| Boite transfert hs ? | |
+3Team Lada 80 jpz nivardèche 7 participants |
nivardèche Beaucoup
Date d'inscription : 17/11/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : AUBENAS Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : BLANC
| Sujet: Boite transfert hs ? Jeu 26 Jan 2017 - 21:12 | |
| Bonsoir,
Ce soir, sous la neige, j'ai eu un p'tit problème, un bruit impressionnant au niveau de la boite lorsque je roulais. Rien à faire, le lada s'est arrêté sur le côté, j'ai beau accélérer rien ne se passe, hors mis un bruit de quincaille dans la boite. En fait, le levier de la boite de transfert s'est déglingué... et je pense qu'à l'intérieur c'est pareil... D'après vous c'est grave ?
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Ven 27 Jan 2017 - 6:51 | |
| - nivardèche a écrit:
- D'après vous c'est grave ?
ben si elle est cassée, oui c'est grave faut en trouver une autre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Ven 27 Jan 2017 - 11:07 | |
| Bonjour JPZ,
Oui ok. Mais le fait qu'il y a un bruit de quincaille et que ca n'avance plus, ca signifie obligatoirement que la boite est hs ou bien peut etre des truc à recaler simplement ? |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Ven 27 Jan 2017 - 12:29 | |
| tu le saura quand elle sera sur l etabli |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Ven 27 Jan 2017 - 14:33 | |
| Ok d'ac Team Lada,
aie aie aie....c pas gagné. |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Sam 28 Jan 2017 - 18:37 | |
| Bonsoir, Bon ben voilà, boite hs. Est ce que quelqu'un pourrait-il me dire si les boites d'occasions pour moteurs 2121 sont toutes adaptables sur les NIVA ? Et au passage, les sites de pièces auto valables ... Merci pour vos réponses. Cdlt. |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Sam 28 Jan 2017 - 18:50 | |
- Bonsoir,
Bon ben voilà, boite hs. Est ce que quelqu'un pourrait-il me dire si les boites d'occasions pour moteurs 2121 sont toutes adaptables sur les NIVA ? Et au passage, les sites de pièces auto valables ... Merci pour vos réponses. Cdlt. mets une annonce dans don vente troc, tout le monde en a 12 d'avance et comme elles se montent toutes à la place de toutes, c'est pas compliqué >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Sam 28 Jan 2017 - 19:55 | |
| Bonsoir JPZ,
C'est quoi le "vente troc" ? |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Sam 28 Jan 2017 - 23:32 | |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Dim 29 Jan 2017 - 19:35 | |
| Bonsoir, Je pense avoir trouvé une boite de transfert d'occasion mais il y a une autre pièce de cassée, le flector avec les roulements. Est ce que vous pourriez me confirmer si la pièce ci dessous correspond ? Merci. |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Lun 30 Jan 2017 - 14:56 | |
| Bonjour, Pensez vous qu'une boite de transfert serie 1 est compatible sur un lada de 2005 ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Lun 30 Jan 2017 - 15:37 | |
| tu lis ce qui est ecrit dans les posts précedents ?? |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Lun 30 Jan 2017 - 15:43 | |
| Aie...oui merci. J'ai juste un doute sur le couvercle où il y a les capteurs...
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Lun 30 Jan 2017 - 16:07 | |
| il me semble que tu poses la même question un peut partout !!!
si on t'as dit oui ailleurs on te dira oui ici , |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Mar 31 Jan 2017 - 1:01 | |
| pour le carter ou il y a les capteur ce n'est pas un probleme !!! si tu as une bt avec un seul capteur pour changer la tienne et bien avant de la remonter sur le niva ,tu echanges tout simplement le carter avec une sortie avec celui de ta bt en panne a deux sortie !!!! ça ne pose aucun problème !!! ça a déjà été fait par un membre du forum !!! tiens voilà 2 photos pour te montrer la différence entre les 2 carter !!! exterieur intérieur |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Mar 31 Jan 2017 - 6:51 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Mar 31 Jan 2017 - 8:12 | |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Ven 3 Fév 2017 - 9:50 | |
| Bonjour Je dis ça je dis rien mais sur la mienne il n'y a qu'une sortie branchement électrique, mais c'est le même couvercle et donc interchangeables. |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? Sam 4 Fév 2017 - 0:08 | |
| sur les photos que j'ai mise il y a la prise pour le cable du compteur !! la 2eme etant pour faire fonctionner le moteur sauf erreur de ma part !!! |
| Sujet: Re: Boite transfert hs ? | |
