Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI
grybouilly76
Dgé38
9 participants
MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  Empty
MessageSujet: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 11:19
Bonjours j ai un petit probleme sur mon lada 1700 gpl essence de 2005 sa fait une semaine qui demarre plus il a pris l eau mais rien de méchant du coup il démarre plus quand je tourne la clé les voyant sur le tableau de bord s allume mais rien ce passe le démarreur ce lance pas j ai vérifier le filtre a air mais ces mon premier lada donc je mis connais pas du cou pouvez vous m aidez s il vous plait
cordialement
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 11:24
MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  527449
MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  Lol
Dgé38
Dgé38
Nombre de messages : 193
Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km)
Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM
Couleur : BLANC pour le moment et .....
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 11:41
tout dépend ce que tu appel rien de méchant MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  Lol
grybouilly76
grybouilly76
Nombre de messages : 119
Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001
Couleur : noir
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 12:32
salut ton démarreur ne tourne plus mais tu as les voyant donc tu jus l'eau est monté jusqu'à quel niveau tu en avais dans l'habitacle et c'est arrivé en roulant ou plus tard
DES PRECISION S'IL TE PLAIT
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 12:59
l anti demarrage dit quoi ?
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 13:18
l eau est monter jusqu au ra des bas de portes et il yvais 3-4cm d eau a l interieure le 4x4 et reste environ une heure dedans mais il redémarre apres ces une journee apres qu il démarre plus et quand je tourne la cleé rien ce passe juste les voyans qui s allume
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 13:21
les voyant baissent en intensité quand tu actionne la clé ?
je suppose que tu est de seine maritime , tu est de ou ?
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 13:35
non l intensité reste la meme je suis de fécamp
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 13:42
ok donc tu as a ton demarreur 2 fils un gros direct de la batterie , et un plus fin avec une cosse au bout
tu debranche ce petit fil et tu y met une ampoule au bout (un coté de l ampoule au fil et l autre coté a la masse ) tu fait la procedure de demarrage et tu donne un coup de demarreur et tu regarde si l ampoule s allume , si oui , c est un probleme de demarreur
si non , relais , neiman etc .....
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 18:40
toujours rien j ai mis un cou de seche cheveux partout mais sa donne rien
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 19:15
 tu as essayé de le pousser  Question
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 19:46
Oui mais rien il parle pas
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 21:23
et tu est sur d'avoir encore suffisamment de batterie Question
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 21:37
Oui quand je tourne la clé il y a rien qui ce passe
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 21:59
si tu as roulé dans l'eau tu peu avoir un problème d’alternateur il redémarre tant que tu as de la batterie et après plus rien  peu être juste de quoi allumé les voyants ..... quand tu mets le contact tu entant la pompe a essence  Question
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 22:29
Non quand je mes le contacte il y a rien et la pompe tourne pas il ce passe rien tu pense que sa peu être la batterie?
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptySam 16 Avr 2016 - 23:57
tu est bien gentil , tu demandes des conseils , on te donne une démarche a suivre , et tu t éparpille sans donner réponse a ce que l'on t'as dit de faire donc MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  804205 MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  804205 MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  804205
grybouilly76
grybouilly76
Couleur : noir
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 10:30
On sèche prend une douille de 38 et fait tourner le moulin à la main vérifie si tu a pas serrer
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:30
salut les amis je viens de vérifier avec une douille mon moteur tourne bien j ai mis les pince a la batterie pour vérifier mais toujours rien  et Team lada 80 j ai bien fait ta démarche que tu mas dit mais l empoule s allume pas mais  a par sa sa m avance pas donc mon probleme si qu elle a d autre idée ou conseil je suis proneur merci beaucoup
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:32
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:34
je pense qu'il y a un souci au niveau du transpondeur et/ou calculateur
tu devrais lire les codes de défaut enregistrés, ça te donnerait une piste sûrement
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:38
JE FAIT COMMENT POUR LIRE LES CODES DEFAUT?
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:40
avec un lecteur obd (fait une recherche sur le forum)
et répare la touche "Maj" de ton clavier MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  Lol
MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  454923  TU ACHETE UN LECTEUR DE CODE DEFAUT
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 17:56
j ai un copain qui en a un je vais regarder ce que sa me dit merci
JMVspeleo
JMVspeleo
Nombre de messages : 458
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004 puis un 2005
Couleur : blanc/gris metal
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:00
Sur un multi, ent tout cas le mien est comme ca, le transpondeur n'empeche pas le demarreur de tourner. Le moteur ne demarre pas mais tourne dans le vide, c'est tout.
Apre le calculo ou les relais peuvent etre en cause.
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:05
il faut tout lire, il a dit :
MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  Indecis1
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:57
je suis d accord aves JMVspeleo  Quand il marcahais défois j oublier de passer le bipe et le démarreur ce lancer mais le moteur tournais dans le vide ce n est pas le transpondeur je pense apres es que avec le calculateur hs le démmareur ce lancerai ? ET en le poussant il démarre pas non plus
avec le calculateur hs sa bloque tout fonctionnement ?
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 21:20
je viens de regarder les facture de lancien proprietaire il a changer le calculateur et le capteur d arbre a cames en décembre 2015 le calculateur pourais encore etre mort?
luc 83
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI    MON LADA DEMARRE PLUS AIDEZ MOI  EmptyDim 17 Avr 2016 - 21:30
un calculateur c'est rare qui pète en générale c'est le reste qui pète
donne nous les codes défauts et la on pourra mieux te répondre car la c'est chercher une aiguille dans une bote de foin
» mon lada demarre plus!!!!!!
» NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus
» mon lada ne demarre plus
» lada c'est eteint et demarre plus
» LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus
