| mon lada demarre plus!!!!!! | |
yoyo4 Un peu
Date d'inscription : 04/01/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : craponne sur arzon Age : 32 Niva type, année : niva 1600 de 1985 Couleur : vert qui va bientot etre repeint
| Sujet: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 14:15 | |
| salut a tous je vouler avoir quelque avis !!!dimanche dernier j'ai fait une balade avec mon niva et dans la semaine jai voulu demarer mon niva pour le deplacer et umpossible de le demarer , je voudrais comprendre tout cela!!!merici |
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 14:17 | |
| plus de details serais utiles y a t il de l allumage etc .... |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 14:39 | |
| et la batterie... le truc tout con! |
yoyo4 Un peu
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 21:36 | |
| - cherier a écrit:
- et la batterie... le truc tout con!
nn je n'ai ^pa d'allumage c sa le vrai souci , mais je ne compren d'ou cela peu provenir et ma batterie est bien charger!! |
yoyo4 Un peu
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 21:40 | |
| salut
tu nas plus d'allumage donc c'est peut etre la bobine qui à lacher.....sinon verifier le fils qui connecte le condo (celui qui traverse le moteur)desfois il tombe......
si c'est pas ca c'est le condo qui est mort...
a+ |
K C O H Pour la vie
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 774 Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37) Age : 44 Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985 Couleur : vert / gris
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 7 Fév 2010 - 22:29 | |
| Salut à toi ! Comment as-tu vérifié ton allumage ? J'entends par là l'étincelle aux bougies... pour les comme moi... Bougie desserrée, mise à la masse ? |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Jeu 18 Fév 2010 - 18:49 | |
| Eh bein ? Tu l'as transformé en sous marin ton niva ? Ou bien ? |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Jeu 18 Fév 2010 - 20:06 | |
| Pour commencer, on retire le fil du milieu du distributeur (celui qui vient de la bobine) et on enfile une bougie dedans, puis on pose cette bougie (culot) sur le cache culbuteurs. Un coup de démarreur doit faire jaillir des étincelles à la bougie. ça donne une idée de l'état de tout l'allumage en amont du distributeur (bobine, rupteur et condensateur). Ensuite on peut s'amuser à voir si on a des étincelles aussi en sortie de distributeur, vers les bougies du moteur. Il suffit parfois d'un peu d'humidité ou de saleté dans la tête de distributeur pour que ça ne démarre pas.
Si on a des étincelles, voir si ça sent l'essence au tuyau de pot d'échappement après une tentative de démarrage. Si oui, regarder la tête des bougies qui sont peut être noyées.
Si les bougies sont sêches, mettre un dé à coudre d'essence dans le venturi du carbu pendant que quelqun actionne le démarreur. Si le moteur démarre puis recalle ou ratatouille, problème d'arrivée de carburant.
Je peux pas mieux dire. |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Jeu 18 Fév 2010 - 23:32 | |
| Ouah t'es balèze, Master ! T'en connais des trucs toi ! Tu veux être mon copain ? Je te prête mes poils... |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Jeu 18 Fév 2010 - 23:48 | |
| J'te les prête, mais tu me les rends, y fait froid en ce moment.... D'un autre côté, pour un boulet en méca ya un an, j'ai fait vachement de progrès, grâce au..... NIVA |
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Jeu 18 Fév 2010 - 23:55 | |
| Bon, ben si fait froid chez toi j'te les laisse. Je me contenterai des miens j'ai pas mal ce qu'il faut. La mécanique c'est juste de la logique (encore que j'ai des doutes depuis que j'ai le niva) et c'est comme tout ce qui est logique : simple à comprendre et apprendre. |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Ven 19 Fév 2010 - 0:01 | |
| Chuis bien d'accord, mais ya un paquet de trucs à assimiler, quand même ! J'ai beau m'y mettre, j'ai un peu l'impression d'être au milieu de l'océan avec une pôv' rame... |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Sam 20 Fév 2010 - 20:43 | |
| T'es p'u mon copain ! C'est pas beau de se moquer des navigateurs solitaires ! Non, en plus entre le forum, et stephsavo que j'emmerde tout les 4 matins au tel, je m'en sors finalement |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! Dim 21 Fév 2010 - 21:29 | |
| Ouais bein 20 ans au bord de la mer, je crois que j'ai des notions quand même !
M'enfin ! |
| Sujet: Re: mon lada demarre plus!!!!!! | |
