-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Problème freinage
nico
LA VACHE
bastien284
7 participants
bastien284
bastien284
Nombre de messages : 364
Niva type, année : 1600
Problème freinage Empty
MessageSujet: Problème freinage   Problème freinage EmptySam 24 Mai 2008 - 23:51
Salut,
J'ai un soucis de freinage depuis pas mal de temps déjà, mais je m'en préoccupe que maintenant par manque de temps jusqu'à présent. Le soucis est simple, je dois pomper pour arriver à freiner, sinon la pédale est toute molle et ne permet pas de freiner le véhicule.
J'ai tenter de faire une purge cet après midi mais malheureusement j'ai 3 vis de purge qui ont le pas de foiré donc impossible de les dévisser. La purge à de ce fait rien donné!!!
Auriez vous une idée de l'origine du problème ou est ce qu'une simple purge bien faite devrait sollutionner mon pb? Ou est ce que je peux trouver des nouvelles vis de purge? Est ce standard? Merci d'avance
Seb
LA VACHE
LA VACHE
Nombre de messages : 812
Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84
Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 25 Mai 2008 - 7:23
Commence déja par une bonne purge et pour les vis ç' est chez LADA
Problème freinage 549745
nico
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 25 Mai 2008 - 7:43
Chez Lada, ça doit être un truc comme 3 € la vis... Problème freinage 549745
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 25 Mai 2008 - 17:14
il fauf commencer par les vis de purge, ensuite on pourra peut être diagnostiquer
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyDim 25 Mai 2008 - 18:16
Problème freinage 51128
pced17
pced17
Nombre de messages : 205
Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur : Rouge & Blanc
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyLun 26 Mai 2008 - 2:00
une bonne purje et regarde tes freins ar si les garnitures sont morte ou trop salle la pedale est toute molle
ragnole13
ragnole13
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1600 de 1987
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Problème freinage   Problème freinage EmptyLun 26 Mai 2008 - 23:25
Problème freinage 804205 salut .... même probleme que toi avec les vis de purges ...........j'ai purgé quand même en devissant les arrivées des flexibles au niveau des etriers ....... c'est pas parfait mais en attendant de tout tomber cela peut te donner une idée .............
Problème freinage
