| Problème injection | |
passion meca Un peu
Date d'inscription : 10/01/2024 Nombre de messages : 4 Localisation : landes france
| Sujet: Problème injection Mer 10 Jan 2024 - 20:17 | |
| Bonjour à tous, meilleurs voeux, je suis mécanicien assez confirmé normalement mais là je bloque un peu, donc si quelqu'un à une idée,... j'ai un client qui m'a ramené un lada 1,7i multipoint et j'ai l'injecteur n°1 qui ne fonctionne pas. Je l'inverse avec un autre et il fonctionne donc je me dis que la ligne électrique entre le calculateur et l'injecteur est coupée quelque part???? J'ai contrôlé et ma ligne est bonne (continuté ok entre la borne de la conectique du calculateur et la conectique de l'injecteur n°1) . Honnêtement je ne vois plus que le calculateur???? est-ce que quelqu'un aurait déjà eu le cas? SVP Merci pour vos réponse. |
| Sujet: Re: Problème injection Mer 10 Jan 2024 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Problème injection Jeu 11 Jan 2024 - 8:58 | |
passion meca Un peu
| Sujet: Re: Problème injection Jeu 11 Jan 2024 - 21:15 | |
| Bonsoir yioryos, merci pour ta réponse mais c'est tellement vaste que j'ai pas vraiment le temps de chercher (et pourtant c'est pas que je sois fainéant, mais trop de chose à gérer) c'était au cas ou quelqu'un ait eu une situation similaire, ce que j'ai vu c'est plutôt des problèmes de compressions ou autre mais pas ça . Grosminet pourquoi cette question? je suis à 180 km environ. Merci les gars |
| Sujet: Re: Problème injection Ven 12 Jan 2024 - 8:59 | |
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Problème injection Ven 12 Jan 2024 - 11:45 | |
| Salut, Les calculateurs ne sont pas infaillibles. J'ai eu le cas sur une Saab 9.5 aero, beaucoup de temps passé à tout vérifier et re-vérifier. Alors que c'était juste l'ECU qui dysfonctionnait. Bon courage. PJ |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Problème injection Ven 12 Jan 2024 - 12:29 | |
| - passion meca a écrit:
- ... (continuté ok entre la borne de la conectique du calculateur et la conectique de l'injecteur n°1)...
As-tu vérifié les deux lignes de l'injecteur (continuité, l'isolation entre elles et entre elles et la masse et le plus d'alim) ? As-tu vérifié l'alimentation de l'injecteur ? |
passion meca Un peu
| Sujet: Re: Problème injection Ven 19 Jan 2024 - 7:48 | |
| Bonjour merci pour vos réponses Youri il me semble avoir fait tous ses contrôles mais je vais tout reprendre et je reviens pour te dire tout ça, Grosminet est-ce que ton crack en informatique est toujours en activité? un contact peut être? merci à vous tous. |
| Sujet: Re: Problème injection Ven 19 Jan 2024 - 8:58 | |
- Bonjour merci pour vos réponses Youri il me semble avoir fait tous ses contrôles mais je vais tout reprendre et je reviens pour te dire tout ça, Grosminet est-ce que ton crack en informatique est toujours en activité? un contact peut être? merci à vous tous.
bonjour oui ton tel il ne finit pas par 30 ?? |
passion meca Un peu
| Sujet: Re: Problème injection Lun 5 Fév 2024 - 20:08 | |
| Bonjour à tous, donc après moultes contrôles j'ai décidé de remplacer ce calculateur qui était bien défectueux et j'ai donc récupéré le fonctionnement de mes 4 injecteurs. Voilà, on en apprend tous les jours mais 3 injecteurs sur 4 à cause du calculateur je l'avais pas encore eu celle là, merci à tous. |
| Sujet: Re: Problème injection Lun 5 Fév 2024 - 20:14 | |
| Content que ton problème soit résolu en remplaçant l’ECU. PJ |
| Sujet: Re: Problème injection | |
