| probleme de freinage | |
aldeu Beaucoup
Date d'inscription : 18/05/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : 12230 St Jean du Bruel Age : 75 Niva type, année : Tinga 96 Couleur : blanc
| Sujet: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 12:02 | |
| Bonjour tous Besoin de conseil ,j'ai utilisé la fonction "recherche" pas trouvé se que je cherche J'ai un probleme de freinage ,"pedale dur", j'ai effectué le controle de la pompe a vide ,5 coup de pedale moteur eteind ,mise en routre avec le pied sur la dite pedale et d"'apres les info elle devrai descendre un peu ,rien ne se passe pourtant la pompe fonctionne en la debranchant je constate qu'elle aspire Alors voila ,est ce que cela proviendrai du servofrein de la membranne ou autre et y a t il possibilité de reparer ou alors faut il la changer Ou est ce que cela peut provenir d'autre chose Pour moi ça freine ,bon c'est vrai faut appuyé mais bon ,pour la contre visite technique le mec veut rien savoir Merci d'avance pour vos conseils avisé et en attendant "eine tiote cha aide a busier" Ps .voila j'ai ouvert un post
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 12:29 | |
| de toute façon un Niva ne freine pas, il ralentit |
aldeu Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 12:55 | |
| - cyril71 a écrit:
- de toute façon un Niva ne freine pas, il ralentit
pour moi il freine ,va expliquer ça au gus du controle technique |
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 12:58 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:04 | |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:12 | |
| bonjour
sa peut être ton clapet en bout du tuyau ta pompe a vide elle doit être entre -0.8 et -0.9 bar sa peut être aussi le joint du mètre cylindre mais tu entend l'ai rentré |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:19 | |
| sur certaine modele de pompe a vide ; il y a un petit niveau d huile soit du 13 (vis) ou a pan creux
sa evite que la petite bielle claque |
aldeu Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:24 | |
| - r-stone86 a écrit:
- bonjour
sa peut être ton clapet en bout du tuyau ta pompe a vide elle doit être entre -0.8 et -0.9 bar sa peut être aussi le joint du mètre cylindre mais tu entend l'ai rentré Bonjour le clapet fonctionne bien maintenant pour savoir si la depression est bien comprise entre -0.8 et -0.9 ,comment si prendre le joint maitre cylindre de la pompe a vide tu veux dire ? il y a un tuyau entré et un sorti mais celui d'entré j'ai pas regardé d'ou il vient ,en tout cas je n'entend pas d'air Merci a toi pour ces quelque indices et si je debranché le tuyau de sorti pompe a vide ,t'en pense quoi ? |
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:28 | |
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:36 | |
- bonjour
sa peut être ton clapet en bout du tuyau ta pompe a vide elle doit être entre -0.8 et -0.9 bar sa peut être aussi le joint du mètre cylindre mais tu entend l'ai rentré Bonjour le clapet fonctionne bien maintenant pour savoir si la depression est bien comprise entre -0.8 et -0.9 ,comment si prendre le joint maitre cylindre de la pompe a vide tu veux dire ? il y a un tuyau entré et un sorti mais celui d'entré j'ai pas regardé d'ou il vient ,en tout cas je n'entend pas d'air Merci a toi pour ces quelque indices et si je debranché le tuyau de sorti pompe a vide ,t'en pense quoi ? pour contrôler la dépression il te faut un dépressiomètre le joint du mètre cylindre il se trouve entre ton cerveau frein et ton métre cylindre |
aldeu Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 13:42 | |
- bonjour
sa peut être ton clapet en bout du tuyau ta pompe a vide elle doit être entre -0.8 et -0.9 bar sa peut être aussi le joint du mètre cylindre mais tu entend l'ai rentré Bonjour le clapet fonctionne bien maintenant pour savoir si la depression est bien comprise entre -0.8 et -0.9 ,comment si prendre le joint maitre cylindre de la pompe a vide tu veux dire ? il y a un tuyau entré et un sorti mais celui d'entré j'ai pas regardé d'ou il vient ,en tout cas je n'entend pas d'air Merci a toi pour ces quelque indices et si je debranché le tuyau de sorti pompe a vide ,t'en pense quoi ? pour contrôler la dépression il te faut un dépressiomètre le joint du mètre cylindre il se trouve entre ton cerveau frein et ton métre cylindre Ok merci de ces precision |
mi-K Beaucoup
Date d'inscription : 28/03/2011 Nombre de messages : 84 Localisation : Midi Pyrénées Niva type, année : Perriquet Indenor
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 14:36 | |
| Salut Aldeu, rien à voir avec tes traquas du jour, juste pour te dire qu'étant originaire de là-bas et actuellement expatrié dans le Noooord(-est) je trouve tes photos super belles et ça m'a rappelé le pays Merci à toi et j'espère que tu vas trouver un solution rapidement ! Nivamicalement |
aldeu Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de freinage Jeu 21 Juil 2011 - 18:50 | |
| Sujet: Re: probleme de freinage | |
