 diesel pb injection
4 participants
richouss
richouss
Nombre de messages : 168
Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx
Couleur : beige et blanc
diesel pb injection  Empty
MessageSujet: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyLun 14 Nov 2016 - 23:00
salut a tous
Il y a peu de temps j'ai récupérer un lada 1.9d. l'autre soir en rentrant du taf il c mi a perdre de la puissance puis c arrêter.Cou de démarreur pied au plancher, démarre , s’arrête aussitôt avec un gros nuage blanc. après avoir change le filtre a gas-oil (j'ai remarqué qu'il avait de la limaille dans le fond) et contrôlé l’étanchéité du circuit sur le bord de la route, pareil.
Une fois remorqué jusqu’à chez moi soupçonnent la pompe d'injection d'avoir lâché (pompe Lucas) je décide de la changer par une Bosch avec son support et sa poulie (que j'avais sur une 405 1.9d). Je démarre et la : reste accélérer a 3000 trmin nuage blanc et aucune action de l'accélérateur possible. Remettant en cause les injecteurs, je décide de les changer par des Bosch également.
Toujours pareil. es que ma pompe Bosch  (qui reste ~5 ans sans tourné) et elle aussi bousillé: un clapé ou quoi qui serait rester grippé, si oui aurait vous des astuces pour la remettre en état
merci d'avances
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMar 15 Nov 2016 - 8:54
le calage de la pompe est bon ??
stef25
stef25
Nombre de messages : 252
Niva type, année : 1600 année 92
Couleur : bordeau
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMar 15 Nov 2016 - 12:22
faut aussi changer les tuyaux d injecteurs
richouss
richouss
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMar 15 Nov 2016 - 13:09
les tuyaux d'injecteurs on était également changé
le calage et également bon (pompe avec son support) de plus j'ai fait sauté des dents mais rien y fait
du coût je les recalé avec les piges
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMar 15 Nov 2016 - 16:51
rien a voir , different d un moteur a l autre
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMar 15 Nov 2016 - 18:03
j'ai eut un soucis qui pourrait être similaire avec un moteur diesel, la crépine d'aspiration dans le réservoir de carburant était remplis d'algues.
Perte de puissance puis arrêt , et pour redémarrer avec le pied au plancher ça redémarrait... à vérifier aussi que c'est pas juste ça.
richouss
richouss
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyMer 16 Nov 2016 - 14:56
le circuit du gas-oil a était entièrement contrôlé
sur certaines pompes Lucas le clapet a l’intérieur du vis de la pipe de retour peut se grippé : se n'est pas mon cas.
Pour la pompe Bosch , g défait la soupape de régulation de la pression de transfert ( a coté de l'arrivé de go) , celci est bien grippé et rouiller
je vous tien au jus si sa marche
richouss
richouss
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyJeu 24 Nov 2016 - 0:27
pour 50 balles g trouvé une pompe lucas c injecteur et tuyaux
depuis c parfait     diesel pb injection  996876
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: diesel pb injection    diesel pb injection  EmptyJeu 24 Nov 2016 - 7:34
super cela remarche
 ps: c'est toujours bien de donner des news quand cela re fonctionne
diesel pb injection
» Tester débitmètre
» Problème injection
» injection et bougies
» 1.7 mpi injection problemes
» temoin injection
