Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 boite de transfert
nico90
tchavolo
9 participants
boite de transfert  Empty
MessageSujet: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 11:51
Bonjour.
1er post !
voilà, donc ont me dit que c'est ma boite de transfert qui a lacher!
j'aimerai en étre sur.
pour info:
le moteur démarre au quart comme dab, plus de vitesse en 1er V ça n'avance pas.
??? j'me gratte la tête c mon 1er 4x4.
j'adore.
je doit tomber la boite ?
si oui petit conseil, de démontage ça peu aider.
g déja de bonne base méca.
le leviercourte/rapide est cassé a la base.
voilà dans un premier temps, si qqun peut m'aider super.
merci.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 11:59
t'es un peu brouillon là boite de transfert  Rhoo1
moi je commencerai par réparer le levier défectueux boite de transfert  549745
tchavolo
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:00
Moi je commencerais pars une présentation boite de transfert  Icon_biggrin2
tchavolo
tchavolo
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:02
Sinon idem avec le jpz et met le sur le bon rapport.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:06
peut être que c'est pété et bloqué à l'intérieur, et par la suite monsieur a forcé comme un taré jusqu'à cassé le levier ?  boite de transfert  Indecis1
oui désolè.
herve 63500 44 balaie.
g acquis le tinga psa 8 ch D 1995.
j'dois dire que j'ai fait une bonne affaire.
sauf ce souci.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:11
j'adore
tu n'as même pas idée de comment c'est foutue une boîte de transfert et tu dis qu'un monsieur a forcé boite de transfert  Gourdin
et si tu réfléchissez un peu avant de sortir n'importe quoi
parce que là, la qualité n'y est pas boite de transfert  Nono1
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:15
Monsieur n'est pas ce que vous dites cher ami.
mon transporteur apres panne sur la route ça a fait un gros clac et point mort.
sur le coup g pas souvenir du levier cassé.
je crois que le transporteur ma fait un coup tordu, comme g pas réparer chez lui.
du coup je sais pas si ct fait ou si c lui pour me faire ch..r.
Mr....
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:18
Chez moi les goupil tu c ckon fait
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:20
j'adore
quelque chose casse, à partir du moment où l'on force de trop ou que c'est mal positionné si bien que ça bloque et donc que ça casse !
un crayon c'est bien plus fragile, et pourtant, ça se casse pas comme çà !
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:21
Je reprend jsuis tres content de mon lada, je chercher juste des infos et penser pas me faire insulter dentree de jeu.
tu vois des insultes où ?
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:27
Je rouler a 40 km/h quand g entendu un clac et plus rien ( point mort) moteur tournant encore.
je ne suis pas du genre a forcer comme un taré compris !
moi je nai ni forcer ni taper rien du
tout.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:34
ca cale tout de suite quand tu passe une vitesse , le niva ne fait même pas une tentative de mouvement en se secouant avant de caler ?
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:36
Mr renart. taré japrèci peu.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:39
Moteur tornant je passe la premiere il ne bouge pas
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:43
C le transporteur qui ma dit que ct la bt transfert.
est-ce vrai ou il vouler m'en vendre une.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:44
mais ça cale ou pas ?
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:45
tout.
Je vais te donner un conseil , commence déjà par remplir correctement ton profil , et ensuite tu pourras te
permettre de tels propos
Le Modérateur
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:47
Est- il possible que le levier soit cassé au point mort entre courte et rapide.
un coup du transporteur ?
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 12:50
Non il ne cale pas
les vitesse passe dans le vide.
ok modérateur, je tiens bien a mettre mon profil juste apres
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:00
Je ne trouve pas pour le profil.
bloqué ça annonce quoi ?
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:02
sous la crèche boite de transfert  549745
il y a profil
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:04
Je ne trouve pas le lien pour remplir le profil.
jsuis pas sur ordi mais smartphone, peut etre la cause.
pas la mm apli
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:05
A T.
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:15
Avant de tomber la BT, mets le blocage de diff BT et vois si elle avance.
Si c'est le cas alors c'est cardan cassé la plupart du temps.
tchavolo
tchavolo
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 13:21
si t'as un ordi, on cernera mieux le problème avec d'autre explications plus précise peut-être.
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 17:34
c'est étrange que dès qu'il y a un cardan qui pète le niva soit incapable de gigoter !
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 17:46
tu me fais pitié tellement tu es ignare en la matière !
tiens, vas lire (et comprendre) ça : http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html
et ne reviens que lorsque tu auras tout compris boite de transfert  549745
bonne study
et pendant ce temps on sera tranquille boite de transfert  Mdr
nico90
nico90
MessageSujet: Re: boite de transfert    boite de transfert  EmptyMar 9 Déc 2014 - 18:06
Rolling Eyes
boite de transfert
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» boite transfert et boite vitesse compati
» Boite de transfert..ou ?...
» boite transfert 17i 2006 27000kms
» Claquement au niveau de la boite de tranfert.
