| carburation monopoint instable... | |
COLAB Beaucoup
Date d'inscription : 24/12/2006 Nombre de messages : 65 Localisation : CANADA MONTRÈAL Age : 61 Niva type, année : vendu ...en recherche d'un autre...bientôt.
| Sujet: carburation monopoint instable... Mer 27 Aoû 2008 - 4:04 | |
| Salut tout le monde, J'ai un déséquilibre dans ma carburation au bout de 5 minutes aprés avoir démaré. Cela se traduit par une brusque perte de tours minutes du régime moteur qui va à la limite de calage et revient aussitôt au bon régime à son ralenti normal, et ça souvent quand je rétrograde mes vitesses pour m'arréter à un stop par exemple ou en prenant un virage à basse vitesse, je suis limite au calage de mon monopoint, pourquoi ? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Mer 27 Aoû 2008 - 7:27 | |
| Est ce que tu a verifier si tu n'avais pas le check engine qui s'allume. Sinon sur ce type de moteur, il faut brancher la valiser ou alors une interface avec un Pc portable pour voir quel capteur ou quel elements deconne.
Desolé
Bye Dj |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: RE ... Mer 27 Aoû 2008 - 7:37 | |
| Bjr !! moi je pense a un souci d'alimentation en carburant,peut-etre voir au niveau de la pompe a essence ou du filtre si tu en a mis un supplementaire .. |
| Sujet: RE ... Mer 27 Aoû 2008 - 7:39 | |
COLAB Beaucoup
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Mer 27 Aoû 2008 - 18:52 | |
| - COLAB a écrit:
- Salut tout le monde,
J'ai un déséquilibre dans ma carburation au bout de 5 minutes aprés avoir démaré. Cela se traduit par une brusque perte de tours minutes du régime moteur qui va à la limite de calage et revient aussitôt au bon régime à son ralenti normal, et ça souvent quand je rétrograde mes vitesses pour m'arréter à un stop par exemple ou en prenant un virage à basse vitesse, je suis limite au calage de mon monopoint, pourquoi ? est ce que le check engin s'allume ? ça ressemble à soit le capteur de position soit la sonde lambda régule mal ou tout simplement une prise d'air, mais ça je pense que tu l'as déjà vérifié |
COLAB Beaucoup
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Jeu 28 Aoû 2008 - 2:03 | |
| oui JPZ, mon check engine est allumé.... Ou se trouve le capteur de position et la sonde lambda, s'il te plait ? ;) |
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Jeu 28 Aoû 2008 - 6:42 | |
| - COLAB a écrit:
- oui JPZ, mon check engine est allumé....
Ou se trouve le capteur de position et la sonde lambda, s'il te plait ? ;) heuu, faut commencer par le début c'est quoi le défaut ? |
COLAB Beaucoup
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Jeu 28 Aoû 2008 - 17:57 | |
| il te faut lire les codes défauts, après on y voit plus clair |
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Jeu 28 Aoû 2008 - 18:35 | |
COLAB Beaucoup
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... Ven 29 Aoû 2008 - 4:04 | |
| 80 roros c'te m.... j'en avais de rechange et ça fait pareil, donc c'est pas lui...next Pour les codes erreurs je procéde commemt JPZ s'il te plait ? |
| Sujet: Re: carburation monopoint instable... | |
