-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Probleme embrayage
5 participants
speedylada
speedylada
Nombre de messages : 25
Niva type, année : 1,7 GPL 2005 bi carburation
Couleur : blanche
Probleme embrayage Empty
MessageSujet: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 9:43
Salut à tous,
depuis ce matin la pédale d'embrayage ne remonte plus ou alors après 2-3 mn d'attente…impossible de passer les vitesses bref pas cool….
A votre avis vaut mieux tenter de réparer soi-même ou pousser vers le garage le plus proche ? une idée du prix grosso modo P+MO en passant ?
bouice'la'gliss
bouice'la'gliss
Nombre de messages : 299
Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison)
Couleur : rouge/marron
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 9:56
Si tu gère un peu en mécanique regarde par toi même . Mais ceci t'est arrivé d'un seul coup ?
bilou
bilou
Nombre de messages : 298
Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial
Couleur : sales!!!
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 10:18
souvent ça arrive quand apres un arret prolongé,tu peu toujours le purger des fois ça sufit ;)
speedylada
speedylada
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 10:24
non je touche pas trop en mécanique Probleme embrayage Nono1
et sinon ça fait 2 jours que je regarde la pédale d'un drôle d'oeil
Pour la purge, c'est quoi au juste ?
xsaraman
xsaraman
Nombre de messages : 700
Niva type, année : 1600 de 93 weber32dir
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 11:18
si la pédale a du mal a remonter , change l’émetteur/récepteur/tuyau ou celui qui fuit
j'ai fais ca la semaine dernière , c'est très facile
pour purger , tu trouve une seringue avec une durite que tu branche sur la vis de purge sur le récepteur et tu pousse tous simplement sans envoyer des bulles d'air
pour info chez osc**o ils n'ont plus le flexible
http://xsaraman69.free.fr/
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 16:09
Salut tout le monde,fait comme ta dit Xsaraman tu vera c'est tres facile,regarde tout ton circuit sois ta plus de liquide et tu a des bulle d'air du au manque de Dot4 soi ta une fuite dans ton circuit il est rare quand l'emeteur ou recepteur fuit regarde d'ou sa fuit si tu a encore du liquide dans ton vase d'expantion et dit nous on texpliquera comment faire a et apelle un ami pour purger il faut etre 2 et dans la fouler on texpliquera comment regler ta garde d'embrayage (va voir sur tout-le-ni.a il doive avoir ta piece defectueuse)
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 16:14
Si tu vas chez un mecano ta na au moin pour 100€si tu te le fais ta n'a jute pour le prix de la piece et une heure tout au plus.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 19:38
le ressort de rappel sur le recepteur est il toujours présent ouvre ton capot ça se trouve prés de la BV
si plus de ressort ta pédale a du mal à remonter
etcomme dit plus haut purger le circuit
normalement il faudrait changer le liquide de frein et d'embrayage tous les 2 ans
mais on est pas beaucoup à le faire moi le premier Probleme embrayage 549745
sid005
770 000e
sid005
Nombre de messages : 295
Niva type, année : 1600 de 1984
MessageSujet: Re: Probleme embrayage   Probleme embrayage EmptyVen 7 Sep 2012 - 20:44
Concernant la purge tu peut le faire seul (moi j'y arrive Probleme embrayage Indecis1 ) si ta pédale ne remonte pas fait tout ce qui a était dit plus haut:
- Vérifie ton niveau d'huile
- Vérifie que tu ai toujours le ressort de rappel (couche toi sous ton lada, il se trouve juste à coté de la fourchette d'embrayge, fixé au récepteur)
- Vérifie qu'il n'y a pas de fuite.
Moi je vient de changer tout le système hydraulique de l'embrayage de mon niva, au total, Emetteur, Récepteur, durite = environ 70€ + 1h de travail (très simple)
En cas de fuite l'idéal est de tout changer car souvent la durite rigide est grippée et comme c'est de l'alu et bien Probleme embrayage Marteau
Fait toutes les vérif' et tien nous au jus, on t'aideras Probleme embrayage 549745 (chez un garagiste tu va payer trop cher pour la panne (sauf si sa vient de l'embrayage lui même)) Probleme embrayage Indecis1
Probleme embrayage
» PROBLEME D'EMBRAYAGE
» problème d'embrayage
» Problème d'embrayage
» embrayage peu probleme
