: Problème électrique Ven 18 Aoû 2017 - 19:05 | |
| - guigui28 a écrit:
- j'ai une question est ce que les clignotant son sur le meme conecteur que les vielleuse ou pas mais clignotant fonctionne bien
nom bouge t est fusible juste les faire tourner un peux |
guigui28 Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Sam 2 Sep 2017 - 16:58 | |
| je reviens a mon probleme de ma lanterne avant droit ne fonctionne toujour papa j'ai verifier la connection le fil de masse sur le passage de roue les fusible j'ai vus que il y a vais un connecteur sous le tableaux de bord qui etait deconnecter j'ai reprencher sa fonctionne toujoujour pas je pense faire un branchement en parallele |
guigui28 Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Lun 4 Sep 2017 - 18:56 | |
| je voulais savoir si quelqun pourrais maider pour mon probleme de lanterne qui fonctionne pas |
| Sujet: Re: Problème électrique Lun 4 Sep 2017 - 19:19 | |
| - guigui28 a écrit:
- je voulais savoir si quelqun pourrais maider pour mon probleme de lanterne qui fonctionne pas
tu a fait bouger ton fusible no 4 sur ton tableau du haut partant de la gauche vers la droite allume t es codes et fait gouger t on fusible |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique Lun 4 Sep 2017 - 21:41 | |
| Bonjour Il y a un connecteur dans le compartiment moteur contre le passage de roue et il s'oxyde, regarde là. |
guigui28 Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Mar 5 Sep 2017 - 20:24 | |
| mon probleme de lanterne droit et resolus c'etait un fil qui etait couper aux niveaux du bras d'essuie glace j'ai vraimant galare a trouver le probleme . |
| Sujet: Re: Problème électrique | |
