| Probleme embrayage. | |
moi3232 Beaucoup
Date d'inscription : 17/10/2016 Nombre de messages : 51 Localisation : 32 Age : 43 Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
| Sujet: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 14:35 | |
| Bonjour,le jour de mon acquisition,sur la route du retour apres +- 100km de route,l embrayage de mon niva c est mis à patiner au passage de rapport(c est à dire que le moteur montait dans les tours alors que le niva avait du mal à atteindre 90 km/h,dans une grande cote il n avançait pratiquement plus,du coup je me suis arreté et une grande fumée blanche avec odeur d embrayage ou de caoutchouc brulé c est fait ressentir,le moteur lui par contre était à 80 degré.Je l ai laissé reposé pendant 2h puis je suis reparti sans que cela ne se reproduise,mais je sent que le moteur monte dans les tours sans trop prendre de vitesse.Pourriez vous m aider à trouver le probleme?merci d avance. |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 15:23 | |
| Yo!! Je pense que tu as trouvé le problème... Cherche là, https://nivaventure.forumactif.com/search >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 15:31 | |
| et oui, tu as trouvé le probleme, embrayage hs. |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 16:29 | |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mar 18 Oct 2016 - 16:54 | |
| Merci de vos reponses,je viens de taper embrayage hs dans la fonction rechercher,mais aurriez vous une astuce pour acceder à l embrayage sans fosse ni pont elevateur?merci. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:03 | |
| - moi3232 a écrit:
- Merci de vos reponses,je viens de taper embrayage hs dans la fonction rechercher,mais aurriez vous une astuce pour acceder à l embrayage sans fosse ni pont elevateur?merci.
tu peut sortir le moteur par le haut mais c'est 3 fois plus long |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:05 | |
| Lol,non serieusement,il n y aurai pas une solution,sans fosse,ni pont? |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:07 | |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:10 | |
| Merci de ta reponse pacomode,je peux avoir une grue d atelier en pret chez un ami s il le faut.ça serai la meilleur solution d apres toi?Sinon pour l acces vers le bas il faut le lever de beaucoup?En materiel j ai les chandelles et les rampes pour l instant.
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:17 | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:18 | |
| La hauteur de deux jantes avec pneus, et roule ma poule ( ). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 17:22 | |
| - moi3232 a écrit:
- Merci de ta reponse pacomode,je peux avoir une grue d atelier en pret chez un ami s il le faut.ça serai la meilleur solution d apres toi?Sinon pour l acces vers le bas il faut le lever de beaucoup?En materiel j ai les chandelles et les rampes pour l instant.
non je blague c'est assez facile par le dessous tu monte la voiture sur 4 rampe ou 4 agglos de 20/20/50 avec un crique tu lève (sans décoller les roues) tu place 4 chandelles (ou des cales en bois) tu recupere le crique pour la dépose de la boite |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mar 18 Oct 2016 - 17:44 | |
| Je pense que je vais opter pour ton idée pacomode ça sera le plus simple.Par contre 75000km, ça n est pas un peu tot pour l embrayage,tu l as changer à combien sur le tien?
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 18:12 | |
| moi
je le change très souvent
je ne fait que du TT et souvent dans la boue ,les mares comme au Favrille
soit c'est le démareur qui colle soit c'est l'embrayage qui lache peut de temps après la trempette |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 19:07 | |
| - moi3232 a écrit:
- Je pense que je vais opter pour ton idée pacomode ça sera le plus simple.Par contre 75000km, ça n est pas un peu tot pour l embrayage,tu l as changer à combien sur le tien?
C'est bien à peu près ça, le mien a été changé à 70000km , puis 5000km plus tard j'ai changé l'émetteur et le récepteur |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mar 18 Oct 2016 - 20:06 | |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mer 19 Oct 2016 - 9:46 | |
| perso, allongé en dessous sans monter le pepere sur quoique ce soit car après, faut aller lever le bv pour la remettre en place et plus c'est haut plus c'est ... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Mer 19 Oct 2016 - 11:47 | |
| moi aussi je l'ai fait par terre juste posé sur des chandelles, bon la BV et la BT en développé / couché ça fait la muscu, mais, c'est vraiment faisable (puisque je l'ai fait) |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. Sam 22 Oct 2016 - 0:09 | |
| Si duncan le fait .... tout est possible ( je déconne hein ..... vas pas manifester :D ) ....
Tout se fait ...question de volonté ..... :)
M2017 |
| Sujet: Re: Probleme embrayage. | |
