| NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus | |
+6brice90 Fournier alain dino jpz Team Lada 80 ARNOUX 10 participants |
ARNOUX Un peu
Date d'inscription : 13/01/2011 Nombre de messages : 24 Localisation : ST JEAN DE LOSNE Age : 70 Niva type, année : 2009 GPL/ESSENCE Couleur : VERT ANGLAIS
| Sujet: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Sam 7 Nov 2015 - 22:34 | |
| Bonjour,
J'ai un NIVA 2009 GPL/Essence qui ne démarre plus .Il a 35000 km . Du jour au lendemain ,plus de bip de l’antidémarrage en ouvrant la portière et ou en mettant le contact ...?Plus de bip en positionnant la clef noire devant le voyant qui d'habitude clignote , d’ailleurs le voyant ne clignote plus du tout . Pourtant tout fonctionne : phares ,veilleuse,klaxon, plafonniers,démarreur . La batterie est bien chargée . Il a même démarré quelques secondes lors de la première tentative avec la clef de contact et ensuite plus rien . J'ai recherché patiemment dans vos posts et n'ai rien trouvé . Si vous aviez une solution ,je serais l'homme le plus heureux du jour ! Amicalement. JC ( d'habitude content de son LADA) |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Sam 7 Nov 2015 - 22:38 | |
| as tu essayé de débrancher et de rebrancher la batterie ?
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Sam 7 Nov 2015 - 22:41 | |
| Oui je l'ai débranchée et rebranchée ce matin ,peut être faut il attendre plusieurs minutes avant de rebrancher la batterie ? |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Sam 7 Nov 2015 - 23:06 | |
| oui le temps que les composants se vident , ou alors une fois la batterie débranchée , mettre le 2 fils en court circuit |
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 8 Nov 2015 - 18:12 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- oui le temps que les composants se vident , ou alors une fois la batterie débranchée , mettre le 2 fils en court circuit
tu veux dire les deux fils du lada ,le + et le - qui atterrissent à la batterie ? J'ai laissé débranché la batterie toute la nuit ,pas de résultat . J'ai contrôle tout les fusibles du tableau et ceux de gauche ,ainsi que ceux du système GPL . Tout a coup le voyant de l’antidémarrage s'est allumé faiblement mais pas de clignotement ( apres ouverture et fermeture des portes) Est ce que cette centrale d’antidémarrage se verrouille en se mettant en sécurité ? si oui ,quelle est la procedure de réinitialisation avec la clef noire et ou rouge ? |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 8 Nov 2015 - 18:18 | |
| - ARNOUX a écrit:
- J'ai contrôle tout les fusibles du tableau et ceux de gauche ,ainsi que ceux du système GPL .
si c'est juste en les regardant... ce n'est pas suffisant il faut les tester avec un multimètre ou lampe témoin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 8 Nov 2015 - 18:20 | |
| - jpz a écrit:
si c'est juste en les regardant... ce n'est pas suffisant il faut les tester avec un multimètre ou lampe témoin ok je vérifie demain matin les fusibles au multimètre . |
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 8 Nov 2015 - 18:22 | |
| - ARNOUX a écrit:
- jpz a écrit:
si c'est juste en les regardant... ce n'est pas suffisant il faut les tester avec un multimètre ou lampe témoin ok je vérifie demain matin les fusibles au multimètre . En attendant :Y a t'il une explication au fait que le voyant de l’antidémarrage soit fixe ? |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 8 Nov 2015 - 18:32 | |
| - ARNOUX a écrit:
- ARNOUX a écrit:
- jpz a écrit:
si c'est juste en les regardant... ce n'est pas suffisant il faut les tester avec un multimètre ou lampe témoin ok je vérifie demain matin les fusibles au multimètre . En attendant :Y a t'il une explication au fait que le voyant de l’antidémarrage soit fixe ? il est énervé ferme et rouvre la porte, parfois ça suffit à le calmer ta batterie est bien chargée ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ARNOUX Un peu
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Lun 9 Nov 2015 - 12:58 | |
| Bonjour,
Ce matin j'ai testé TOUS les fusibles au multimètres => RAS J'ai testé les interrupteurs de portières => RAS
J'ai debranché et rebranché la batterie ( intervalle 1heure) = pas de changement , pas de bip ,démarrage impossible. Pourtant les feux fonctionnent ,le klaxon, les clignotants, le démarreur est vigoureux.
Le voyant de l’antidémarrage est allumé mais FAIBLE et ne clignote pas.Pas de bip. parmis vous ,quelqu'un a t'il déjà eu ces symptômes ? J'ai essayé avec la deuxième clef noir => RIEN et pas de bip. Faut il envisager une reprogrammation de l’antidémarrage ( si c'est possible?)
Cette fois j'ai le dos au mur ,merci de votre aide . JC |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Lun 9 Nov 2015 - 13:17 | |
| - ARNOUX a écrit:
- Faut il envisager une reprogrammation de l’antidémarrage ( si c'est possible?)
oui, ça n’aggravera pas le problème de toute façon as tu la clef rouge ? auparavant, re-débranche la batterie et vérifie les connexions de l'anti démarrage et ceux du calculo tu peux aussi déposer le calculo et regarder dedans s'il n'y a pas de composants brulés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Lun 9 Nov 2015 - 13:59 | |
| - jpz a écrit:
oui, ça n’aggravera pas le problème de toute façon as tu la clef rouge ? auparavant, re-débranche la batterie et vérifie les connexions de l'anti démarrage et ceux du calculo tu peux aussi déposer le calculo et regarder dedans s'il n'y a pas de composants brulés Merci de tes reponses. Bien sur j'ai la clef rouge et 2 clefs noires .j'ai essayé les 2 clefs sur les conseils de mon garagiste LADA => Rien L'anti démarrage est il derrière le voyant rouge ? et le calculateur a gauche sur la paroi verticale de la carrosserie? Merci de ton aide |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Lun 9 Nov 2015 - 14:59 | |
| De mémoire ( je n' ai plus de spoutnik ) l' anti-dém est entre le voyant et le calculateur . Si la diode s' allume faiblement je commencerais par vérifier les connexions et les nettoyer ( je ne sais pas comment car l' électronique ... j' en suis encore aux signaux de fumée ! ). Si la loupiote ne s' allume pas plus , je crains des frais. |
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 10 Nov 2015 - 8:46 | |
| - dino a écrit:
- De mémoire ( je n' ai plus de spoutnik ) l' anti-dém est entre le voyant et le calculateur .
Si la loupiote ne s' allume pas plus , je crains des frais. Bonjour, Bien evidement je me doute que des frais vont etre engagés ,on a rien sans rien ...mais il s'agit de demarrer mon NIVA pour le porter chez mon garage LADA à Macon ( 80km de mon domicile ) En dernier recours je louerais un petit camion plateau ,mais vraiment en dernier recours ....! |
Fournier alain Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2015 Nombre de messages : 88 Localisation : 71570 sud macon Age : 76 Niva type, année : 1700 gpl essence 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: lada demarre pas Mar 10 Nov 2015 - 12:14 | |
| bonjour ARNOUX tu vas a macon ou a chaintré chez gilbert c est chez lui que j ai acheté le mien (c est a 5kms de chez moi) a macon je ne connais pas d agence lada |
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 10 Nov 2015 - 12:46 | |
| - Fournier alain a écrit:
- bonjour ARNOUX tu vas a macon ou a chaintré chez gilbert c est chez lui que j ai acheté le mien (c est a 5kms de chez moi)
a macon je ne connais pas d agence lada Bonjour, Je vais chez GILBERT à Macon ,il est sympa et de bon conseils sans pousser à la vente...! |
brice90 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Haute-Saone Age : 38 Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 19 Jan 2016 - 14:29 | |
| - ARNOUX a écrit:
- Bonjour,
J'ai un NIVA 2009 GPL/Essence qui ne démarre plus .Il a 35000 km . Du jour au lendemain ,plus de bip de l’antidémarrage en ouvrant la portière et ou en mettant le contact ...?Plus de bip en positionnant la clef noire devant le voyant qui d'habitude clignote , d’ailleurs le voyant ne clignote plus du tout . Pourtant tout fonctionne : phares ,veilleuse,klaxon, plafonniers,démarreur . La batterie est bien chargée . Il a même démarré quelques secondes lors de la première tentative avec la clef de contact et ensuite plus rien . J'ai recherché patiemment dans vos posts et n'ai rien trouvé . Si vous aviez une solution ,je serais l'homme le plus heureux du jour ! Amicalement. JC ( d'habitude content de son LADA) Bonjour, j'ai exactement le même souci que vous... Avez-vous trouvé la panne? Merci d'avance. |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 19 Jan 2016 - 17:38 | |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 19 Jan 2016 - 18:59 | |
| Oui! En-fait quand il le veut bien, il démarre nickel puis se coupe dun coup... Du coup avec le contact, le voyant moteur de s'allume plus et l'interrupteur GPL/essence non plus... Quand on tourne la clé, le démarreur tourne mais le lada ne démarre pas... Comme s'il n'y avais plus d'essence.... |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 19 Jan 2016 - 19:13 | |
| Ne pas oublier non plus de vérifier le bouton qui se trouve dans le cadre de la porte car c'est lui qui active l'antidémarrage suite à une ouverture/fermeture de porte. Bon courage |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mar 19 Jan 2016 - 19:38 | |
| Bonjour
Vérifie la masse des contacteurs de portes , j'ai eu le même soucis et c 'était ces fameux contacteurs.......
bon courage |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mer 20 Jan 2016 - 8:33 | |
| Ok vais essayer de voir ça! Merci! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mer 20 Jan 2016 - 9:34 | |
| - brice90 a écrit:
- ARNOUX a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance. coucou pour info méme souci sur un autre lada ,j ai cru que la distribution était décalée car demarre des fois et ne tient pas le ralenti pour aprés des heure de recherche ,c etait l!!!! la pompe immergée d essence qui etait en partie coucircuitée et consommé une partie du circuit commun a l antidemarrage |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mer 20 Jan 2016 - 9:45 | |
| - manu 17 a écrit:
- brice90 a écrit:
- ARNOUX a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance.
la pompe immergée d essence qui etait en partie coucircuitée et consommé une partie du circuit commun a l antidemarrage En premier tu la débranche sans la demonter pour vérifier si ton antidemarage revient comme avant |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Mer 20 Jan 2016 - 10:12 | |
| le plus rapide enlever le fusible de la pompe a essence ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 24 Jan 2016 - 11:59 | |
| - manu 17 a écrit:
le plus rapide enlever le fusible de la pompe a essence ? coucou alors ??????????? c'est la méme panne ???????????? |
manu 17 Roi Niva
ARNOUX Un peu
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus Dim 14 Fév 2016 - 22:54 | |
| - manu 17 a écrit:
- manu 17 a écrit:
- manu 17 a écrit:
le plus rapide enlever le fusible de la pompe a essence ? coucou alors ??????????? c'est la méme panne ???????????? alors c etait quoi la panne ???????? Bonsoir, C'était comme déjà expliqué sur ce forum ( mes messages ont été supprimés ...) l'anti démarrage qui était HS. j'ai fais reprogrammer le calculateur par un informaticien pour qu'il supprime l'anti démarrage et mon Niva démarre désormais sans problème . Merci quand même de tes renseignements! |
| Sujet: Re: NIVA 2009 GPL/Essence qui ne demarre plus | |
