Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Alain25 sur NivAventure, tu es le 5438e membre ! | |
| | LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus | |
| | Auteur | Message |
JOHN54 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2011 Nombre de messages : 15 Localisation : Nancy 54 Age : 52 Niva type, année : 1.7i, 1999 Couleur : vert
| Sujet: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Mer 4 Mai 2011 - 7:19 | |
| Bonjour à tous, Je possède depuis 1 an, un NIVA 1.7i de 1997. Avec des amis, nous avons remis en état la bête..., boite de vitesse, embrayage, freins, roulements AVG, entretien classique etc... Gràce au Forum Nivaventure, par simple lecture des posts, j'ai su résoudre bon nombre de petits problèmes en suivant les conseils éclairés et imagés (photos) de bon nombre d'entre vous. Samedi, en rentrant d'une balade pour rechercher des "coins de pêche", mon NIVA , (moteur en marche, stationné au point mort) a calé. Plus moyen de le redémarrer. J'ai tout d'abord cru à une panne d'essence, mais après avoir mis 5l de complément dans le réservoir, il a fallu se résoudre à le remorquer (heureusement le chemin était pratiquable ) J'ai vérifié l'arrivée d'essence (j'en ai profité pour nettoyer le filtre) :OK Lorsque je tourne la clé du démarreur (après avoir fait le "check engine"), j'ai constaté que l'alternateur entrainait bien la courroie et donc les 3 poulies couplées, et j'ai vérifié qu'au point mort, au faisant cette manip, le LADA avançait par sursaut sans pour autant démarrer. Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un pourrait il m'aider SVP! |
| | | fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Mer 4 Mai 2011 - 8:44 | |
| commences par le plus simple en débranchant la durit d'essence et quelques coups de neiman ou la meme chose en débranchant un fils de bougie pour regarder ton allumage..... salut !!!! |
| | | la denree Nivanovitch
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Mer 4 Mai 2011 - 8:48 | |
| debranche ta batterie attend 10 mnt rebranche etessaye de demarrer |
| | | fabien Tsar Niva
| | | | JOHN54 Un peu
| | | | JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Mer 4 Mai 2011 - 20:18 | |
| - JOHN54 a écrit:
- fabien a écrit:
- la denree a écrit:
- debranche ta batterie
attend 10 mnt rebranche etessaye de demarrer la denrée t'es mon dieu Merci pour les infos,
Je vais suivre vos conseils ce soir et vous donnerai le résultat des courses demain matin
Bonsoir, J'ai effectuer tous les tests que vous m'avez conseillés, j'ai même remplacé les 4 bougies par des neuves!... Résultats : l'essence arrive bien au carbut, il y a de l'allumage (test coup de Neman avec étincelles sur bougie neuve sur la carcasse bloc moteur), batterie débranchée 10mn et toujours rien Question : se peut il que la chaine de distribution soit cassée? Quand la bête a calée (je rappelle moteur en marche, au point mort), nous avons entendu un bruit quelques minutes auparavant, un bruit type bling bling, mécanique quoi.., le LADA a roulé encore correctement pendant 10mn, puis, c'est en voulant changé de conducteur pour identifier ce bruit, que le moteur a calé et n'a jamais redémarré. Encore une fois, aidez moi SVP |
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Mer 4 Mai 2011 - 21:28 | |
| - JOHN54 a écrit:
attend 10 mnt
Bonsoir,
Encore une fois, aidez moi SVP si t expliquait tout des le depart la chaine pas cassée mais un patin et decalage de la chaine tres possible enleve le cache culbu et jette un oeil ( un seul , l autre peut servir) |
| | | JOHN54 Un peu
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Jeu 5 Mai 2011 - 7:51 | |
| Bonjour,
Merci la denrée, puis je encore abuser en demandant où se trouve le cache culbuteur? Je débute et je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Merci d'avance |
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Jeu 5 Mai 2011 - 9:10 | |
| - JOHN54 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance ha oui quand meme !!!! pour faire simple , c est le truc noir en tole qui se trouve dessus le moteur il est tenu par 8 vis ( il me semble) mais a ce stade regarde une revue technique http://www.nature4x4.fr/downloads/Mecanique/RTA-Niva.pdf |
| | | Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus Jeu 5 Mai 2011 - 9:45 | |
- JOHN54 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance ha oui quand meme !!!! pour faire simple , c est le truc noir en tole qui se trouve dessus le moteur il est tenu par 8 vis ( il me semble) mais a ce stade regarde une revue technique http://www.nature4x4.fr/downloads/Mecanique/RTA-Niva.pdf Il faut l'imprimer et t'en servir de livre de chevet Je ne voudrai pas te décourager, il faut bien commencer par apprendre un jour, mais en attendant laisse faire des connaisseurs @+ |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: LADA NIVA 1.7i a calé et ne démarre plus | |
