| remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 | |
superpierre Un peu
Date d'inscription : 21/03/2016 Nombre de messages : 6 Localisation : AMIENS Niva type, année : 1.7 L I GPL Couleur : BLEU
| Sujet: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Lun 21 Mar 2016 - 15:38 | |
| bonjour à tous les passionnés du Niva!! je souhaite remettre en ordre de marche et surtout en conformité mon niva 1.7l GPL de 2003. y a t il des expert qui puissent m'informer des exigence en matière de contrôle technique et des coûts à prévoir?? par avance un grand merci de vos retour SP |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Lun 21 Mar 2016 - 17:37 | |
| - superpierre a écrit:
- y a t il des expert qui puissent m'informer des exigence en matière de contrôle technique et des coûts à prévoir??
le CT environ 50 balles et le CT pour le gpl pareil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
superpierre Un peu
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Lun 21 Mar 2016 - 18:46 | |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Lun 21 Mar 2016 - 19:01 | |
| faut pas avoir peur du contrôle technique, faut considérer cette visite comme une sorte de mini expertise sur l'état de sa propre voiture.
Pour le GPL, c'est plus que 50euros normalement. |
superpierre Un peu
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 19:54 | |
| merci les gars, pensez vous que le modele gpl de 2003 aura des difficultés à passer ce controle avec les normes qui se sont imposées? connaissez vous les problèmes fréquent rencontrés sur ce sujet et les couts de réparation au besoin? merci de copain ladadistes |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 19:58 | |
| apres 2001 il est obligatoirement aux normes , mis a part si tu as une fuite de gaz ou une cuve trop rouillée
tu parles de cout de reparations , il fonctionne ou il est en panne ? |
superpierre Un peu
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 20:42 | |
| salut team lada 80
il fonctionne, une horloge. je n'ai pas fait tourner le gpl depuis deux ans. au dernier controle technique N-2 il n'y avait pas de soucis je ne pense pas que la cuve soit rouillée au pire je la fait repeindre |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 20:50 | |
superpierre Un peu
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 20:54 | |
darki Beaucoup
Date d'inscription : 22/03/2016 Nombre de messages : 70 Localisation : Metz (Moselle) Age : 29 Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms Couleur : Vert
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 21:02 | |
- salut team lada 80
il fonctionne, une horloge. je n'ai pas fait tourner le gpl depuis deux ans. au dernier controle technique N-2 il n'y avait pas de soucis je ne pense pas que la cuve soit rouillée au pire je la fait repeindre 2 ans sans utiliser le GPL ... Je ne suis pas un expert mais ce n'est jamais très bon un système mécanique/hydraulique qui n'est pas utilisé (cela dépend de l'environnement mais, en général, la dégradation des matériaux s’accélère) Si il ton système est entièrement d'origine (j’entends par là que toutes les organes datent de 2003), je me méfierai des pièces en caoutchouc (joints et autres) avant de le relancer |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Jeu 24 Mar 2016 - 22:10 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Ven 25 Mar 2016 - 7:30 | |
| Dans un premier temps, ne met que quelques litres de gpl pour l'essayer. 10l devrient suffire. Pour mes ct gpl, la corrosion sur la cuve est regardee. Je te conseille de demonter la tole cache bobo,ne, et de regarder la cuve. Gratter, traiter et repeindre en noir les points de rouille. Et remonter la tole. Elle doit aussi etre en bon etat, pas trop tordue ni bouffee. Apres le gpl doit fonctionner pour le ct. |
phil 14 Passionnément
Date d'inscription : 11/12/2015 Nombre de messages : 137 Localisation : CAEN CALVADOS Age : 63 Niva type, année : 1,7L essence / GPL 2003 Couleur : camouflage
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Ven 25 Mar 2016 - 18:10 | |
| salut et oubli pas le bouchon du réservoir GPL il est obligatoire pour le contrôle |
superpierre Un peu
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 Sam 26 Mar 2016 - 8:29 | |
| Salut les copains ladadistes😜 Merci pour vos retours J'ai commandé un bouchon pour le GPL Je vais changer les bougies Et hop c'est partie |
| Sujet: Re: remise en état mon bébé niva gpl 1.7l de 2003 | |
