| remise en état niva 1.7i | |
Fr3do04 Un peu
Date d'inscription : 17/11/2019 Nombre de messages : 15 Localisation : 04 vallée de l'asse Age : 34 Niva type, année : 1.7i monopoint 96 Couleur : blanc
| Sujet: remise en état niva 1.7i Ven 27 Déc 2019 - 18:20 | |
| Salut tout le monde je m'appel Frédéric j'ai 29ans et je suis du 04 a cote de Digne. je viens de récupérer un niva 1.7i monopoint de 96 en bon état. La rouille la plutôt bien épargné,je viens de gratter l’intérieur cet après midi, c'est juste superficiel.le seul soucis est électrique,plus d essuies glace de clignotent de jauge de température et essence de compte tour et les voyant du tableau de bord a la mise du contact ne fonctionne pas a part le check engine, tous mes fusible sont bon et j'ai démonté le compteur pour vérifier mais rien,tout semble en ordre.Quand je démarre les voyant phare,plein phare fonctionne par contre les voyants différentiel et frein a main fonctionne quand le commodo des essuie glace est a 0 et a fond en position intermittente les 2 voyants s éteigne , quand je met les clignotant le voyant transfert baisse d’intensités.J'ai déjà vérifié et passer au nettoyant contact toutes les prises derrière le tdb nettoyé les masses au niveau du frein a main,de la centrale de clignotant,des relais derrière les fusible,du bocal de frein et a coté de la batterie.J'ai fouillé sur le forum mais a part une masse qui ferai c...r c sont monde je trouve rien d'autre.... avant de démonter tout mon lada quel qu'un aurai une piste a explorée?Sinon a part sa une grosse révision, un changement de tout les silent bloc présent car ils sont tous sec,une peinture upol raptor blanc sa devrai commencer a être bien. merci bonne fête a tous |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Sam 28 Déc 2019 - 10:08 | |
| Bonjour Vu que tu as démonté tout l'intérieur, commence par refaire toutes les masses proprement pour être tranquille de ce côté là. |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Sam 28 Déc 2019 - 14:28 | |
| Bonjour et bienvenue à toi.
La raptor est une super peinture mais il faut absolument une super prépa du fond (effet Blaxon sur la rouille/ peinture qui saute par plaque). Bref il faut un bon travail de prépa. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Sam 28 Déc 2019 - 16:20 | |
| Salut,
Tu devrais jeter un coup d'oeil aux fils le long de la colonne de direction, entre les commodos et tes pieds, ils ont souvent tendance à s'arracher à ce niveau car ils sont trop courts. |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 10:31 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 10:54 | |
| Bonne nouvelle que tu aies résolu ton problème même si effectivement c'est assez mystérieux. |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 11:09 | |
| - Fr3do04 a écrit:
pour le planché je compte mettre la moquette y a t il des précaution a prendre?et il y aurai un astuce pour refaire le tableau de bord craqué?
merci bonne journée Perso, j'aime pas trop la moquette dans un 4X4, je préfère le caoutchouc. (en faisant attention que de l'humidité ne soit pas enfermée dessous) Pour le tableau de bord, il n'y a rien à faire... il va se défaire par plaques. On le trouve en neuf vers les 90€. Heureux que tu aies trouvé résolution au problème électrique |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 14:54 | |
| Pour la moquette,le lada ne fera que très peu de tout terrain il fera beaucoup plus de route. Pour mon problème électrique j ai continué a creuser ,je trouvais quand même bizarre que mon problème se résolve en rajoutant un fil qui n'existe pas.je suis donc reparti en quête et j'ai trouvé un petit relais 4 broches qui colle bien mais où le contact ne ce fait plus ....petit malin va ....donc demain je vais voir chez mon revendeur de pièce auto s il a sa et un filtre a huile.... j'ai oublié de le commander.... Gastair aurai tu un lien pour le tableau de bord? Les moins cher que je trouve son a 250€... La suite au prochain épisode |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 17:10 | |
| - Fr3do04 a écrit:
Gastair aurai tu un lien pour le tableau de bord? Les moins cher que je trouve son a 250€... La suite au prochain épisode On peut pas mettre de lien vers des sites de vente... J'ai acheté celui-ci le 1er décembre chez Lada Power (105$ = 93€) : Mais fichtre, il augmente... |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 18:01 | |
| En passant et sans chercher à faire de pub (je n'y ai aucun intérêt) Ce site est très rigoureux. Il manquait la prise 7 broches dans un attelage, je l'ai donc achetée en France de meilleure qualité et Lada Power me l'a remboursement au prix fort !! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 18:32 | |
| Sans vouloir faire de pub non plus, c'est également le site qui possède le plus d'éléments carrosserie. |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Dim 29 Déc 2019 - 19:05 | |
| Merci ,sa a l'air d'être effectivement un site bien complet. |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Lun 30 Déc 2019 - 15:39 | |
| Salut Bon bah effectivement c'est bien ce petit relais qui m'était un si grand désordre dans le Lada... Retour a la normale on va pouvoir attaquer la vrai mécanique Bonne fin d'année |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Lun 30 Déc 2019 - 21:00 | |
| C'est une sorte de peinture/résine... hyper solide si elle adhère bien au support... et si c'est pas oxydé dessous. C'est un peu risqué sur une Niva.. on risque de voir bien tard une corrosion perforante. Faut peindre sur une surface saine. |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Lun 30 Déc 2019 - 21:09 | |
| ah oui d'accord merci Gastair oui sur un niva c'est peu être pas un plus effectivement.. un blaxon dur quoi et le blaxon on connait tous sont haut pouvoir destructeur de bagnole exemple: - oh tu as vu Jeremy c'est tout neuf la dessous!! -Oui tu as raison Pascal c'est impeccable !! -Attend Jerem je vais appuyé avec mon doigt - A merde mon doigt est passé à travers Jerem !! - Tain Pascal t'abuse c'était propre je venais de blaxonné y'a 4 ans !! |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Lun 30 Déc 2019 - 21:20 | |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Lun 30 Déc 2019 - 21:44 | |
| C'est sûr que vu sous cet angle la une complète avec cette peinture et remise en question... j'avais omis le côté biodégradable du lada . |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Mar 31 Déc 2019 - 0:04 | |
Fr3do04 Un peu
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Mar 31 Déc 2019 - 8:33 | |
| Pas mal du tout comme rendu puis en plus ce type de peinture a des pouvoirs anti corrosion je crois, sa peut être bien |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Mar 31 Déc 2019 - 12:43 | |
| La raptor c'est pas la peinture à benne de pick UP ça ? Pour ma part j'ai traité a l'acide phosphorique puis appliqué un minium gris ça a l'air de tenir . Bon courage en tous cas pour la restauration
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i Mar 31 Déc 2019 - 12:56 | |
| - Philamiens a écrit:
- La raptor c'est pas la peinture à benne de pick UP ça ?
Oui entre autres... |
| Sujet: Re: remise en état niva 1.7i | |
