| temoin injection | |
+6Alain63 Burgalat Pavel RV 78 mathpaquet jp 10 participants |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 18:12 | |
| Bonjour à tous....Après deux passages (payants bien sûr) par la mallette diagnostique et réglage de l'injection, je me suis dit :" Ouf ! tranquille !" Eh bien non : ce matin, rebelote, mon témoin qui s'allume de nouveau et pourtant mon lada tourne comme un horloge ! il n'a jamais roulé aussi vite, bien que ce ne soit pas ma priorité..Dois-je coller un adhésif opaque sur ce voyant et l'ignorer ! merci de vos réponses... |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 18:19 | |
| - Citation :
- Dois-je coller un adhésif opaque sur ce voyant et l'ignorer
euh... NON! Commence par sortir le ou les codes de pannes et on verra la suite... |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 18:46 | |
| t'as du bol, moi ils ont changé 3 sondes avant qu'il se rallume |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 18:58 | |
| à mathpaquet :sortir les codes de panne avec quoi...la mallette diag, elle ne m'appartient pas mais au garagiste....40 euros à chaque passage...il va m'accueillir avec un large sourire si je m'y pointe à tout allumage du témoin...mon banquier lui va faire la grimace !!!et madame aussi ! |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 19:12 | |
| il te faut ça chez jade france, 40€ environ (u380) |
jp Beaucoup
| Sujet: A HR 78 Dim 11 Avr 2010 - 19:56 | |
| Je vois....et qu'est-ce que cet outil est censé faire à part un diagnostique ? facile d'utilisation ? |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 19:58 | |
| Et le manuel de réparation des NIva multipoints, complément très utile, voire indispensable (et en plus, tout est très bien expliqué) |
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 20:10 | |
Burgalat Tsar Niva
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 20:42 | |
| - jp a écrit:
- Je vois....et qu'est-ce que cet outil est censé faire à part un diagnostique ? facile d'utilisation ?
rien oui |
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 21:31 | |
Alain63 Pour la vie
Date d'inscription : 28/09/2007 Nombre de messages : 785 Localisation : 63 Auvergnes Thiers Age : 63 Niva type, année : Plus de Niva ni de Land Rover Disco TDI Mais un Cherokee TD Collection Couleur : Blanc
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 21:56 | |
| - RV 78 a écrit:
- il te faut ça
chez jade france, 40€ environ (u380) Mais c'est que ca m'interresse fortement ce truc qui c'est jade france ? peut 'on trouver ce boitier par ex chez Autodistrubution ou autres fournisseur pieces auto voir un feux vert ? ou sinon qui aurait sur le forum le cd de programme pour à installer sur un pc portable ? Car moi aussi c'est la galere avec mon temoin bien que je pense que c'est ma sonde lampda qui est la cause de mon probleme mais je suis pas sur à 100 % alors quand je vois ce boitier je suis TRES TRES INTERRESSE et ca pourait je pense etres la solution pour nous tous ici |
Alain63 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 22:02 | |
| Bon en cherchant sur internet merci Google j'ai trouve ca http://www.jadefrance.fr/89-scanner-lecteur-dtc-diagnostique-auto-obd2-u380.html Scanner lecteur DTC Diagnostic Auto OBD2 U380 Afficher toutes les imagesU380 Tous autres asiatique et Européen '96 - depuis 1996 (OBD-II)Plus de détails 34,99 € TTC Référence : U380 Quantité : Disponibilité : 2 pièce en stock pièces en stock Attention : dernières pièces disponibles ! En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 3 points de fidélité que vous pouvez convertir en un bon de 0,60 €. Vos points de fidélité. OBDII depuis 1996 GM '96 - depuis 1996 (OBD-II) Ford '96 - depuis 1996 (OBD-II) Chrysler '96 - depuis 1996 (OBD-II) Toyota '96 - depuis 1996 (OBD-II) Honda '96 - depuis 1996 (OBD-II) NISSAN '96 - depuis 1996 (OBD-II) Tous autres asiatique et Européen '96 - depuis 1996 (OBD II) U380 est un scanner pour lire et effacer les codes DTC les véhicules, U380 est particulièrement conçu pour des propriétaires de voiture. Avec un U380, vous pouvez rapidement découvrir des causes d'ennui (dépanneur) des systèmes électroniquement commandés sur votre voiture, en reliant simplement U380 à la douille diagnostique OBDII, identifier localiser et vérifier les causes avec le manuel d'utilisateur joint. Dispositifs et avantages : Fonctionne avec tous les véhicule depuis 1996 conforme OBD II Lit et efface les codes diagnostiques spécifiques du fabricant (DTCs) et éteint le voyant de moteur de contrôle MIL "CHECK ENGINE" Facile a lire: 2 ligne rétro éclairée LCD Facile à employer avec une connexion alimenté par la batterie du véhicule par l'intermédiaire du câble d'OBD II garantie un an Compatibilité Véhicule : GM '96 - depuis 1996 (OBD-II) Ford '96 - depuis 1996 (OBD-II) Chrysler '96 - depuis 1996 (OBD-II) Toyota '96 - depuis 1996 (OBD-II) Honda '96 - depuis 1996 (OBD-II) NISSAN '96 - depuis 1996 (OBD-II) Tous autres asiatique et Européen '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Dimensions : 55cm*15cm*3cm. Longueur de câble de prolongation = 80 centimètres Spécifications : 16 goupille douille de norme d'OBDII Tension : C.C 10V~12V La température : ~ 122°F (50°C) de -4°F (- 20°C) Affichage : 2 lignes affichage à cristaux liquides Donc avec cet appareil on peux se debrouiller seul et avoir les reponses qu'on se pose sur nos cher Niva Question es ce facile de ce servir de cet appareil ? qui l'utilise souvent ici ? peux t'on l'acheter ailleurs que sur le net et faut'il des accessoires en plus de branchement par ex pour la marque lada ? |
| Sujet: Re: temoin injection Dim 11 Avr 2010 - 22:06 | |
| Mais avec un monopoint tu n'en as pas besoins il suffit de connecter les fiches de la broche et ton voyant t'indique directement les problemes |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Lun 12 Avr 2010 - 7:21 | |
| et sa marche aussi pour les 6 cylindres ? car depuis un petit moment j ai un trou a 5200tours sur ma voiture mais aucun voyant d allumer |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Lun 12 Avr 2010 - 8:15 | |
GYHU25 Pour la vie
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 13:00 | |
| je vient de le recevoir notice en englais je peut rien faire , a part aprendre l anglais |
didier Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2006 Nombre de messages : 158 Localisation : 06 siu nissart Age : 57 Niva type, année : 1982 / 2004 Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 16:15 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 16:17 | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 16:41 | |
| slt ben je craquer aussi je vient de passer commande , vas bien me servir . |
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 18:22 | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection Mar 13 Avr 2010 - 20:20 | |
| Sujet: Re: temoin injection Mer 14 Avr 2010 - 16:28 | |
| je dois vous preciser que le n° de certains codes ne s'affiche pas chez moi: il est inscrit N/A a la place! Bonne |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: temoin injection | |
