Date d'inscription : 13/10/2016 Nombre de messages : 30 Localisation : 33 - Bordeaux Age : 43
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 13 Oct 2016 - 22:34
Pour les bougies, tu en démontes une, tu laisses le fil raccordé sur la bougie et l'anode (le cul) qui touche une masse. Attention aux mimines ça peut faire mal un coup d'arc de bougie.
Tu n'a pas répondu a la question a savoir si tu as le soucis avec GPL, avec essence. les deux?
Faya Un peu
Date d'inscription : 07/10/2016 Nombre de messages : 22 Localisation : 25 Doubs Age : 32 Niva type, année : 1.7i GPL 2002 Couleur : Blanc
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 13 Oct 2016 - 22:53
Bah je suis à sec niveau gpl, et comme dit la station la plus proche n'est pas tout près..
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 18:13
Salut. Bon j'ai pas mal de nouvelles aujourd'hui, déjà j'ai vérifié mes bougies, elles sont toutes bonnes ! Ensuite j'ai démonté ma pompe à essence et j'ai vidangé quasi complétement mon réservoir. Qu'est ce qui m'a décidé? Vous verrez la photo plus bas.. J'ai comme l'impression d'avoir un fluide qui n'a rien à faire dans mon réservoir... Voilà les photos de la pompe
" /> " /> " /> Et voilà se qui me met le doute.. " /> On vois mal sur la photo mais les trainées sont jaune "pisse", le filtre en bout de pompe et immonde, blanc jaune pâteux..
Bref, j'ai ensuite tout remonté et la miracle démarrage au quart de tour, plus de broutement nickel. Je vous ai fais 2 vidéos !
DONC, j'ai roulé pendant une bonne grosse demi heure, tout allait pour le mieux j'étais frais, j'ai retrouvé toute la fougue de mon petit niva. MAIS ça a recommencé... Sur le chemin du retour moteur bien chaud ventilos tournant, gros toussotements, même à mi gaz à 2500 tr.. à vide de nouveau impossible de passer les 4000 tours. Peut être qu'il restait un peu de merde dans le réservoir.. Blasé
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 18:20
J'ai les boules pour toi
Faudrait vraiment essayer en Gpl et si ça fonctionne ça permettrait d'éliminer quelques pistes
gorn Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 18:23
Ton filtre à carburant est neuf? propre? Je changerai la crépine aussi a tout zazar
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 18:46
Impossible d'aller chercher du gpl Je vais changer le filtre je pense et les bougies par la même occas.. La crépine tu la situe où? Vous avez des sites des prédilection pour vos pièces? Genre TLNiva ou Osc.. et compagnie?
darki Beaucoup
Date d'inscription : 22/03/2016 Nombre de messages : 70 Localisation : Metz (Moselle) Age : 29 Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms Couleur : Vert
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 20:14
Moi, en fonction de ce que j'ai besoin, je commande sur ce site (clic pour avoir le lien) ou sur Ebay ou je cherche des pièces d'occasion dans une casse
On m'a récemment parlé de ce site mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y passer commande.
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 20:48
J'ai déjà commandé sur le site que tu as mis en lien, c'est sérieux et les frais de ports sont raisonnables.
darki Beaucoup
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 21:32
Merci pour l'avis
J'y passerais certainement commande quand j'aurais compris pourquoi mon tableau de bord vibre atrocement quand j'ouvre le chauffage
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 22:05
Continues dans ce sens, il ne peut q'y avoir une merde dans ton circuit !!
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 22:06
et puis change la crepine de ta pompe, elle est morte là
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 22:37
perso je changerait même la pompe ,vu ce qu'elle a dû aspirer et de nouveau une bonne vidange et nettoyage du reservoir !!
il faut bien le rincé avec de l'essence propre et surtout pas remettre de l'ancienne dedans !!!
gorn Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 23:00
La crépine c'est le bordel en tissu jaune dégueux
Comme les crépinettes de noël, autant odoriférante mais pourtant moins savoureuse.
gorn Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 23:04
Pour les trainées jaunes sur ta carrosserie c'est certain, c'est du carburant.
Alors, est-ce que ça viens de ton soucis d'alimentation d'essence, je doute. Regardes si tu n'a pas un retour de vapeurs par la durite au dessus du bouchon. Sinon grosse séance de TT il y a peu? ça pourrais expliquer un débordement et/ou dégazage.
darki Beaucoup
J'ai du mal à évaluer l'état de cette pompe à essence ... Elle est si pourrie que ça ?
Autant je vois bien que la crépine est "old-out", autant la pompe elle même ne me semble pas hors d'usage
gorn Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 23:06
Je plussoie darki. Moi, pour le coût, je ferais crépine et filtre a carburant avant d'envisager la pompe. Et un gros nettoyage du réservoir!
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 23:17
Non non pas de TT ! Je trouve pas juste la crépine sur le net, et à 150e la pompe ça pique un peu c'est pas mon seul véhicule Pareil j'ai pas réussi à sortir le réservoir.. sur les deux boulons de 13 un tourne dans le vide et le 2ème est tellement dur que j'ai pas voulu forcer.. Du coup j'ai pas vraiment nettoyé, juste vidangé et remis 20l d'essence neuve
gorn Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Ven 14 Oct 2016 - 23:25
Je ne connais pas encore bien les réseaux de pièces détachées lada mais sinon, suivant le diamètre, une chaussette de filtration d'aquarium (ou celles de Mme....) ;)
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Mer 19 Oct 2016 - 18:32
Salut à tous, bon mon problème est quasiment résolu. Je vous apporte un peu de nouvelles, j'ai donc changé ma pompe à essence complète et mon filtre. J'ai plus de raté, moteur un poil plus souple aussi. Ça cafouille encore un chouilla, je vais donc prendre le temps de bien nettoyer mon réservoir et surement de lui administrer un petit traitement restom histoire de faire les choses bien ! J'ai touvé un bouchon de réservoir à clef aussi histoire d'éviter les problèmes (y'a des cons partout malheureusement).
Donc voilà pour ça. J'ai encore besoin d'avis, j'ai mon patin amortisseur de distri qui est cassé donc celui du dessus, mais impossible de passer par le cache culbu. J'ai commencé à démonter le cache distri donc coté radiateur mais je pense qu'il faut démonter la poulie du vilebrequin.. Dites moi si j'ai juste et si oui j'aimerais savoir quelle taille de douille il faut pour le gros écrou?! Merci à vous
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Mer 19 Oct 2016 - 19:00
oui pour la poulie
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 20 Oct 2016 - 11:39
super !
As tu pensé à remplacer le filtre à essence également ?
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 20 Oct 2016 - 13:40
Salut oui le filtre à été changer également. Je vais essayer de trouver une douille de 38 pour démonter la poulie. Plus qu'à faire ça et mes freins et gaz !
Faya Un peu
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 8 Juin 2017 - 18:56
Salut, je déterre un peu mon sujet car j'ai de nouveaux des problèmes avec mon dada ( étonnant ). Il semblerait que mes réparations de la dernière fois n'ont fait que retarder la/les véritable(s) cause(s).
Bien je m'explique, j'ai de nouveau de gros accoups au 1/4 de la pédale en accélération comme en décélération. En pleine charge aucun soucis ! J'ai donc commandé un ELM327 histoire d'y voir un peu plus clair. Il m'en sort 3 codes défauts..
P0340 à priori capteur d'arbre à cames P1606 ( description non disponible ) P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
Mes questions sont: Quelqu'un peut me trouver à quoi correspond le code défaut P1606, et pour les ratés qu'est ce qui pourrait être en cause ( bobine, avance, faisceau, bougies.. ) ?
Merci d'avance hhh
Matjack Pour la vie
Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 8 Juin 2017 - 20:48
Les ratés d'allumage peuvent provenir de pas mal de chose. Dans ton cas, je vérifierai déjà la connection du capteur d'aac après l'avoir démonté et frotté dans un premier temps... Ensuite, tu peux débrancher et nettoyer ton capteur de vilo Regarder si ton essence arrive bien, nettoyer les bougies, bref, y'a plein de chose àfaire....
Mais voilà ce que moi je ferai.... (Aussi, si le capteur d'aac est donné clairement, et bien le changer si le défaut intervient encore après vérifier et nettoyage )
