Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 problème freinage
5 participants
Nekronambourg
Nekronambourg
Nombre de messages : 27
Niva type, année : Niva 2004 Ess GPL
problème freinage  Empty
MessageSujet: problème freinage    problème freinage  EmptyVen 7 Avr 2017 - 18:28
bonjour,
je suis dans une impasse,
suite remplacement du maître cylindre et purge du liquide de frein,
le freinage arrive en bout de course de la pédale, et en plus ça freine moyen.
le liquide est ok, aucune fuite, les plaquettes sont ok, les tambours ok aussi.
quels sont vos conseils ??? je ne sais plus quoi faire
JMR64
JMR64
Nombre de messages : 50
Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL
Couleur : deux tons de rouge
MessageSujet: Re: problème freinage    problème freinage  EmptyVen 7 Avr 2017 - 20:13
Dans mon cas j'ai purgé plusieurs fois avant d'atteindre un freinage correct problème freinage  Indecis1
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: problème freinage    problème freinage  EmptyVen 7 Avr 2017 - 23:10
contrôle le réglage du compensateur  de freinage
  la purge doit s effectuer  roue arrière au sol
  ou compensateur  précontraint
 une purge avec bocal sous pression est préférable
 voilou
caligula
caligula
Nombre de messages : 55
Niva type, année : 1.7i gpl 2004
Couleur : bicolore vert et bleu
MessageSujet: Re: problème freinage    problème freinage  EmptyMar 11 Avr 2017 - 0:16
Salut, attention au sens de purge. De mémoire, c est ard, arc, avg haut, avd haut, avg bas et avd bas.
Je n ai réussi qu'au deuxième essai, sur le lada, c est terrible !
macrotograf
macrotograf
Nombre de messages : 104
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: problème freinage    problème freinage  EmptyMar 11 Avr 2017 - 14:12
@ Caligula
t'as de belles jantes tu sais ! Mr. Green
problème freinage
» Problème freinage
» Problème de freinage
» probleme de freinage
» Problème freinage
