Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......
W123-Paris
6 participants
W123-Paris
W123-Paris
Nombre de messages : 24
Niva type, année : 1.7i gpl de 2005
Couleur : Violet
GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... Empty
MessageSujet: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 17:11
mon Lada 1.7i gpl de 2005 fait les siennes.
Quand je fait le pein de gpl je peux rouler au gpl (env. 20 à 25 Km) le voyant reste au jaune, maintenant il n'arrette pas de clignioter jaune - rouge et le niveau gpl est au 3/4 et de temps en temps le plein s'allume.
Des idées d'ou chercher l'erreur SVP GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... Indecis1
Cordialement
Roger
P.S. Verification du gpl et CT de cette semaine, la le gpl marché ! GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... 106619
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 17:32
si tu as fait la visite annuel, et que tout marchais
retourne voir le mécano.... GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... Icon_biggrin2
sinon tu as fait quoi depuis????
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 17:33
Salut,
entretien gpl au garage Lada cette semaine GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... Indecis1
Roger
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 19:06
Cela peut tout simplement venir d'une oxydation d'une broche d'une cosse.
Achetes une bombe de nettoyant contact et nettoie toutes les connexions du circuit, depuis le reservoir jusqu'au boitier et vérifie aussi les mises à la masse.
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 19:14
Merci, demain j'essai ! GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... 549745
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 19:22
j'ai eu un soucis du genre une fois
le gpl passait plus 1 semaine après la révision
je suis retourner chez le GPListe
1h a 2 pour trouver
dans la semaine j'avais changer la batterie
et comme le fil de masse du gpl est court et dans une gaine
ben je l'avais arracher sans le voir
on a essayer pleins de choses...
c'est a force de discuter qu'on a trouver
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 17 Fév 2017 - 19:31
Tu mets un coup de soufflette aprés avoir laisé agir le nettoyant, si tu vois du vert apparaitre, c'est qu'ily a de l'oxydation.
Remets un bon coup de nettoyant, branches et débranches tes cosses une dizaine de fois d'affilée pour que le frottement les nettoie.
Je ne sais pas si cela vient de là, mais c'est le plus simple pour commencer.
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptySam 18 Fév 2017 - 0:00
Et vérifier le fusible qui gère l'alimentation du système GPL et qui se situe dans l'habitacle dans la boîte à fusibles. Parfois ça s'oxyde un peu et le système devient capricieux.
Bon courage dans tes réparations GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... Smilejap
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptySam 18 Fév 2017 - 3:48
merci à tous, je vais commencer avec le changement de toutes les fusibles et le nettoyage des cosses.
Roger
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptySam 18 Fév 2017 - 10:02
après changement des fusibles, spray de contact sur des cosses et, sur conseil de mon garagiste, d'activation (plusieur fois) du interrupteur gpl, ça remarche !
Cordialement
Roger
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptySam 18 Fév 2017 - 10:44
Cordialement
Roger
Re-bonjour,
d'après mon garagiste il es possible que le gpl "deconne" si la voiture n'a pas roulé beaucoup le dernier temps (pour la mienne 8000Km en 3 ans et demi), mais ça devrai redevenir normal avec le temps.
Cordialement
Roger
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 24 Fév 2017 - 15:37
Sur mon Lada la jauche est toujours à fond (5 led vertes )et je ne sais pas d'où ça vient !!
http://www.bonhommejb.net
W123-Paris
W123-Paris
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyVen 24 Fév 2017 - 16:34
les 4 du bas sont le niveau du gpl au reservoir, pour le 5eme je regarde plus tard dans le manuel
Salutations
Roger
P.S. aussi noveau dans le monde du gpl Laughing
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyDim 26 Fév 2017 - 17:10
4 led pardon.
Je sais que cela correspond au niveau de la cuve, mais ici elles sont toutes allumée, même quand la cuve est presque vide (d'après ce que je remet de gaz à la pompe )la jauche déconne, mais où, voilà la question.
MessageSujet: Re: GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge......   GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... EmptyDim 26 Fév 2017 - 17:46
dans la bombe GPL voyant clignotte rouge-jaune-rouge...... 549745
» voyant rougr
» Voyant rouge qui clignote
» voyant rouge
» voyant rouge allumer
» voyant rouge qui clignote
