| Rien ne sort de l injecteur | |
WILLOU Un peu
Date d'inscription : 30/09/2008 Nombre de messages : 4 Localisation : calvados Age : 44 Niva type, année : 1996 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Rien ne sort de l injecteur Sam 5 Mar 2016 - 17:59 | |
| Bonjour a tous,j ais recuperé le 1,7i mono de mon pére il y a environ 6 mois jusque la ras mais la semaine derniere je suis resté en panne.Voila ce qui se passe:l essence arrive bien jusqu a l injecteur mais n en ressort pas(quand j enlève l injecteur et que je met le contact l essence sort bien),j ais branché le metrix sur la prise de l injecteur actionné la clef j ais environ 9volts donc je pense qu il est bien commandé?? J ais lu le code default mais je ne sais pas l interpreter:le voyant check engine clignote 1 foi pause de 3 secondes puis clignote 2 foi avec une pause d une seconde.?? Si quelqu un a une idée je suis preneur. |
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Sam 5 Mar 2016 - 18:19 | |
| j'incriminerai la pompe à essence il ne faut pas simplement qu'il y ait de l'essence qui arrive, mais faut qu'il y ait de la pression, autour des 2 bars contrôle la avec un manomètre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Sam 5 Mar 2016 - 18:36 | |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Sam 5 Mar 2016 - 19:27 | |
| salut
comme le dit JPZ la pression d'essence doit etre entre 190 Kpa et 210 Kpa
je pencherais plutot pour panne du régulateur de pression |
WILLOU Un peu
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Dim 6 Mar 2016 - 11:45 | |
| Salut,donc si je comprend bien il n y a pas pas de défaut je lis code 12?
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Dim 6 Mar 2016 - 11:59 | |
| - WILLOU a écrit:
- Salut,donc si je comprend bien il n y a pas pas de défaut je lis code 12?
t'as bien compris >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
WILLOU Un peu
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur Dim 6 Mar 2016 - 12:32 | |
| Ok merci,je n ais pas de mano mais sa sort fort au régulateur de pression,es ce quelqu un sait comment tester l injecteur? |
| Sujet: Re: Rien ne sort de l injecteur | |
