Rom60 Un peu
Date d'inscription : 23/03/2015 Nombre de messages : 5 Localisation : Bresles (60) Age : 35 Niva type, année : 1,7 GPL année 2003 Couleur : blanc
| Sujet: Blocage au niveau du pont arrière ! Ven 3 Mar 2017 - 11:39 | |
| Bonjour a tous
J'ai un Niva 1,7L i de 2003. Suite à une sortie 4x4, je ressent un blocage au niveau du pont arrière en roulant a vitesse lente ou rapide. J'ai d'abord pensé au frein arrière qui restait bloqué . J'ai donc tout remplacé, recepteur, machoire, cable de frein a main ... mais toujours le même soucis. J'ai mis le pont arrière sur chandelles et fais tourner les roues à la main, pas de blocage . J'ai besoin d'aide 😓😓😓 |
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! Ven 3 Mar 2017 - 20:48 | |
| il faut faire tourner les 2 roues en même temps une fois les roues en l'air !! si tu fais l'une apres l'autres sa fait pas la même chose que quand tu roules les roues au sol !! sinon tu as peut-être cassé des dents sur les planétaires et c'est peut-être ça qui coince |
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! Ven 3 Mar 2017 - 21:07 | |
| - Rom60 a écrit:
- Bonjour a tous
J'ai un Niva 1,7L i de 2003. Suite à une sortie 4x4, je ressent un blocage au niveau du pont arrière en roulant a vitesse lente ou rapide. J'ai d'abord pensé au frein arrière qui restait bloqué . J'ai donc tout remplacé, recepteur, machoire, cable de frein a main ... mais toujours le même soucis. J'ai mis le pont arrière sur chandelles et fais tourner les roues à la main, pas de blocage . J'ai besoin d'aide 😓😓😓 slt regarde si tu a des morceaux en vidangeant |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! Ven 3 Mar 2017 - 21:21 | |
| si sa bloque pas a l’arrière regarde devant des fois |
Rom60 Un peu
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! Sam 4 Mar 2017 - 11:10 | |
| J'ai fais une vidange du pont et effectivement j'ai retrouvé des morceaux de dent cassé . Nez de pont HS . Je suis bon pour en racheter un et remplacé. Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! Sam 4 Mar 2017 - 13:58 | |
| prend le meme rapport que l'avant... si ton pont arriere est d'origne il suffit de prendre le même rapport, mais sais ton jamais... |
| Sujet: Re: Blocage au niveau du pont arrière ! | |
