| probleme demarrage sur un 1.7 monopoint | |
rastelli76 Un peu
Date d'inscription : 02/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 76330 Age : 42 Niva type, année : 1.7 ess gpl e 2001 Couleur : vert
| Sujet: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Sam 12 Mar 2016 - 12:43 | |
| bonjour a tous j ai un gros souci de demarrage avec mon lada monopoint 1.7 la ptite histoire: le moteur ne lance pas du tout , j ai un relais qui gresille bizarement ,je l ai interverti avec d autre et rien... par contre si j enleve ce fameux relais qui dois correspondre aux phares ,le demarreur lance seulement 2/3 secondes puis plus rien , j ai de l etincelle a la bougie mais pas d alimentation d essence. J ai donc bien pensé a l anti-demarrage et fait la verification que j avais trouvé sur le forum qui consiste a couper le fil gris noir et de le placer a la masse ,le moteur tourne alors plus normalement mais pas de demarrage pour autant que se passe t il docteur????? |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 14 Mar 2016 - 8:15 | |
| Regarde du coté de la batterie. Mets des câbles de démarrage a partir d'un autre véhicule et si ça part ..... tu as trouvé. |
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 14 Mar 2016 - 9:54 | |
| c est fait , j ai mon pote qui a aussi un lada mais multipoint , j ai mis des pinces , ca n a rien donné , j ai même acheté une batterie neuve en pensant qu elle pouvait avoir des éléments hs au secours... |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 14 Mar 2016 - 19:31 | |
| as-tu de l'electricité sur le reste du vehicule ? phares, radio, eclairages interieurs, freins, etc..... |
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 14 Mar 2016 - 20:44 | |
| Non je ne peux pas allumer les phares , ni la radio, et les freins .. En fait , je ne sais pas si il y a un "cause à effet" mais je venais de changer mastervac et maître cylindre avant que cette panne fantôme m arrive Par contre j ai du jus au ne iman puisque j arrive à lancer le démarreur |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mar 15 Mar 2016 - 7:31 | |
| Bon deja ca doit pas venir de l'anti demarrage. Il y a un relais dit principal kek part. Il doit etre debranche, ou un truc du genre. C'est justement au dessus de la pedale de freins. Ou alors ru as coupe un fil.... Bonne chance, car c'est un merdier sans nom par la... Pleins de fils et de relais dans tous les coins. |
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mar 15 Mar 2016 - 16:32 | |
| J ai tout Enleve , fais pratiquement du fil à fil mais rien ne semble endommagé Il y a un bloc 3 relais mais rien n est corrodé ou abîmé Au secours , j ai du bois à aller chercher en foret et je ne peux pas y aller , A l aide , les pros du lada !!!! |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mar 15 Mar 2016 - 20:13 | |
| tu entend la pompe a essence ?
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mar 15 Mar 2016 - 22:16 | |
| Non il est vrai que je ne l est pas essayer en direct Je vais essayer cela mais comme j ai des coupures totales de jus ,je ne la soupçonne pas Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mar 15 Mar 2016 - 22:33 | |
| tu ne répond pas a ma question !!!!!!!!!! quand tu met le contact , l'entend tu ? |
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mer 16 Mar 2016 - 13:19 | |
| Non Ç vrai , je l entends pas Comment la vérifier ? |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Mer 16 Mar 2016 - 15:33 | |
| pour entendre la pompe, tu mets le contact et tu l'entend se mettre en route pendant une seconde a l'arrière du véhicule (disons sous la banquette arrière coté réservoir d'essence) |
rastelli76 Un peu
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 21 Mar 2016 - 13:48 | |
| Je n entends rien Il est vrai que je suis sourd d une oreille mais bon... Sur Quel fils peut on essayer en direct 12 v la pompe car j ai une Cissé avec 5 fils |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 21 Mar 2016 - 14:26 | |
| tu enlève le tapis arrière, tu démonte la trappe de visite du réservoir essence et tu vois la connectique de la pompe immergée. Tu peux la brancher en direct. |
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint Lun 21 Mar 2016 - 17:45 | |
| - mimilulu2 a écrit:
- tu enlève le tapis arrière, tu démonte la trappe de visite du réservoir essence et tu vois la connectique de la pompe immergée.
Tu peux la brancher en direct. il faut lui dire quand même que vu les vapeurs d'essence régnantes autour du réservoir, la première étincelle et ça lui pète la gueule donc ce genre de conseils... où tu y mets toutes les sécurités ou tu les gardes pour toi merci d'en tenir compte moi je dirais que pour contrôler la pompe, il faut impérativement la sortir du véhicule, s'en éloigner, dans un endroit aéré faire l'essai >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: probleme demarrage sur un 1.7 monopoint | |
