Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 mon dada demare plus
5 participants
Alpsport
Alpsport
Nombre de messages : 416
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
mon dada demare plus Empty
MessageSujet: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 17:38
bonne année a tous
pour moi ça commence bien , mon dada veut plus demarer  mon dada demare plus 106619
j entends bien la pompe , l essence sort bien du filtre , belle étincelle aux bougies , mais rien il parle même pas  Question
ça faisait quelques jours qu il demarait plus au quart de tour ,mais au bout de 2ou3 coup de demareur il partait ,mais aujourd hui il veut plus !!
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:02
yo!!!!
vérifie la batterie déjà  mon dada demare plus 549745.....        c'est de saison!
mon dada demare plus Smiley15
cocacolas29
cocacolas29
Nombre de messages : 31
Niva type, année : 1600 Olympe , 1994
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:51
Filtre à air peut être?
Batterie trop faible?
échappement?
Bon courage.
Nico
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 18:55
filtre à essence mon dada demare plus Indecis1
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:22
Filtre a essence neuf , batterie neuve , j avais vu quelque part sur le forum que le bouton qui permet de passer de l essence au gaz pouvait foutre le bordel ,mais je retrouve plus , vous avez des infos sur ça?
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:28
et les fils sur le démarreur...???
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:31
le démareur tourne nickel !
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:36
aaaahh ça va!!!!!!.... j’apporte de l'aide mon dada demare plus Lol
le catalyseur est pas bouché des fois???
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:37
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyDim 1 Jan 2017 - 19:41
je sais et merci bien !
le cata j y ai pas pensé , faut que je regarde ça
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:15
bon y a du mieux , il dèmare, mais tourne dix secondes et cale !!! mon dada demare plus Marteau
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:29
tu est sur que la pression d essence est sufissante
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:47
le filtre à essence encrassé..... tu crois???
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyMar 3 Jan 2017 - 18:59
non il a dit filtre neuf
 mais pompe a essence qui commence a lâché elle peut faire du bruit et pas monté en pression  ou crépine bouché  mon dada demare plus Indecis1
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyMer 4 Jan 2017 - 13:14
Bon je vais essayer de prendre la pression d essence pour voir ! vous savez combien de pression on doit avoir?
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: mon dada demare plus   mon dada demare plus EmptyJeu 12 Jan 2017 - 18:48
bon ben c était la pompe a essence qui fatiguée , avec une pompe neuve tout est rentré dans l ordre !!   mon dada demare plus 82925
» demare plus
» Ne demare plus ... Help
» lada 1.9D ne démare plus a chaud
» demare pas
» ne demare plus
