Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Monopoint réglage carburation
3 participants
Oniva
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
Monopoint réglage carburation Empty
MessageSujet: Monopoint réglage carburation   Monopoint réglage carburation EmptySam 18 Fév 2017 - 9:18
Il est possible de modifier la richesse du mélange des monopoint en jouant sur la pression d'essence, car le régulateur de pression est réglable par vis.
A priori, l'injection se règle toute seule en fonction du signal émis par la sonde lambda.
Mais elle ne peut pas compenser la pression si on l'augmente ou la diminue assez.
Afin de bien regler mon moteur, je me demandais si je pouvais utiliser le signal de la sonde pour cela.
Je m'explique...
La sonde envoie un signal de 0.1 V pour un mélange pauvre à 1.0 V pour un mélange riche.
Du coup, est il possible de savoir la richesse en mesurant ce signal à l'aide d'un voltmètre ?
fromcenter
fromcenter
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Monopoint réglage carburation   Monopoint réglage carburation EmptySam 18 Fév 2017 - 9:43
Je pense que ça va pas être possible. Un voltmètre ordinaire n'a pas la précision à 0,1v
Ceux qui font de l'acquisition de données utilisent des sondes lambda large bande pour mesurer la richesse
Idem pour un manomètre AFR bande étroite, ça existe mais la précision est pourrie
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Monopoint réglage carburation   Monopoint réglage carburation EmptySam 18 Fév 2017 - 10:04
Je trouve cher un analyseur de richesse et sa sonde...
Tant pis, je vais faire à l'ancienne, essai routier et démontage des bougies pour en voir la couleur.
Merci de ta réponse.
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: Monopoint réglage carburation   Monopoint réglage carburation EmptyDim 19 Fév 2017 - 18:30
il semble plus facile (pour jouer sur la richesse et avance à allumage)
de jouer sur la sonde de température
soit par potard
soit comme je les fait
sur un jeu de 3 petit résistances électronique
brancher sur un commutateur à 4 sorties et une entrée
le tout branché en parallèle(en coupant un des deux fils (le retour))
Oniva
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Monopoint réglage carburation   Monopoint réglage carburation EmptyDim 19 Fév 2017 - 18:40
Plus facile... pour toi !  Laughing
L'electronique et moi, cela fait deux.
Alors que visser une vis, je sais faire  Mr. Green
Merci, je vais me pencher là dessus  Monopoint réglage carburation Smiley15
Je vais essayer avec un eprom d'origine pour voir la différence.
» carburation monopoint instable...
» PANNE CARBURATION ESS/GPL MONOPOINT 1998-99
» reglage ralenti sur 1600 bi carburation
» réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance
» Carburation
