| boite de transfert | |
GWENNEG29 Un peu
Date d'inscription : 10/12/2015 Nombre de messages : 6 Localisation : 29, Finistère, Logonna-Dls au pays des" Korrigans" Age : 65 Niva type, année : Niva 1.7 de 1992 kit Périquet 2.1 Renault 2003 Couleur : blanc
| Sujet: boite de transfert Jeu 10 Déc 2015 - 20:18 | |
| Bonjour à tous , Je viens d'acquérir avec mon beau-frère le célèbre 4X4 qui dormait dans une grange en Finistère. Nous avons l'intention de nous en servir pour couper du bois et je m'en sers un peu pour la chasse. J'ai la 4ème qui ne passe plus(boite5), j'ai donc regardé sur le forum en suivant vos conseils (resserrer l'écrou de queue de boite) : j'ai débranché le câble du compteur, les fils du différentiel, désaccouplé les ponts avant et arrière comme sur le RTA. Avant de déposer la BT avec le cric, je voulais vous demander comment se désaccouple l'arbre avec le flector entre la BV et la BT. Faut-il déserrer les écrous de 19 sur le flector ou les 6 écrous de 13 entre le flector et la BT ou ça sort sans toucher à rien ? Merci de votre réponse, bonne soirée, Jean . |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de transfert Jeu 10 Déc 2015 - 20:38 | |
| salut, il faut démonter trois écrous du même côté)sur le flector, il me semble, mais attends confirmation des pros |
pacomode Pour la vie
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de transfert Jeu 10 Déc 2015 - 20:47 | |
| démonter côté boite (cf tuto changement embrayage) |
GWENNEG29 Un peu
| Sujet: dépose BT pour resserer écrou de queue BV Jeu 10 Déc 2015 - 22:04 | |
| Merci pour l'info, je vais attendre confirmation"des pros" comme tu dis. Je vois que tu as mis un cerflexe autour du flector avant de poser la BT. Au fait, tu as mis une rondelle frein avant de resserrer avec de la loctite rouge l'écrou de queue de boite ou tu as fait un point de soudure? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: boite de transfert Jeu 10 Déc 2015 - 22:56 | |
| le site nivaventure est très bien fait, la photo que je te montre provient du tuto "changement embrayage", ce n'est pas moi qui l'ai fait. Perso quand je l'ai fait je n'ai pas cerclé le flector. pour bloquer l'écrou, moi ça a été loctite, les autres sont bien aussi |
| Sujet: Re: boite de transfert Jeu 10 Déc 2015 - 23:28 | |
| idem pour l'ecrou de sortie de boite de wai-kiki quand on a changer le moteur !!! apres controle l'ecrou n'etait pas super serrer !!! donc j'ai demonter l'ecrou ,passer sur les filetages de l'ecrou et de la sortie de boite du nettoyant frein pour tout bien degraisser ,et remonter le tout avec une bonne dose de loctite frein filet ,puis un bon resserage en regle !!! et pas de serre-flex sur le flector non plus !!! |
GWENNEG29 Un peu
| Sujet: dépose BT pour resserer écrou de queue BV Ven 11 Déc 2015 - 20:21 | |
| Merci les gars, je vais suivre vos conseils et attaquer le problème la semaine prochaine. Je vous tiens au jus ! Bon WE. |
| Sujet: Re: boite de transfert Ven 11 Déc 2015 - 20:25 | |
| le serrage de l'écrou de boite , pas comme un âne , l'arbre est traité mais pas l'écrou et tu as vite fait d'arracher les filets de l'écrou |
GWENNEG29 Un peu
| Sujet: écrou queue de boite Dim 13 Déc 2015 - 14:45 | |
| Bonjour, Merci du conseil, je ferai attention de ne pas serrer l'écrou comme une "mule", je pensais rajouter une rondelle frein en plus de la loctite rouge ? Au fait, avec ton 2.5 ! tu dois "grimper aux arbres" ? Bon dimanche, "Kénavo" |
| Sujet: Re: boite de transfert Dim 13 Déc 2015 - 15:49 | |
| - GWENNEG29 a écrit:
- Bonjour,
Merci du conseil, je ferai attention de ne pas serrer l'écrou comme une "mule", je pensais rajouter une rondelle frein en plus de la loctite rouge ? Au fait, avec ton 2.5 ! tu dois "grimper aux arbres" ? Bon dimanche, "Kénavo" si tu serres trop fort, les vitesses ne passeront plus ou difficilement ! là il y a une chiée de conseils sur les BV et autres : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Entretien.htm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boite de transfert Dim 13 Déc 2015 - 17:18 | |
- Bonjour,
Merci du conseil, je ferai attention de ne pas serrer l'écrou comme une "mule", je pensais rajouter une rondelle frein en plus de la loctite rouge ? Au fait, avec ton 2.5 ! tu dois "grimper aux arbres" ? Bon dimanche, "Kénavo" grimper aux arbres c 'est pas grave , c'est plutôt l atterrissage qui est douloureux |
GWENNEG29 Un peu
| Sujet: dépose BT pour resserer écrou de queue BV Dim 13 Déc 2015 - 22:47 | |
| Bonjour, Effectivement sur le remontage d'une BV, on voit bien le boulon de queue serré à la clé dynamomètrique, super reportage, bravo et merci pour l'orientation de mes recherches. Bonne semaine. |
| Sujet: Re: boite de transfert | |
