Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Problème démarreur 1.7 monopoint
Problème démarreur 1.7 monopoint Empty
MessageSujet: Problème démarreur 1.7 monopoint   Problème démarreur 1.7 monopoint EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:04
Bonsoir à tous.
Nouveau dans l'univers du Niva, je me demandais si les demarreurs russes étaient réputés robustes et s'ils pouvaient connaître aussi des problèmes de charbons "qui collent".
Depuis ce matin, quand je mets le contact, j'entends juste le "clac" caractéristique du solenoïde mais le moteur du démarreur ne tourne pas...
Problème de charbons ? Problème de batterie trop faible (elle charge cette nuit) ? Autre ?
Merci pour vos avis.
Guilhem
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1.7 monopoint   Problème démarreur 1.7 monopoint EmptyVen 2 Oct 2015 - 6:24
effectivement les charbons peuvent etre naze, faut demonter pour verifier  Problème démarreur 1.7 monopoint 549745
MessageSujet: Re: Problème démarreur 1.7 monopoint   Problème démarreur 1.7 monopoint EmptyVen 2 Oct 2015 - 8:48
C'étaient bien les charbons qui avaient "collé" : quelques petits coups sur le démarreur et c'est reparti ! Il va falloir les changer. Ça se trouve facilement ces charbons ? Une adresse en particulier ? Merci ! Guilhem
