| Montage silentbloc boite de transfert ? | |
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 40 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: Montage silentbloc boite de transfert ? Jeu 19 Mai 2016 - 21:59 | |
| Salut a tous. Y a t il une astuce pour monter les silentblocs de la boite de transfert ? C est le deuxieme supports que je casse .(montage a la presse) il me reste deux essais . si quelqu'un a déjà eu ce problème ... Merci. |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Jeu 19 Mai 2016 - 22:29 | |
| chauffe l'alu au four , les SB ersatz ou origine ? |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Jeu 19 Mai 2016 - 23:40 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- chauffe l'alu au four , les SB ersatz ou origine ?
C est quoi "ersatz" ?? en tout cas c'est pas des SB LADA D'origine. |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Jeu 19 Mai 2016 - 23:44 | |
C est quoi "ersatz" ?? en tout cas c'est pas des SB LADA D'origine. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ersatztu as mesuré le SB et le support pour savoir de si il y a beaucoup de difference tu graisse avant ?
Dgé38 Passionnément
| Combien de kilomètre nous sépare déjà ? on a pas du tout les mêmes expressions |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Jeu 19 Mai 2016 - 23:53 | |
tu graisse avant ?
Non je n'ai pas mesuré. et oui je graisse . je n'ai jamais eu de probleme avec quoi que ce soit a monter a la presse. mais c'est la premier fois que c'est sur une petite pieces en alu . l'ancien SB est sortie difficilement (la presse 10T était presque a font ) |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 6:55 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 8:48 | |
| Babou tu as tout faux Le pôle nord c' est ch'ti le grand nord c' est Xtrem le nord c' est Dgé38 le nord c' est au dessus d' Avignon , demandes à Môssieur Brun il t' expliquera tout . |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 12:25 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 12:53 | |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 15:58 | |
| Re-salut ce son bien de vrais SB ersatzJe vien de mesurer,Le trou fait 60 mm tous rond et les silenblocs 60.4 mm un petit passage au tour et c'est réglé. Merci team , dorénavant je vais verifier. |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 18:57 | |
| par contre fait gaffe a l orientation de ton silenbloc dans le support |
Dgé38 Passionnément
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 19:15 | |
| - lion42 a écrit:
- par contre fait gaffe a l orientation de ton silenbloc dans le support
Salut l'orientation change vraiment quelque chose ? Les anciens SB n'avait ces trous, je les est mis au pif et je vien de regarder sur Goog.. et ce n'ai pas le bon sens. pas de bol 1 chance sur 2 |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? Ven 20 Mai 2016 - 22:51 | |
| tu as eu un chat noir avec tes silentblocs |
| Sujet: Re: Montage silentbloc boite de transfert ? | |
