Date d'inscription : 28/11/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : Quebec saguenay Age : 44 Niva type, année : Lada Niva 1996 1700 Couleur : Camouflage d'hiver
Sujet: fumé blanche qui sort par le carburateur. Dim 14 Aoû 2016 - 19:49
Bonjour a tous, voici la description de mon problème; le moteur roulais normalement, suite à un arrêt, au redémarrage, le moteur a changé de son, il sonnait comme si une bougie ne faisait pas de feu (plus bruit de gamelle). j'ai remarqué une fumé blanche qui sortais du carburateur en quantité assez importante, ainsi qu'une fuite de liquide de refroidissement au niveau du collecteur d'échappement (près du carburateur) ainsi qu'à la sortie de l'échappement. J'ai recherché un peu sur le forum mais, à part l’élection d'un nouveau pape, il n'y avais pas grand chose... pompe à eau HS ? Joint de culasse ? merci d'avance pour votre réponse
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Dim 14 Aoû 2016 - 21:11
il y a un circuit de réchauffage pris sur le circuit d eau au pied du carburateur contrôler si il n'y aurai pas une fuite
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Lun 15 Aoû 2016 - 1:14
pas de fuite a ce niveau, la fuite semble venir du collecteur d’échappement, très près du carburateur. je me demande pourquoi le liquide de refroidissement fuit par là ?
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Lun 15 Aoû 2016 - 8:36
tout pres du carbu c'est le collecteur d'admission en alu gris sur lequel est monté le carbu, qui lui a du liquide de refroidissement qui passe a l'interieur !!
et si le joint entre le moteur et l'admission est mal serrer ou naze tu peux avoir des pertes de liquide et de la vapeur blanche comme tu dis !!
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Ven 19 Aoû 2016 - 3:21
en plus de cette fumé, mon moteur tourne de façon irrégulière...des idées ? ca fait deux fois que je démonte, vérifie et inspecte,
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Lun 22 Aoû 2016 - 17:35
Problème réglé, il y avais deux vis de desserré sois le collecteur d'admission. il y avais aussi le thermostat qui étais HS.
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Lun 22 Aoû 2016 - 21:24
cela setermine bien
Sujet: Re: fumé blanche qui sort par le carburateur. Mar 23 Aoû 2016 - 0:01
j'avais raison pour le serrage de l'admission !!!!
j'ai eu le même probleme mais avec l'echapement qui etait desserer sur 3 ecrou !!!
donc un bruit de v8 et de la fumé dans le compartiment moteur et sa remontait dans l'habitacle !!!
