Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 fuite au niveau du pont arriere
3 participants
fabien08300
fabien08300
Nombre de messages : 2
Niva type, année : tinga diesel 1995
Couleur : noire et bordeau
fuite au niveau du pont arriere  Empty
MessageSujet: fuite au niveau du pont arriere    fuite au niveau du pont arriere  EmptyDim 30 Oct 2011 - 14:47
bonjour, je pocede un niva tinga diesel de 1995 et aujourd hui j'ai une fuite hydraulique juste entre la flasque du tambour et le pont avec un bruit, comme un bruit de roulement HS.serait il de me guider dans le diagnostique et dans la réparation de celui - ci.
merci d'avance
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: fuite au niveau du pont arriere    fuite au niveau du pont arriere  EmptyDim 30 Oct 2011 - 15:13
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: fuite au niveau du pont arriere    fuite au niveau du pont arriere  EmptyDim 30 Oct 2011 - 16:33
fuite au niveau du pont arriere  804205 hello fuite au niveau du pont arriere  Parminou
pour ton blem, leve ta roue et fait la tourner à la main, si ton roulement est hs tu vas le savoir tout de suite. Mais vu ce que tu dis, ça en a tous les symptomes.
» fuite sur une roue arriere + liquide frein bas niveau
» Blocage au niveau du pont arrière !
» Fuite pont arriere
» fuite pont arriere
» fuite pont arrière
