 PROBLEME D'EMBRAYAGE
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Jeu 14 Nov 2013 - 20:15
Bonsoir ou Bonjour à TOUS,
Une nouvelle fois ,j'ai besoin de vous.
Problème d'embrayage:
   -pédale complètement molle,
   -je peux passer les vitesses avec le moteur qui tourne sans pouvoir avancer ou reculer
 Pas de problème et de fuite de liquide
L'embrayage à 2000kms!!!
Décidement,les" e.....des" continuent,je pense que le jour où j'ai acheté
ce véhicule j'aurais mieux fait de me casser les deux jambes.
Cordialement,
Hubert
sbe61
Nombre de messages : 1229
Niva type, année : 1986 cml periquet en cour de Resto
Couleur : Blanc très sale
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Jeu 14 Nov 2013 - 21:57
En actionnant ta pédale d'embrayage ta fourchette d'embrayage bouge car il arrive
quelle se bloque et la tu a le même symptômes
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Ven 15 Nov 2013 - 11:51
Bonjour "sbe61",
Merci pour ta réponse.
La fourchette est-elle facile d'accès?
Bonne journée.
sbe61
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 12:07
Oui tu demande a quelqu'un d'embrayer et tu regarde au niveau
du récepteur si ça bouge
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Ven 15 Nov 2013 - 13:22
"sbe61",
A quoi ça sert d'appuyer sur la pédale d'embrayage puisque celle - ci  est
complétement OFF?
Etant donné que je peux passer les vitesses avec le moteur en marche ,je
pense que la boite à vitesse est complétement désolidarisée avec le moteur?
A ton idée?
Amicalement,
hubert
sbe61
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 14:57
Donc la peu être que la tige du récepteur et rester bloquer donc débrayé
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Ven 15 Nov 2013 - 17:53
Bonsoir "sbe61",
Malgré la neige,j'ai pu rapatrier le véhicule dans mon garage.
Demain,direction la fosse.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 17:59
salut  t as vraiment pas de chance allez bon courage pour la suite
routard15
Nombre de messages : 48
Niva type, année : type 2121U année 1987
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 18:05
regarde bien ton recepteur d'embrayage soit tu as une fuite de ton liquide car le joint du piston est hs
ou soit ta tige à été poussé à fond donc celle ci est resté bloqué alors la tu regarde pour raccourcir cette tige qui est fileté est qui passe au travers de la fourchette salut salut
chris42
Nombre de messages : 210
Niva type, année : 1600 212100 de 1985
Couleur : Noir mat
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 19:14
Salut.
J'ai eu le même souci. Cela provenait soit de l'émetteur, soit du récepteur d'embrayage ( j'ai changé les 2 en même temps pour être tranquille, donc je sais pas lequel était en cause ).
Lorsque j'appuyai sur la pédale, elle était toute molle, Le récepteur ne bougeait plus.
Une purge réglait le problème, mais seulement pour 24 heure.
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Ven 15 Nov 2013 - 20:04
Bonsoir "chris 42","routard15",
Merci pour vos conseils.
En ce qui concerne la panne,il n'y a pas de fuite de liquide et je peux passer
les vitesses avec le moteur en marche.
Comme je l'ai dit à "sbe61",demain je descends dans la fosse et vous tiendrai
au courant.
Merci et bonne soirée.
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Ven 15 Nov 2013 - 20:05
Merci "nivacat66" pour tes encouragements.
chris42
Couleur : Noir mat
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Ven 15 Nov 2013 - 20:12
"et je peux passer les vitesses avec le moteur en marche."
Oups j'avait pas fait attention a cette phrase.
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 10:24
Afin de mieux cerner la panne,quelqu'un aurait-il un schéma du système d'embrayage.
 Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 10:35
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Sam 16 Nov 2013 - 11:10
Merci "Dim" pour la photo mais je ne te cache pas que je reste aussi idiot
pour trouver l'origine de la panne.
Bonne journée
djeanlouis
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée
Couleur : bleu/vert/noire/rouille
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 12:06
Regarde la position du levier de passage en vitesse courte/longue  si il est bien engagé .
djeanlouis
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 12:08
si la pedale ne remonte pas , c est que la fourchette de l embrayage ne ramene pas le recepteur , donc le soucis se situe a mon avis au niveau de la fourchette qui doit etre sauté de sa boule de pivot et qui appuie constament sur le diaphragme
un tour sous le vehicule et secouer la fourchette d avant en arriere  pour voir si ça bouge , si ça bouge pas d un poil c est ça
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 12:09
djeanlouis
ça n expliquerais pas la pedale au plancher
djeanlouis
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Sam 16 Nov 2013 - 12:17
tres juste ta remarque c'est plus l'embrayage qui reste en position d'ébrayé.
djeanlouis
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 17 Nov 2013 - 17:16
Bonsoir,
Après un passage dans la fosse ce matin,j'ai pu constater que:
-le ressort de rappel était opérationnel,
-qu'il n'y a aucun jeu à la fourchette
-que la tige qui rentre dans le maître cylindre refuse à rentrer dans celui-ci
-En manipulant la pédale d'embrayage qui est complètement folle,il n'y a
aucune action sur la tige qui rentre dans le maître cylindre.
Je n'ai pas changer de liquide et la panne est venue subitement.
Je peux passer les vitesses avec le moteur qui tourne sans débrayer puisque la
pédale est inopérante.La boite à vitesses semble totalement désolidarisée de
l'embrayage
Je ne pense pas que cette panne provienne du système d'embrayage car à priori le récepteur
ne joue plus son rôle à  actionner la tige qui est à l'intérieur de celui-ci et avoir une action
sur la fourchette.
Voila,j'en suis toujours à la case départ!!!
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 17 Nov 2013 - 17:25
Tiens,une autre
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 17 Nov 2013 - 17:26
essaye de forcer avec une barre pour faire rentrer la tige dans le recepteur
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 17 Nov 2013 - 20:11
ton emetteur d embrayage est grippé en position debrayé , donc la seule resistance a la pedale d'embrayage et le ressort de rappel
tu te met dessous et tu ouvre la vis de purge de ton recepteur , ta tige doit rentrer
avant essaye comme Lion l as dit de repousser la tige avec un levier , avec un peu de chance tu va repousser le piston de l emetteur , mais pas garanti qu'au premier
coup de pedale il ne va pas ce rebloque au fond
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 17 Nov 2013 - 20:36
moi j'ai eu la tige de l'émetteur qui s'est cassée, et ça faisait pareil§
Je te dirais de changer l'émetteur, le récepteur, et les durites , cela devrait "normalement régler ton problème. Surtout si ton embrayage n'a que 2000 kms.
C'est facile et pas long, je le sais je l'ai fait:DD
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE    Lun 18 Nov 2013 - 10:07
Bonjour ,
Merci à vous Tous pour vos conseils.
Je vous tiens au courant des résultats.
Encore Merci et bonne journée.
Amicalement,
hubert
antoinel281
Nombre de messages : 58
Niva type, année : 1.7i monopoint 1996
MessageSujet: Emetteur / Recepteur   Mer 20 Nov 2013 - 21:03
Perso, j'ai déjà eu le problème inverse.
Après l'achat de ma Niva, j'ai remplacé l'embrayage. Les 500 premiers kilomètres impeccables.
Peu de temps après, il était devenu pratiquement impossible de passer les vitesses. A 2 mains sur le levier pour enclencher une vitesse.
L'emetteur et le récepteur d'embrayage ont rendu l'âme du jour au lendemain.
Ne sachant pas lequel des 2 était vraiment défectueux, j'ai commandé l'ensemble emetteur/recepteur/tuyau pour 60€ sur le célèbre site de pièces auto.
Après remplacement, c'était redevenu un plaisir de conduire ce 4x4.
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Lun 25 Nov 2013 - 17:52
Bonsoir,
Après avoir changé l'émetteur et le récepteur et effectué la purge,je suis de retour à la case départ!!!
La pédale est molle et impossibilité de passer les vitesses.
Purge mal effectuée?Mauvais réglage du jeu avec la fourchette?ou??
Bonne soirée àTous
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Lun 25 Nov 2013 - 18:05
essaye de purger a l envers tu relie par un tuyau la purge des frein et la purge de l embrayage
tu ouvre les 2 purge et tu pompe sur les freins
MessageSujet: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mer 27 Nov 2013 - 14:59
Après changement de l'émetteur et du récepteur tout est rentré
dans l'ordre.
L'intérieur du récepteur était oxydé et rouillé d'où blocage de
la fourchette en mode débrayé (enfin je suppose!!!).
J'ai eu quelques soucis à comprendre où devait se situer le jeu au niveau
de la fourchette et surtout j'ai ramé pour la purge qui n'ait pas encore
au top niveau.
Encore Merci pour vos conseils,
Bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures!!!
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mer 27 Nov 2013 - 15:00
> un changement du liquide de frein tout les ans est profitable car ce liquide attire l'eau et de ce fait la corrosion
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mer 27 Nov 2013 - 17:30
  pour toi, a plus tard possible   t as eu ton compte en pannes,j espere que tu passeras l hiver tranquile
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mar 24 Jan 2017 - 22:02
Je déterre ce post car je vais prochainement  changer mon émetteur et récepteur, je vais tâcher de trouver un embout et mettre sur le bouchon de lockeed une pompe a velo.
Remplir de lockeed le réservoir, ouvrir ma purge et faire monter la pression dans le bocal en pompant avec la pompe a velo. Quand le lockeed sortire de ma purge, je referme la purge et ça y est??
Pendant cette manipulation, je n'aurai exercé aucune pression sur la pédale d'embrayage car je suis seul ... Cependant, après tout cela la manip du remplacement de l'émetteur et du récepteur et la purge du circuit d'embrayage est terminée et il devrait donc fonctionner......??
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mar 24 Jan 2017 - 22:29
La méthode c'est bien celle là sauf qu'avec la pompe à vélo tu sais pas trop combien de pression du balance dans ton bocal. Faut pas dépasser 1,5Bar
Moi j'ai bricolé un système avec un pulvérisateur à engrais acheté 9,90€ à Auchan et un mano récupéré au boulot
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=277865IMG20160822173026.jpg
Pour le bouchon, c'est celui de mon vieux bocal d'embrayage
Quand tu purge, il faut faire sortir le liquide oui mais surtout les bulles d'air aussi petites soient-elles et oui ça marchera ! Moi c'est la méthode que j'ai utilisé quand j'ai remplacé le mien
adrien50
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mar 24 Jan 2017 - 23:00
pour purgé un l'embrayage
moi j'utilise le kit de purge de mon velo trial (une seringue de 60ml et un petit tuyau que je fixe sur la vis de purge)
- j'emplis la seringue sans bulles
- j’enlève le bouchon du bocal de liquide pour que l'air sorte du bocal
- je dessert  la vis de purge
- je met  le bout du tuyau sur la vis de purge
et y'a plus qu'a pousser
sa permet de purger tout seul et efficacement si il n'y a pas d'air dans le seringue
fromcenter
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mar 24 Jan 2017 - 23:05
C'est une bonne méthode ça aussi !
Les deux méthodes sont bien plus fiable que la femme qui comprend rien quand il faut pomper, relâcher, laissé appuyé Laughing
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mer 25 Jan 2017 - 18:59
Je vais procéder de la sorte.
Je vais tâcher de trouver une seringue plus grosse car celle que j'ai ne fait que 20ml
J'espère que cette méthode fonctionne:oops:
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Mer 25 Jan 2017 - 22:34
J'ai changé mon émetteur ce soir, mais,je viens de m'apercevoir en regardant l'ancien que j'ai dû oublier d'enlever la petite pièce en caoutchouc qui se trouve là où la tige venant de la pédale entre dans l'emetteur.... Sur le neuf cette pièce y était mais pas sur l'ancien
Dois je redemonter pour la retirer ou est ce normal.....?
(Ce petit pipiou caoutchouc se trouve dans le soufflet de l'émetteur neuf)
Merci pour vos avis
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Jeu 26 Jan 2017 - 13:00
Mon lada est un 1,7i ess.gpl de 2007
Demontage ce midi du récepteur vite fait a la pause déjeuner, j'ai réussi a enlever les deux boulons de fixation, par contre pour l'instant le demontage du gros flexible, je n'y suis pas arrivé, j'ai du abandonner pour repartir bosser, cependant, hormis ça, j'ai constaté que je n'avais pas ou plus de ressort qui se prend sur l'étrier de fixation du récepteur et qui se fixe sur la fourchette de l'autre côté.... Il faut qu'il en ai bien un a cet endroit??
Mon récepteur semble bien grippé en tous cas, j'ai profité pour actionner a la main la fourchette, ça bouge bien, ouffff
fromcenter
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Jeu 26 Jan 2017 - 13:32
http://nivaventure.forumactif.com/t11855-ressort-de-rappel-de-la-fourchette-d-embrage-absent?highlight=ressort
Pense à faire une petite recherche, 9 fois sur 10 tu trouveras réponse à tes questions sur ce forum
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Jeu 26 Jan 2017 - 17:11
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Ne le ferai plus.
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 29 Jan 2017 - 17:25
Remplacement du récepteur cet am,des flexibles,rigide, durite rouge et bocal...l. Purge du tout, réglage de la garde, mis les pinces pour démarrer, ça démarre ..... Le voilà qu'il avance et qu'il recule.......l je suis ravi...... Je le mets de suite a l'abri sous le carport....... Le moteur tourne au ralenti, je le laisse renaître doucement....
Quand il tourne et que j'appuie sur la pédale d'embrayage, le bruit moteur n'est plus le même, j'ai l'impression quand relâchant la pédale j'entraîne quelque chose....... Mais quoi? Mauvais réglage?
Après l'avoir rentré au sec, je coupe le moteur..... Je me décide 30min après a remettre les pinces et le redeplacer d'un mètre sur le côté, j'ai beau passer les vitesses, lachér ma pédale d'embrayage, il ne bouge plus !.!!!!!????
J'eteins le moteur, repasse en dessous voir côté récepteur si quelque chose a bougé, ça semble correct comme quand j'avais réussi a le déplacer.........
Je retente une mise en route avec les pinces, rien n'y fait, il ne démarre pas.....(demain je vais acheter une nouvelle batterie) j'espère que c'est ça.......
Content et déçu a la fois......
Qu'en pensez vous?
Un grand merci a Fromcenter pour son aide par SMS , un grand merci a toi ici au passage
fromcenter
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 29 Jan 2017 - 19:46
Quand il tourne et que j'appuie sur la pédale d'embrayage, le bruit moteur n'est plus le même, j'ai l'impression quand relâchant la pédale j'entraîne quelque chose....... Mais quoi? Mauvais réglage? Normal tu entraîne l'arbre primaire de la BV
Recharge la, c'est toujours ça d'economisé
Rome ne s'est pas fait en un jour
Qu'en pensez vous?
Quant tu as réussi à avancer, t'avais le diff central bloqué ou pas?
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 29 Jan 2017 - 21:01
Merci pour ta réponse,
Je ne sais plus dire si le différentiel était bloqué ou pas...... Embarassed Mais il a avancé
MessageSujet: Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE   Dim 29 Jan 2017 - 21:03
Ok pour l'entraînement de l'arbre primaire mais ça me parait assez prononcé cet entraînement, bruit mécanique de rotation......
